17-03-2018, 23:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2018, 23:16 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
Hobikorras mõnikord kärutan rajapeal ka veokaga, et kino rohkem saaks siis tuleb valmis teha järgmine isend. Kuna võistlustel pole nagunii aega käia siis ehituse juures on käed vabad, varasemalt olnud igasuguseid bemari mootoreid peale viskand ja ei erine seegi kord. (3.0D 160kw kuni V12) Kui siis niipalju et R6 bensukat pole veel kasutanud, peale "kerget modivitseerimist" peaks olema ca 150kw. Bemmi kasti ja tagasilla vahele panna veel üks gaz 53 käigukast...
Antud hetkel puudu veel turvaraam, õigemini kaar. Vanakooli karbist raam oleks kõige lahedam. Masinale jäävad alla otseloomulikult topeltrattad, selline õige retro masin va mootor. Peamiselt selline jääraja masin siiski.
Üldiselt võib gaz veokaid ikka pakkuda, neid kabiine ja varuosi ikka "kulub" aastajooksul omajagu.
Doonoriks tõin ühe E39, kellel siit varuosi vaja siis panen mõned pildid ka sellest, peale mootori ka käigukasti ning aju on saada enamus varuosi. Veljed, sisu, kere koos dokumentidega jne jne...
Gaazikul jäävad rool ja pidurid orginaalid et see õige fiiling oleks sõites...
