Paakunud nõe lahti sulatamine peenemast torust.
On üks peenem õlitoru seest 3-4mm, väga ei käi enam õli läbi sealt.Jõnkse ka palju sees , et mehaaniliselt( traadiga )läbi udjada.Selline seebi moodi must nõgi on sees.Mis vahend võtaks selle lahti?
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Kui metallist toru siis anna natuke mingi gaasilambiga sooja,järsku pudiseb ja keeb osa välja.
T.
(16-03-2018, 19:44 PM)diselist Kirjutas:  On üks peenem õlitoru seest 3-4mm, väga ei käi enam õli läbi sealt.Jõnkse ka palju sees , et mehaaniliselt( traadiga )läbi udjada.Selline seebi moodi must nõgi on sees.Mis vahend võtaks selle lahti?
Kui metallist ja saab demonteerida, aitab kindlasti lahtipõletamine.
(16-03-2018, 19:55 PM)rollfix Kirjutas:
Kunagi leotasin karterituulutuse toru nitrolahuatis, süstlaga pressisin ühest otsast sisse kuni läbi käima hakkas ja siis vanni likku, mina sain puhtaks kuid oli ikka selline paras 15mm seest toru
Brake cleaner ja suruõhk äkki? Eriti hea kui suruõhku vaheldumisi ühelt ja teiselt poolt saab lasta.
Visama mögina korral saab BC asendada Nitrolahustiga.
Suruõhk ja cleaner proovitud.Aga näha on et cleaner ei lahusta.tûkke hakkab loopima välja otsast.a selline kare ikka seest toru.toru vasest ise.
(16-03-2018, 21:10 PM)diselist Kirjutas:  Suruõhk ja cleaner proovitud.Aga näha on et cleaner ei lahusta.tûkke hakkab loopima välja otsast.a selline kare ikka seest toru.toru vasest ise.
No siis pista aga ahju ja pärast viska vette. Karastub pehmeks ja hea painutada pärast... Ei mingit muret.
Mina prooviks kaminaustelt tahma eemaldamiseks mõeldud vedelikku. Lahustab nõge üsna edukalt.
Soovitan kasutada Kenti toodet ONE SHOT
See on tõsiselt hea kraam.võtab ikka korralikult
mustuse lahti kus break cleaner hätta jääb.
See kamina klaaside puhastusvahend võib vasele halvasti mõjuda. Mälu järgi on neil kõigil vähemalt alumiiniumi kohta hoiatus peale trükitud.
Plexu võtab ka lahti kui kuumutada ei saa, muidu aga annaks hagu, küll lahti põleb.
Tärpentiin, arvasid ühed vanemad ja targemad mehed .Eks ma põletan raisa tühjaks.Kindel et môikab vähemalt.
Torusiil
Ilmselt on tegu õlipõleti imutoruga  Rolleyes
Pakuks,et lihtsam on uus teha kui selle vana juures leiutada.Kui omal otste tegemiseks võimalus puudub siis ei tohiks see teenus kallis olla.Ise ette valmistada(vajalik pikkus...)Kahe otsa valtsimine maks 15 min.
Seebi moodi must nõgi, mis lahustab?
See on muide väga keeruline ülesanne, algandmeid ju sisuliselt ei ole Smile
Kõikvõimalikud lahustid on juba pakutud. Ise hääletaksin atsetooni poolt.
(16-03-2018, 23:15 PM)AsTroSS Kirjutas:  Torusiil
Ära jagasid, aga kuidas?
Puuri trossijupiga läbi.
(17-03-2018, 07:28 AM)vwt2 Kirjutas:  Puuri trossijupiga läbi.
kindlalt töötav meetod, olen korduvalt saanud niimoodi täielikult (igasugune läbijooks puudub) katlakiviga kinnikititud veekannu spiraalid puhtaks.
Meenutaks nagu piduritoru, kui vasest ka veel.
Seina pealt mahavõtmine, pikkusesse lõikamine, vanad stutsid külge, otsad teha ja olemas?
Ei lahusta seda seal sees enam miski.
Nirolahusti lahustab hästi.
