Natuke nuputamist.
#81
Emal-isal oli kahe peale sott.
Siis oli kutil sott.
Seejärel butiigipidajal üheksakümmend seitse raha ning kutil kolmekas.
A lõpuks oli emal üks raha, samuti isal ning onu Eskimol, tekstiiliparisnikul seevastu 97 ühikut.
Igatpidi sada raha.
Seepärast küsisingi, et kuhu vimka jäi.
Kaks tühja tuba. Ühes toas asub lambipirn, teises toas asub kolm identset lülitit. Kahe toa vahel on uks mis on kinni ning mille vahelt valgus läbi ei paista. Ainult üks lüliti paneb teises toas asuva pirni põlema, teised kaks lülitit on ilu pärast seal. Lülititel on kaks asendit (nagu ikka tavalised lambilülitid seintel), sees ja väljas. Momendil on kõik lülitid keeratud välja ja pirn on kustus teises toas.
Sina asud toas kus on lülitid. Sa võid kruttida lüliteid nii kuidas tahad ja pead jätma need mingisse asendisse mis sulle meeldib, kas  siis sees või väljas, kuid hetkel kui avad ukse ja teise tuppa lähed, ei tohi sa lüliteid enam puutuda. Sa pead valima lülititele asendi, kas sees või väljas ja alles seejärel ukse avama ning teise tuppa minema. Nüüd kui sa lähed teise tuppa, näed, et pirn kas põleb või mitte, vastavalt mis asendis on lülitid esimeses toas. (Mingit peidetud lollakat nippi siin mõistatuses ei ole, puhas matemaatika ja füüsika)
Ometigi suudad sa 100% täpsusega öelda esimese korraga, milline lüliti kolmest on pirniga ühendatud... Kuidas sa seda teed?
Klassikalise 100vatise hõõglambi puhul on kontaktide sädelemine läbi korpuse üldiselt näha. Tänapäevaste valgusallikatega ei pruugi olla, pole uurinud.
Muidugi on ka võimalus, et õige lüliti on õige ukse kõrval, ülejäänud on muude uste kõrval või üldse niisama vedelevad laua peal. Päris ilma vimkata see küsimus pole niikuinii.
Õige vastuse jätan esialgu kirjutamata.
(18-09-2019, 23:54 PM)Marko Kirjutas:  Klassikalise 100vatise hõõglambi puhul on kontaktide sädelemine läbi korpuse üldiselt näha. Tänapäevaste valgusallikatega ei pruugi olla, pole uurinud.
Ei ole seal sädelust ega muud peidetud teemat... Kõik on täpselt nii nagu kirjeldasin, mitte ühtegi peidetud nippi pole kirjelduses.
OK, annan teatepulga kellelegi targemale üle. Arvasin kõik kolm sisse lülitada, aga süvenedes on ülesanne ikkagi lüliti ära arvata, mitte tuli põlema saada.
Kui korrutada läbi pii-ga ja siis jagada kahega ? Siis nablast integraal ja peakski olema ? A kui on 3-faasi ?
No ma lülitaks ikka kõik sisse. Muidu ei põle ju..
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Ei ole ka ühtegi mõõteriista ega muud tehnikat. Kõik juhtmed on peidetult seina sees ja ühelegi kontaktile ligi ei pääse. No lihtsalt pole ühtegi peidetud trikki mu seletuses. On kaks tuba, ühes on lülitid, teises pirn. Valgust ei näe läbi ukse ega kuskilt mujalt. Paned lülitid paika ja astud teise tuppa. Kõik mis lahenduseks vaja on ülesandes kirjeldatud. Mitte ühtegi peidetud detaili ega trikki ei ole. Ära peab arvama lüliti mis kolmest lülitist on käibel, aktiivne või pirniga ühendatud vms. Ka siin pole ühtegi trikki peidus.
Pakun, et ühte lülitit ei näpi üldse, ühte hoiad mingi aja sees ja siis lülitad välja ning viimase lüliti jätad sisse. Ruumi sisenedes näha, kas tuli põleb või pirn on soe, aga kustus või kustus ning jahe.
Esimest lülitit ei lülita, teist lülitad ja kolmanda lülitad sisse ja mõne aja pärast välja. Kui teises toas tuli põleb oli teine lülitit. Kui pime siis esimene vii kolmas. Kui pirn on soe oli kolmas lüliti.
Esimest lülitit vajutad.
Nulli ja Mardi lahendus on hea ja teravmeelne, paraku kehtib vaid hõõglambiga. Spetsomm käisin katsumas, mu ööpäevaringselt põlev 11W ledpirn on käega katsudes pigem jahe, seega soojenemise äratundmisele sel juhul loota ei saa. Tegelikult üle tüki aja üks väga vahva ülesanne!
(19-09-2019, 16:29 PM)Marko Kirjutas:  Nulli ja Mardi lahendus on hea ja teravmeelne, ...
reaalses elus on kasutusel olev lüliti kulumisjälgedega, ilu pärast olevaid ju teadjad ei näpi. Aga see pole vastus, lihtsalt praktika.
Õige lüliti on selles toas kus lamp. Need kolm on ju selle toa lülitid, kus ise oled ja käivitavad suvalisi asju, näiteks mikserit laetuld ja telekat.
Mart ja Null andsid õige vastuse ära.
(19-09-2019, 21:26 PM)viplala Kirjutas:  Mart ja Null andsid õige vastuse ära.
Kahjuks ei andnud. Tsiteerin lähteülesannet: "Nüüd kui sa lähed teise tuppa, näed, et pirn kas põleb või mitte, vastavalt mis asendis on lülitid esimeses toas." Kusagil ei ole lubatud ühtegi pirni katsuda. Seega on see lahendus vale, või on siiski kusagil üks peidetud trikk. Näiteks selline trikk, et tegelikult on lubatud ka pirni katsuda, nägemisest ei piisa.
Kaasvõitleja viis mu paranoia järgmisele tasemele.
Seega on lähteülesandest leitud juba kaks viga. Vaatamata sellele on see hea mõistatus.
Teate mis...ärge vinguge. Järgmiseks ülesandeks on leida vastus tehtele 2+2. Õigesti vastajad võivad endale küpsist osta.
Grupiseks.
hp
(19-09-2019, 22:22 PM)viplala Kirjutas:  ärge vinguge. Järgmiseks ülesandeks on leida vastus tehtele 2+2.
Keegi ei vingugi, tehnikafoorum ju. Puhttehnilisi nüansse on siin lahatud juba 24+tundi.
Viimase küsimuse vastuseks pakun taaskord diagonaalis lugedes, et ehk midagi 3 ja 5 vahele?
