Postitused: 536
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
teistel autodel on antud sümptomite puhul vigane vändaandur,kuid seda viga peab arvuti näitama.võibolla on sidrunitel loogika teine
Postitused: 49
Teemad: 0
Liitus: Jun 2019
Mis kütusefiltrit Sa kasutad ja kas Sa oled seda hiljuti ka vahetand
Praegu on juhtund olukordi, kus filtrid kinni paisuvad ja mingi must sodi sees.
Samuti on ajaloos olnud odavate filtritega probleeme, kus lagunevad laiali..
Kolmandaks endiselt soovitab kõrgsurvepumba küljest andur lahti keerata ja vaadata sealt võimalikku metallipuru
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(19-11-2019, 14:33 PM)Urmet24 Kirjutas: Mis kütusefiltrit Sa kasutad ja ...Kolmandaks endiselt soovitab kõrgsurvepumba küljest andur lahti keerata ja vaadata sealt võimalikku metallipuru
Hengst võis olla ja vahetasin välja. Midagi erilist seal filtrikorpuses ei näinud ja mõte oli, et poleks vaja olnud vahetada.
Mis andurist on üldse jutt. Klapi vahetasin ammu juba. Nüüd võtsin selle teise, anduri moodi asja ja vahetasin ka ära. See oli rohkem mingi nõelklapi moodi asi. Metallipuru pole kusagil näinud.
Ka vahetasin täna nukkvõlli anduri ära.
Proovisõidud näitasid, et ükski asi ei näkkand.
Postitused: 49
Teemad: 0
Liitus: Jun 2019
Kui Sa seal rauda ei näind, siis seal vast viga ei ole ka. Common rail selles osas lihtne.
Kui Sa kütusefiltrit vahetasid ja kopsik kütust täis oli, siis etteanded ei saa ka viga olla.
Hengsti filter peaks olema igati viisakas
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(20-11-2019, 00:35 AM)Urmet24 Kirjutas: ...Kui Sa kütusefiltrit vahetasid ja kopsik kütust täis oli, siis etteanded ei saa ka viga olla...
Ma pumpasin eelmise paagitäie välja etteandepumbaga. Ikka süüde sisse ja välja, sisse ja ...
Postitused: 155
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Täna hommikul -2c juures käivitus poolest pöördest. Ei taha midagi ära sõnuda, aga hetkel tundub, et paaki lisatud xado(+ mingi määrdelisand xado lahustamiseks) on käivitamist tunduvalt hõlbustanud.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Pihustikatse tehtud. Ise pole praegu väga "tahtnud" teha. Sõber tuli ja lubas kõik toimetused toimetada. Nii ta loosi läkski.
Panime tagasivooludele pimedad ja mõõtjad. Mõõtjateks ostsin apteegist kõige suuremad süstlad.
Käima ja vaatama, kuidas süstlad täituvad.
Süstlad täis. Pildid silindrite järjestuses 1-4.
Teine katse. Kõik kordub. Mõõtsin aega ka. Täitusid 2minutit ja 50 sekki.
Postitused: 155
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Tundub ilus ühtlane. Mis plaanid edasi? Ise pigistaks selles olukorras tuubi xadot paaki. Viga tundub olevat piiripealne- jamab/ei jama. Ehk siis üliväike turgutus võib juba päästa.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Ma ka ei näe tagasivooludel viga. Väike erinevus ju on, aga see "jalutab" ühest silindrist teise.
Olen küll Hado usku, aga siinkohal nagu ei näe selle kasutamises pääseteed. Peale selle peab Hadoga paagitäie ära sõitma, aga kuidas ma siis niimoodi sõidan. Loomulikult on kogu auto, minu kätte tulles, saanud vaktsineerimiskuuri.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(27-11-2019, 22:31 PM)raulp Kirjutas: Oot, kas sa oled juba kütusepaaki xadot varem lisanud? ...
Jah
(27-11-2019, 22:31 PM)raulp Kirjutas: ... Paagis olev filter ehk sodi täis...
Pumpasin etteandepumbaga paagi tühjaks (40L). Kütus tuli voolikust joana.
(27-11-2019, 22:31 PM)raulp Kirjutas: ... mingit pruuni releed, mis toidab etteande pumpa, kütuserõhu regulaatori jne...
Need asjad on vahetatud. Isegi see jne.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(28-11-2019, 10:12 AM)v6sa Kirjutas: Ühtlane, aga kõrge...
Kuskohast sa tead, palju õige ja millal palju?
Liigse tagasivooluga pihusti ei tööta korralikult. Siis peaks mootor lonkama. Mul töötab nagu singer. Otsitud videos leiti kaks mittetöötavat pihustit just liigse tagasivoolu (neil kahel) tõttu. Mõõdud olid suhtelised. Peale pihustite vahetust mootor töötas jälle korralikult.
Ma jälgin ka teemat pidevalt.
Postitused: 5,245
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Kui ma ise berlinksiga sõitsin ringi siis sel autol enamus hädasid sai alguse kaitsmekarbist või seal asuvate releede pistikutest...
Postitused: 49
Teemad: 0
Liitus: Jun 2019
Vaatan autodatast,
Etteandepump peaks andma 2,5 plus miinus 0,4 bar
Ning pihusti tagasivool näitab sulle aind pihusti korrasolekut.
lisaks on seal latist endast ju tagasivool, mida siis piirab ülerõhu klapp, mis seal toimub. Ning peaks jooksma filtri peale.
Kui kohapeal tiksudes seisma ei jää, siis võiks eeldada, et koormuse all ei ole kütust piisavalt. Samas siis ei saaks ta kohe ju ka uuesti käima minna vaid
tahaks ketramist.
Ning kas seal kuskil läbipaistev kütusetoru ka on ? Eeldan, et kütuse otsa saades tekivad sinna ka õhumullid ju siis
Postitused: 1,220
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Hmm, mis tuletas mulle meelde, kuidas mul XUD-9 ajusid keeras. Mõnikord jäi lambist seisma, sealtsamast töötas väga ilusasti nt 200km jutti aga siis hakkas see probleem järjest süvenema nii, et ma sain aru, et kui pöörded langesid alla 1200, siis asi suri. Oli juhuseid kus kargas kohe käima aga oli ka neid kus tuli kedrata. Selline müstiline liikuv viga oli aga kui läbipaistvad voolikud lõpuks vahele läksid, siis oli arusaada, et kõrgsurvepumba võlli ja tihendi vahel oli probleem. Uue tihendiga käis veel 30000 siis läks lihtsalt pensionile.
