hüdrauliline ettevedu puiduhakkurile
tehase hakkuritel hüdrovedu saab käituse hakkuri võllilt mille otsas pump.Mul ülemisele võllile enam pumpa panna ei õnnestu seega tuleb kardaani võllile pump panna.Nüüd ongi küsimus,et kumb panna kas nz10 või nz 32,max pöörded millega pump käima hakkab 450 ehk jvv pöörded.Sööturi trummli plaanin kusagil 150-170mm kanti teha.Etteveo kiiruseks arvutasin mingi 13jm min ja ca 20 rpm/min peaks siis sööte trummel tegema kui mu mata nüüd puuse ei läinud.Mootori valiku jätaks hilisemaks kui juba söötetrummli materjal olemas on.
tehase näidis http://www.woodmaxx.com/TM_86H_PTO_Wood_...tm-86h.htm
High-tech hakkur, hakke suuruse valik mugavalt diivanilt tõusmata : )
Paned etteveo aeglasemaks -tuleb väiksema mõõduga materjaali august välja ja vastupidi.
Tundub üldse huvitav aparaat olema. Väidetavalt terade asetuse ja ketta ehituse tõttu nn.tavalisest vaiksem ja väiksema võimsusetarbega. Isegi pean plaani teha vahelduseks üks vaikne statsionaarne hakkur. Sellest aga edaspidi, kui tervist ja viicimist jätkub.
nüüd juba mitu päeva värki nokkinud ja hakkab vaikselt valmima.pump,mootor jagaja olemas,lisaks vaja vajadusel ka mootori pöörlemiskiirust regullida,aga millega seda kõikse parem ja mõistlikum teha oleks?käisin trabiflexis ja seal pakkus http://hudraulika24.ee/VRFB%2038 sellist junni õigemini müüski,aga see ju hakkab õli mõttetult kuumutama?hüdraulika 24 soovitas aasta paar tagasi ka sellist http://hudraulika24.ee/index.php?route=p...=64&page=3 .vaadates tuubis videosi siis sellistel masinatel kasutusel hoopis http://www.hydroscand-service.ee/Details...12?lang=et midagi sellist. https://www.youtube.com/watch?v=eTO0Ky2swVw siin näha ja selles stiilis ka tuleb.pärast vast panen ka mõne pildi hetkeseisust,piirajad ja vedrud veovõllile külge,keevitada lõplikult ja siis võib juba hakkurile külge tõsta ja voolikuid tegema minna,õlipütt ka veel vaja.
Pump ja mootor on ülekanne. Ning seda saad samamoodi rehkendada, nagu hammasülekannet: pumba maht ühe pöördega jagatud mootori mahuga ühele pöördele.
Kui pump teeb 460 p/min, siis palju peab tegema mootor? Ehk kui kiire peab ettevedu olema. Siit saab rehkendada.
Drossel oluliselt ei kuumuta, kui töötab avatud asendis. Küll kütab hästi, kui on üle poole kinni keeratud.
Enamus prioriteediventiilidest on labased kuulklapid, mis lasevad liigse rõhu läbi. Need Sind ei aita.
Kolmikklapp aitaks, kuid ka siin on vahepealses asendis kõva küte taga.
rehkendasin seda aastat paar tagasi kui ehitama hakkasin,aga enne ei usu rehnuti õigsust kui asi reaalselt töötab.pump läheb alla gardaan võllile ja asi pisut muutunud vahepeal.algselt oli ülemine rihmaseib 110mm,nüüd 130mm,aga see eriti ei tohiks mõjutada.hetkel stimuleerib asja lõpetama see,et kuivad kaikad põrutavad käsi metsikult.investeerida vaja veel tagasivoolu filter ja voolikud ja kui valmis ja toimetab siis uuesti pulkadeks ja liivapritsi ja värv selga.
plaanitud nz32 ja 400cc mootor.
(04-01-2018, 17:07 PM)muska71 Kirjutas:  ...
Ehk hästi jämedalt on ülekandearv 400/32=12,5. Seega teeb pumba võlli 460 pöörde peale mootori võll 460/12,5=36, 8 pööret.
Mis on vedava rulliku töötav diameeter?
Ning kui kiiresti soovid ette sööta?
(04-01-2018, 17:28 PM)v6sa Kirjutas:
ca 185 on läbimõõt ja 580 on ümbermõõt.
13mm on max laast ja 2 tera,kas mitte ei olnud etteveokiirus 39 m/min.
ma arvutasin hoopis teist moodi ja suhtlesin mitme hüdraulika firmaga kes natukese harisid mind.
Hüdropumba töötades ainult kolmandiku nimipööretega on tootlikus küllaltki  prognoosimatu,nii et analoogia reduktoriga on tinglik.Sõltub suuresti seadmete seisukorrast ja õlitemperatuurist.
(04-01-2018, 20:48 PM)vanaain Kirjutas:  Hüdropumba töötades ainult kolmandiku nimipööretega on tootlikus küllaltki  prognoosimatu,nii et analoogia reduktoriga on tinglik.Sõltub suuresti seadmete seisukorrast ja õlitemperatuurist.
Märkus õige: mida kehvemas toonuses on pump,seda sitem on tulemus. Samas - kui panna liiga suur tambov, siis võib hirmpalju kägistamist vaja minna.
Ma siiski arvan, et esimeses lähenduses on labane ülekanderehnung omal kohal.
vähemalt hüdra pool läheb küll kõik uutest pulkadest.
Tere.
Endal ka plaan mingi ettevedu aretada ja just seepärast, et kaikad põrutavad parajalt. Vist veidi ulme teema: Kuna hetkel on suhteliselt hästi saada igasuguse võimsusega 12v el. mootoreid, mingi ülekanne ka, põkatsile võimsam genekas peale,,,,, huvitav kas toimiks??? Muska, kas etteveo rulli alla vastas rulli ei tule? Mõtlen, et kahe rulli vahelt läheb mant vähe libedamalt ja väiksema jõukuluga hakkurisse.
(05-01-2018, 09:47 AM)amatöör1 Kirjutas:  Tere.
esialgu ei plaani,kuigi rull muidu olemas ainult hambad vaja teha.olen videosi vaadanud ja lähevad ilma alumise rullita ka ilusti läbi.
kas pole äki lollikindlam teha rihm ja reduktorülekandega ettevedu?päris palju niivisi tehtud.
vaatasin neid videosi ja osa lasevad oksi läbi jumal teab milleks(kasvõi loomade allapanuks) ja üsna peenike puru tuleb hakkurist,äkki selleks ka see üüberkallis regulaator vahel.
Tere.
Praegu ei ole veel plaanis ettevedu aretada, kuna hakin otse jala pealt saetud leppa ja selle tõmbab hakkur vabalt ise sisse ei põruta käsi. Vahel jääb mõni kohevam oksapuhmas söötekolu ette aga järgmise lepa tüveots lahendab teema ära. See igasugune mehhaaniline ülekanne, need ketid rihmad pöörlevad ja tee siis hunnik katteid, üldiselt ei ole ohutu teema. See elektri küsimus oli siiski veidi selline teoreetiline, arvasin, et keegi juba katsetanud, pole mõtet ise jalgratast leiutada. Ilmselt ongi nii, et ettevedu regullib selle hakke jämeduse /peensuse. Minul on see hake küll nö. seinast seina mõõduga. Kuna aretasin võimsa teo siis ei oma see täpne fratsioon mingit tähtsust. Katse käigus vedas tigu isegi tavalise ca 2m pikkuse lepa koos okstega läbi- teostas midagi sarnast mis rebjakist välja tuleb ja toppis selle mandi koldesse.
piiraja olemas ja vedrud kah küljes ja vedrud tulid vanast pesumasiinast.pumba kinnitusplaat kah olemas ja ka vastasplaat millega kinnitub laagripukile ja sellise junniga läheb pump võllile kuna need lihtsalt vedelesid jalus.homme saab kokku keevitada,hakkurile äkki rattad alla siis hea liigutada ja saab juba vana kolu maha ja proovida uuega ristata.ka pumba kinnitust vaja veel mõelda läbi ja aretada.
see käsitsi ettesöötmine ka küllalt väsitav töö ja eelistan selle tehnika kätte usaldada.
kunagi sai hakkur jvv pealt käitamiseks tehtud ja suur viga.täna enam nii ei teeks ja täna teeks juba eraldi mootori pealt ja mobiilse.
rattad sain kenasti alla ja suurepäraselt sobis vanametallist esiveduse tagasild,keskelt jupp välja ja kokku tagasi keevitatud.see esialgu ajutiselt nii ja edaspidi tuleb ilmselt kaalujaotus paika ajada ja üleliigset rauda vähemaks,aga praegu superhea liigutada.simani pidin tõstukiga tõstma kärule ja maha.rataste laiuse teadlikult sellise,et saab vajadusel haagisele tõmmata ja kus iganes ja millal iganes oksi purustama minna.
homme saan vast ka pumba sinna võlliotsa paika ja siis saab vaadata juba kuhu ja kuidas õlipaak aretada ja ka söötekolu uue külge äkki.
see rihmaseib.laagripukk koos täiega mingi niidumasina pealt pärit.treial istutas selle võllipikenduse orginaal võllile otsa.
Tere.
Muska üks küsimus jäi neid pilte vaadates kripeldama. sisendava ots on suunatud ülepoole ja nii silma järgi hinnates maast ca 80 cm kõrgusel. Sinna otsa tahad panna veel selle kolu koos etteveoga, kas see liiga kõrgeks ei jää? Minul on sisseveo ava horisontaalselt, kui ajamina töötab el mootor siis kõrgus maapinnast ca 60 cm, kui ajamina kasutan põkaj jv-i siis veidi kõrgemal. Kuna hakitav materjal pikk peenike lepp nii ca 3 - 4 m pikkune siis on hea mugav puu kohale lohistada ja ots hakkurisse lükata. Mõtlen, et kui kolu ots niiviisi ülespoole siis väga ebamugav, pead selle pika lepa pea püsti ajama.
kogu see vana on juba küljest lahkunud ja uus juba istub serval ja ootab nikerdamist.tuleb maapinnaga paraleelselt ja kõrgus vast tavainimesele normaalne,aga mulle madal ilmselt,aga vaatame.
pump küljes,ka kolu küljes ja etteveo rull ka kokku keevitatud lõpuni.kolule tuleb torust tugevdus ümber teha.jagaja paika kuhugi ja hakata leiutama turvavärki,et kui hakkab ennast juba sisse vedama siis lähed hoova vastu ja seiskab etteveo ja teine asend sülitab tagasi.
(09-01-2018, 20:41 PM)muska71 Kirjutas:  pump küljes,ka kolu küljes ja etteveo rull ka kokku keevitatud lõpuni.kolule tuleb torust tugevdus ümber teha.jagaja paika kuhugi ja hakata leiutama turvavärki,et kui hakkab ennast juba sisse vedama siis lähed hoova vastu ja seiskab etteveo ja teine asend sülitab tagasi.
Meenutab justkui impreza aparaati ,made in home ,nats soolvett ja lakk otsa.. Smile Smile
Tere.
Antud aparaat hakib juba mingi 15 cm läbimõõduga lepa lubinal laastudeks? Etteveo korral pole probleemi kuidas see 5 - 6 m või enama pikkusega lepp edasi läheb. Kuna endal ettevedu puudub siis vaatasin, et vaja aretada kolu pikendus, just kolu põhja oma, nii meeter poolteist mingid rullikud mis toetavad pikka puud siis jõuab hakkur ise seda edasi vedada, muidu peab vahepeal ladvast tõstma ja edasi lükkama. Etteveo korral vist sellise pikendusele vajadust pole.
