Belarus traktorid.
Õlirõhk näitab tegelikult ainult pumba korrasoleku ja lõtkude suhet aga mitte seda, kas tegelikult saalte vahelt õli läbi käib või mitte. Kui pump on korras ja lõtkud suured, lendab õli sinna vahele, vastupidi muidugi mitte. Siin on küll erinevaid variante, erinevate mootorite puhul, kuid vanad vene koned, korras pumbaga,  lahistavad määret ka 0 surve juures kenasti saaltele vahele, kuna seal on juba piisavalt suured lõtkud sisse kulunud, et õli ka ilma surveta sinna vahele end suruks. See ei kehti muidugi tänapäevaste mootorite puhul, kuid 'siis' oli/on kõik võimalik.
Vabandust, kui ei sobi võib kustutada, ei osanud mujale paigutada.
Oleks pakkuda üks 80 moto kap remondiks Harjumaal. Tegemine - plokikaan lihvi, kolvid uued sõrmed, uued klapid, plokokaane tihend, klapikambrikaane tihend, väljalaske tihend. Aparaat asub - Harjumaal Rae vallas,
Hinnapakkumised - riburada@gmail.com v 53428508
(05-08-2017, 21:57 PM)JaanKaer Kirjutas:  Vabandust, kui ei sobi võib kustutada, ei osanud mujale paigutada.
Soovitan sulle Väike-Maarija Kurtna meest Madis 5257üks7kolm     -- mehe töö on kvaliteetne. Arvatavasti näeb rusi öösel unenägudes ka. Hinnad on mõistlikud ja taskukohased ka harilikule kodanikule.
Tartumaalt saaks selle tööga vennad binladenid ka hakkama Kambjast.
Mingi vend reklaamib ka mtzi mootorite remonti Tallinnas. https://www.kuldnebors.ee/81162426
Tel: viis5viis40436
Kui leiad kedagi ja saad töö tehtud, anna siis tagasisidet kes, kus, kui palju ja kui hea töö.
(05-08-2017, 22:36 PM)unimüts Kirjutas:
Tel: viis5viis40436
Tänud! Uurin kindlasti.  Smile
(28-07-2017, 18:40 PM)Sid Kirjutas:  Niitmise ajal ma ei hellita, eks masin siis töötab võimete piiril.
Mul enda 80ga sama asi - väiksem koha peal tötsutamine või kerge töö ja väljalase määrdunud ning sinine väljas. Kui künnile läheb, on kõik kuiv ja kena must väljas. Vähene kasutus ja õlirõngad?
Ega see must nüüd ka kena ja õige pole ju (ikkagi põlemata kütus lendab välja), või võibolla vene traktoril on (paratamatult)?
Kas ja kuidas on võimalik russiga suvel tööd teha, kui soojal päeval niita, siis kogu aeg vahi seda kuradi temperatuuri kella mis rohelise skaala teises pooles. Kas on tüüpviga või mõni muu viga.
 Kui päike läks pilve taha oli ok, aga nii kui väljas siis jälle kuum.
(07-08-2017, 02:59 AM)Kult Kirjutas:  Kas ja kuidas on võimalik russiga suvel tööd teha, kui soojal päeval niita, siis kogu aeg vahi seda kuradi temperatuuri kella mis rohelise skaala teises pooles. Kas on tüüpviga või mõni muu viga.
Võta radikas lahti ja puhasta torud seest ära.
Korras mootoriga russ ei aja õli korstnast välja, ei aja musta ega sinist ja ei lähe kuuma ilmaga tööd tehes keema. Ei ole need tüüpvead vaid hooldamata traktori tunnused.
Eks see russ läheb keema ikka kui on räme ülekoormus nagu 12 ruumi mahutav metsaveo käru(täismass umbes 15 tonni) maantee transpordil või 3 meetrime hooldusniiduk 2meetri kõrguses heinas kuid muudel juhtudel tuleks teha jahutussüsteemi läbi pesu äädika või katlakivi eemaldajaga...
Selliste lihtsamate töödega nagu rootorniiduk ei tohiks küll keema minna
Väga palju mõjutab tuulekoja olemasolu. Mul küll endal pole seda, ega polegi vaja sest keema läheb raskemal tööl, milleks on kultiveerimine( umbes 15cm sügavuselt ja 5 käik). Muidugi radikas on ka 6-7 aastat vana alles ehk seest veel puhas.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Must on mul suuresti mitte pidevalt väljas vaid siis kui juba rohkem end liigutada vaja. Normaalselt tööd tehes pole midagi näha ülalt. Veekella pole vaja vaadata ei suvel ega talvel - viis korda sai läbi pestud külmalt, siis sai soojaks aetud, uuesti vahetus ja viimati kahe kuu möödudes lasin "rebase" veel alt välja. Peale seda püsib kenasti rohelises iga ilmaga.
Konsulteerin praegu lähikonna parandajatega, kes võtaks rõngaste vahetuse ette. Ülal põhjas on neid veidi raske leida Smile
Kuidas selle äädikaga radika pesemine peaks olema. Kallad vee-äädika segu radikasse kui kaua ta peaks seal ringlema. Peaks ka Mtz- 50- ne radika läbi pesema.
Ma arvan seda,et praegu on õunavissid üsna hapud,teed mahla nendest ja paned radikasse. Peaks tasuta käes olema.
Aga muidu lase ikka päevake ära ja jälgi ka vahepeal.Pärast lase välja pange ja kae kuidas ja mida leiad pangest.
T.
See mootorite kaprem.... Kui rohkem tööd vaja tulevikus teha siis tasub vast juba uus mootor osta?
(07-08-2017, 18:03 PM)mlsluik Kirjutas:  See mootorite kaprem.... Kui rohkem tööd vaja tulevikus teha siis tasub vast juba uus mootor osta?
Sellega on ka see asi jälle, et sai ei tea kelle Vasja poolt see kokku pandud. Võib olla väga häid mootoreid ja jällegi halbu. Ise kokku pannes saad olla kindel, et mootor ei ole kuidagi üle perse kokku pandud(juhul kui ise Vasja sugune ei ole Big Grin ). Muidugi korralik sissetöötamine ja asi igavene.
Ps! Te ei usuks kui p*rses on minu russi mootor, aga ta töötab veel. Ehk siis vead: vändal rohkem vagusid kui mõne mehe kartulipõllul, plokikaas natuke kõver(peab survet ja vett, kuigi higistab natuke), klapipesad suht olematud, hülsi tihendid kahel silindril jooksevad, kepsusaale kolin suht jõhker, klapilõtk ka päris korralik, soojalt õlirõhk suht nullilähedane, ühes kolvis ka klapi jälg sees. Oeh, sai vist kõik.
Noormees,ära unusta põhitõde-töötavat asja ei remondita. Big Grin  Kui hellalt edasi toimetad,kestab veel.
T.
Täpselt, ega ma lasengi võiduka lõpuni. Alles siis tuleb remontima hakata.
Tegelt üks mure ka. Tahaks teada kui kõvasti tuleb kinni tõmmata tagarummu poldid( need, mis hoiavad teda pooltelje küljes)? Nm või mitme meetrine toru?
Nii kõvasti, kui jõuad meetrise toruga. Big Grin
Raamatut ei ole käepärast, aga mingi paarsada võib julgelt ära väänata.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Tsistern, 2 külali(st)ne
