mul on peaaegu terve Sekor, nipet näpet on puudu, vist isegi peaks olema võimalik käivitada. Aga Sekor M - kas see on mingi modifitseeritud mudel? Mootor on vene võrrimootor, mingi D8 edasiarendus
Võrri moto D6, kui leian ülesse siis peaks olema mõned osad veel alles.
[/quote]
Kui hakkasin Sekorit kokku koguma siis kaevasin vene saidid läbi, leidsin et oli kahte sorti- ühed võrrimootoriga ja teised Druzba omaga. Mul ongi üks kellegi poolt retsitud võrrimootoriga ja teine ilma mootorita( võimalik et sellel oligi Druzba otsa aretatud)kusjuures nii suunajad kui kettad paistavad samad olema. Pildi leidsin venest ainult selle ühe mis ülalpool.
(07-09-2017, 22:07 PM)Meelis2 Kirjutas: Võrri moto D6, kui leian ülesse siis peaks olema mõned osad veel alles.
Meelis
[/quote]
Ostas on üleval Sekori kolmnurk ketas kaasfoorumlane müüb
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2017, 07:43 AM ja muutjaks oli Raudpats.)
Kui see katteplekk alles peaks olema, siis sellele ma kandideerin. Minu omast on ainult riismed järel. Ja bensupaagi kinnitusklambrit oleks kah vaja. Seda mul pole üldse.
Misasi seda silindrit jahutab? Kas mootori ja ajami vahel on mingi tiivik ning katteplekk läheb sellele peale ja suunab õhku?
Kuna olid siin sada muud asja ajada siis parandan vea, kõik mis sekorist on on siin. Jah isand Raudpats otsisid seda paagi kinnitusvitsa, seegi kusagil sügaval kola hunnikus peidus, kui leian saadan sulle. Aga aitab mölast....
(19-09-2017, 19:28 PM)JaakH Kirjutas: Kuna olid siin sada muud asja ajada siis parandan vea, kõik mis sekorist on on siin. Jah isand Raudpats otsisid seda paagi kinnitusvitsa, seegi kusagil sügaval kola hunnikus peidus, kui leian saadan sulle. Aga aitab mölast....
Selgunud on see, et Secorit tehti ka Taiga mootoriga. Üks selline õnnestus saada, päris komplektne, mootor ei ole töökorras. https://www.youtube.com/watch?v=-ESim2ghAZo
Võrri mootoriga eksemplar oli mul ka, läks hiljuti uue peremehe juurde.
