Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Tekkis küsimus kas on võimalik et + läheb massi?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kasutajanime vaadates ei tohiks mingit sädet vaja olla
Kui tõsiselt, siis väga paljudel vanadel liikuritel oli justnimelt + massis/keres.
Probleem on muidugi suht lahjalt eksponeeritud.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Olen nõus,et lahjalt.Aga muud varianti,omaarust...peale selle enam ei ole.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Võta süütepooli juhe lahti, mis tuleb süütelukust. Teine juhe, mis tuleb kontaktist, jäta külge.
Siis ühenda 6V akulaadijalt + vabanenud süütepooli otsale ja miinus massi - mootori külge. Kontrolli, kas säde on. Kui ei, siis tõsta akulaadija otsad ringi ja proovi uuesti. Kui ikka sädet ei ole, siis on sul midagi valesti.
Näiteks süütepool,kontaktid,kondensaator, süüteküünal või küünlapiip või küünlajuhe katki, lühises või lihtsalt p.....s.
57a IZ56 oli pluss veel raamis.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Ja täpselt nii ongi ,et +on raamis.Seal tegelikult kogu kala oli.Ühendades +raami,sain nõrga sädeme kätte.lihvisin kontaktid ja ka süüteluku kontaktid ära ja säde ilus ja tugev.Topkaga sain tule ka korraks torusse.Mis õli mootorisse panna?Tundub olema täiesti uus mootor või remonditud.Igaljuhul on ta täiesti kuiv seest.Mis vahe on planeta ja 56 mootoril,minu sugune vahet ei tee?
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Ei oska pilte panna, birka on üle värvitud kunagi, lihvisin maha seda värvi sealt, ei loe midagi sealt välja.panin kahest karbussist ühe kokku k28b läks peale osa jubinaid võtsin k28 küljest.Käib ilusti nagu peab.Proovin piltide laadimisega tegeleda.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(02-05-2017, 22:22 PM)veix__ Kirjutas: (02-05-2017, 20:23 PM)diselist Kirjutas: Mis õli mootorisse panna?Tundub olema täiesti uus mootor või remonditud.Igaljuhul on ta täiesti kuiv seest.
Ma pole selle IŽ-i mudeliga kokku puutunud (Jupiteride ja Planetadega olen), aga peaks ikka seguõlitus olema, mitte ei käi mootorisse õli eraldi?
Ma ei öelnud ,et karterisse?.Käigukast ja sidurikett tahavad ikka õli saada.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Käigukasti spetsiaalne 2T kasti õli, mis suhtleb normaalselt märgsidruniga:
http://www.yacco.ee/?div=28-0&toode=139
Mootorisse ehk siis bensiini sisse eelnevalt segada 2T poolsünt või mineraal-õli vahekorras ~1:30-40. Ehk siis 1L bensiini kohta 33-25ml õli. Algul teedki liitri-paari kaupa segu kasutades n. mingit süstalt doseerimiseks. Kui leiad sobiva vehekorra, millega soojast peast väga ei suitse ja küünlaid ei tahma, siis teed samas vahekorras suurema koguse.
Bensu sisse segamiseks sobib näiteks selline:
http://www.yacco.ee/?div=28-0&toode=143
Mingi täis-mineraal oli neil ka kuskil aga praegu ei leidnud.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(05-05-2017, 07:37 AM)uko Kirjutas: Ei ole mingit vahet kuida pidi need plussid ja miinused keres on.Säde on nii ehk naa.
Ei ole katsetanud kunagi spetsiaalselt teistpidi,minu el.teadmised on ka algelised .
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Küsimus siduri kohta ,see võll mis läheb sidurist teisepoole mootorit.kaane sees hooval on kuul sees.Kas siduri poole võlli teise otsa käib ka kuul?Sest võlli sisse torgates jääb ta täpselt 5mm lühemaks kui vaja.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(07-05-2017, 22:43 PM)diselist Kirjutas: Kas siduri poole käib ka kuul?
Teoorias on nii, et mida rohkem võll-kuul-võll üleminekuid on, seda parem, nurkkiirused erinevate võllijuppide vahel vähenevad ja kulumine aeglustub. Praktiliselt kahjuks ei tea, mida nõukogude insener sinna projekteeris.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
(07-05-2017, 22:43 PM)diselist Kirjutas: Küsimus siduri kohta ,see võll mis läheb sidurist teisepoole mootorit.kaane sees hooval on kuul sees.Kas siduri poole võlli teise otsa käib ka kuul?Sest võlli sisse torgates jääb ta täpselt 5mm lühemaks kui vaja.
JAH. kahe varda vahele käib kuul.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Tänan.Peab sobiva vana laagri puruks lööma.
