Tervist!
Mõned teist kindlasti märkasid, et panin kuulutuse kus otsin 401 mootorit. Millegipärast on mul raskusi selle leidmisega. Poleks uskund. Olen varuosakataloogist kolm korda kontrollinud ja mina loen sealt välja et 401 mootoriplokk on koodiga 401-1002010A ja 400 oma 400-1002015.
Kuna mul on üks mootor millel oleks justkui kõik asjad 401 omad peale ploki siis mõtlesin et kakun ta lahti ja vaatan mis sees on. Võibolla saab selguse majja.
Esimene asi mis mootori juures muret tekitas oli see et ta ei käinud ringi. Sellist mootorit ei tohiks tegelt koju vedadagi aga vaatasin et kui muud ei saa siis mõne hingevaakuva klapivedru ikka saab.
Kakkusin kaane maha. Kaane puhul oli veider et mingeid märgistusi ega koode peal polnud. Natuke kahtlustan et võibolla Opeli kaan. Hea oleks vanade ja mitte niivanade kalade arvamust kuulda.
Kõnealuse mootori kaan...
Telefoni aku sureb alati poole pildistamise ajal ära, seega rohkem kaantest pilte pole.
Mootoril oli ilusti 401 kollektorid küljes. Karburaator oli K-25 mis minu mälu järgi oli ka 401 peal. hiljem tuli ka K-25A. 400l oli K-24. Parandage kui ma eksin. Mälu on hea aga lühike.
400 kollektorid on vibalikumad. Pilti ei saand teha võrdluseks sest nagu öeldud, aku suri ära
Sain siis kaane maha. Kolvid olid nõgised nagu ikka. Klappidel olid 400ga koodid aga minu käes oleva info järgi 401 koodiga klappe polegi. Ehk siis samad ja omavahel vahetatavad. Küll aga on vahe sisselaske- ja väljalaskeklappidel.
Lasin kolbidele WD-40-t lootuses, et ehk hakkavad liikuma. Roostet kuskil polnud. Hakkasin väntvõlli keerama ja saingi liikuma, kuid ainult natukene. Lähemal uurimisel selgus et kolm kolbi liiguvad oma 2cm aga üks ei liigu kuhugile
Nojah, mõtlesin endamisi. Keerasin mootori teistpidi ja kakkusin karteri alt. Saale oli jäljetult kadunud. Ei kujuta ette mis häält see teha võis. Muidu teised saaled, kolvid ja plokk olid väga head. Vändale tõmbas mõned kriimud. Õnneks on mul teine olemas. Eks peab tollel ka õlikanalid läbi puhkuma. Muidu juhtub sama asi.
Kepsul oli kood algusega 401. Kolb oli mõõduga 68,95. Niiet mootor on päris mitu remonti üle elanud. Kuna kolvid tundusid normaalsed siis võibolla viskan lihtsalt uued rõngad peale. Ega ma selle autoga Moskva vahet nagunii sõitma ei hakka. Hea kui vahepeal paar tiiru külavahel teha saaks.
Aga kuulutus kehtib endiselt niiet pakkuge julgelt mootoreid ja agregaate.
Aa ühe avastuse tegin endajaoks veel. Paljud juba kindlasti teavad seda aga 400 ja 401 käigukastide hammasratastel on väga lihtne vahet teha sest ühel on hambad ühtepidi kaldu ja teisel vastupidi. Seda tahtsin ka veel lisada, et kuskilt vene foorumist lugesin et roolil asetseva käigukangiga kaste hakati juba 51 aastal külge toppima. 54 aastal uuendati hoovastikku ja kässar kolis juhist vastakule. Kui õige see käigukangijutt on? Ei tea.
