Mida soovitate panna traigile ette esihargiks?
Missugune peaks vastu ja oleks tugev, ja kas peaks mingi ketaspidur ees olema ?
No ytleme et see traik originaal mootoriga küll ei tule. Aiste vahele tuleb Volvo 242 mootor. Aga ei tea mis hark vastu peaks. Kas M-i esihark ei sobi? See ju peaks ka üsna tugev olema ... või mis?
Postitused: 2,870
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Midagi sellist nagu piltidel.
http://www.jogevamc.ee/pictures/winter/1996/pilt65.jpg
http://www.jogevamc.ee/pictures/winter/1996/21.jpg
http://www.jogevamc.ee/pictures/winter/1996/pilt32.jpg
Oli väga tige pill, valmistatud Narvas. Urali mootor, mosse tagasild jne. teel püsis ülihästi ning kiirust sai ka üle 120. Väljaulatuv pakiraam töötas eriti hästi selle asjana, mis ei lase esiotsal liiga kõrgele tõusta, kui järsult paigalt võtta (mis ta nimetus nüüd oligi).
Tegemist oli minu arvates sitaks parema traigiga kui vw mootoriga Rewaco kärud. Rewaco traik sõidab oma üliebafunktsionaalse, kuid see-eest ilusa läikiva ja kaugele etteulatuva esihargi tõttu auklikus kurvis otse.
Postitused: 784
Teemad: 63
Liitus: Oct 2003
Ees peab olema ketas pidur !!!!!!! Muidu ei saa arkist läbi !
Ma proovin lähiajal kysida oma raamatud tagasi kus on täpselt ära öeldud iga tulukese ja iga kruvi asukoht ära mida nõutakse arkis =)
Ennem ei soovita sul ehitamist alustada !!! Pole ju mõttet asjatult vaeva näha =)
Kui huvi sul on tõesti ehitamise vastu tõsine siis võin lausa laenata sulle need raamatud kasvõi mitmeks kuuks !!! =)
