Postitused: 62
Teemad: 27
Liitus: Nov 2001
Kuna endal hakkab juba fotograafia järjest rohkem hobimõõtmeid koguma, siis mõtlesin, et võiks sellise teema teha, et saaks teada, kes mida kasutab ja kellel mida head on, siis saab ehk kunagi vajadusel midagi küsida jne....et ehk tuleb selline teema kasuks.......
Omal siis: kasutan Zenit B-d, lisaks olemas veel ka Zenit ET.objektiivid tavalised pisikesed Industriar ja Helios.
Oma Zenidi kohta ütleks, et on küll vana ja väeti ning mõningate vigadega, kuid pildikvaliteet on küll ülihea......ja mulle pole ta veel \"väikseks\" jäänud.
Kapis ootavad oma tulevikku(ei tea, milleks head võivad olla) kaks uut kaamerat VILIJA (vms) ning ka üks hetkel defektiga 6 mm kaamera.
Makrovõtetel kasutan vaherõngaid ning kui ühel hetkel aega leiab, siis tahaks ära proovida ka ise ilmutamise(ehk et ka see tehnika on olemas)
ning vajadusel saab infot otsida mõningatest fototeemalistest käsiraamatutest(fotograafi algajatele, fotograafia käsiraamat jne)
Loodan et teemat ei kvalifitseerita kui \"mul on suurem kui sul\" teemat......lihtsalt tahaks teada, mis asjast arvatakse ja kas sellega tegeletakse veel digi kõrval
Parimat
Andres
Postitused: 1,258
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Minul näiteks on Zenit TTL, mille ma ostsin mingi kolm ja pool aastat tagasi. On olemas veel lisaobjektiiv Jupiter 37-A ja makrovõtte vaherõngad. Viimasel ajal pole aga paraku just eriti aktiivselt pilte teinud.
Eelmise aasta alguses üritasin ka natuke ise ilmutamisega tegeleda, paraku korralike kemikaalide puudumise ja ebatäieliku tehnika tõttu ei tulnud suurem osa pilte just kõige paremini välja. Kemikaalid olid mingid kahtlase päritoluga ~15 aastat vanad. Tänapäeval on poest kemikaalide ja fotopaberi ostmine küllaltki kallis. Tuleb odavam lasta ilmutada kui ise mängimine. Samas kui asja vastu huvi on, siis ei ole hind vist eriti tähtis.
Mulle isiklikult meeldib muidu kõige rohkem slaide teha; see on isegi natuke odavam kui tavaliste piltide tegemine. Kahjuks on viimasel ajal juba raske leida Salvo slaidikarpe.
Postitused: 44
Teemad: 1
Liitus: Apr 2004
Photopointi poodides on vene kemikaalid ja fotopaberid täitsa olemas ja küllaltki odavad (must-valge protsess).
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Vanadest nõukogude fotoaparaatidest oman:
Ljubitel, Ljubitel 166, Etjud, Skholink, Zhaika2, Fed3, Fed5, Smena, Smena2, Smena8, Smena8M, Zenit, Zenit3, Zenit-b, Zenit-e, Zenit-C, Zenit-ttl, Kiev33, Moskva jne. (kokku umbes 30tk)
Suurendeid 8 erinevat, eksponomeetreid 6 erinevat.
Pildistamiseks kasutan põhiliselt:
Ljubitel, Fed3, Smena, vahest ka mõni zenitidest
suurendina põhiliselt Leningrad-2 või UPA
Mustvalget fotopaberit ja keemiat ostan photopoindist.
Mv filmid: 35mm Svema(32-250gost), Tasma (32-250gost) ja 60mm Fortepan (100asa) ja Svema (64-100Gost) toodud ise venemaalt.
Kui aus olla, ei ole juba paar kuud mustvalgeid pilte teinud.
Viimane rootsi reis sai pildistatud Kodaki värviliste proffifilmidega ja Fed-3 aparaadiga.
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Enne kasutasin isa vana Zenit 3M-i
Paar aastat tagasi ostsin 100 krooniga Zenit ET, objeks on Helios. Väga häid pilte teeb, peab ütlema. Olen mitmele \"seebikarbi inimesele\" oma pilte näidanud ja kõik on ahhetanud, et nii head pildid. Ja kui veel teada saavad, millega tehtud, ei taha eriti uskuda.
Postitused: 1,331
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Mul on Zenit 12sd (natuke moderniseeritud TTL), mille ostsin 1986. aastal ja maksis ta tollal 195 rubla, mis oli tubli tükk raha. Teeb muidugi palju paremaid pilte kui seebikarbid, kuid pildistamine (teravustamine, aja ja diafragma seadmine) võtab muidugi palju rohkem aega. Ka on Zeniti raske kaasas tassida, ikkagi üle kilo. Objektiiv on standardne Helios, ostsin ka telekonverteri (pole siiski sama hea kui teleobjektiiv) ja vaherõngad, aga viimaseid pole enam ammu silma alla jäänud. Algul tegin mustvalgeid pilte (ilmutasin muidugi ise) ja Orwochromi slaide, viimased kümmekond aastat olen \"moodsaid\" värvifilme kasutanud ja pildid teha lasknud. Mul on ka Zorki 6 aastast 1960 ja Smena 9 kuskilt 70-ndate algusest, neid kasutasin enne Zeniti, hiljem pole pruukinud. Üksvahe müüdi Photopointis uusi Zenite, kõige odavamat eristas 12sd-st vaid pisut tänapäevasem disain.
Postitused: 3,123
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
ehh, zenit E, zenit TTL, 2x FED; 2x Zorki, 3x Smena, vist oli veel midagi. Kõik seisavad ja koguvad tolmu. Kohe läheb samasse ritta ka Canon, mis parata, digitaliseerumine. Ise sai \"laborit teha\" 10 a tagasi.
Aga parimad pildid tulid ikka Smena 8M ga...
Postitused: 23
Teemad: 8
Liitus: Feb 2004
endal käes zenit E koos vaherõngaste, filtrite ja muu jamaga .hetkel teen mustvalgeid pilte ,mida mul on võimalik eka fotolaboris ilmutada .samas kasutan ka vahel foto stuudiot .pildi kvaliteediga olen väga rahul ainult ,et valguse mõõtja annab vahel soovida(st liiga väike skaala muidugi säriajaga enam vähem samuti) kuid vahetama ma küll seda aparaati ei hakka.
aga mure on hoopis selline; oleks vaja lainurk objektiivi ,et kui kellelgi on üle andke teada.
Postitused: 1,827
Teemad: 30
Liitus: Apr 2003
Kuni suht viimase ajani kasutasin samuti nõuk. päritolu aparaati FED-5V koos särimõõtjatega Leningrad-4 või Leningrad-8. Suvel aga läks aparaat rikki: Katiku üks nurk tuli lahti ning seetõttu tekkis sinna vinnastatud olekus väike kolmnurkne pilu ,mille tõttu film sai loomulikult liigset valgust. Selle jama nahka läks ka kaks filmitäit suvise Leedu-reisi pilte ,mis viis tuju täitsa nulli. Ehkki mingil hetkel mõtlesin ka aparaadi remontida laskmisele ,otsustasin siiski digiaparaadile ülemineku kasuks ,tänu millele sain hiljuti ka mingi osa oma parematest piltidest foorumisse sokutada. (Oleks vist pidanud suuremad pildid panema ,aga see selleks...) Noja... sellega on ikka mugav näiteks põlde mööda ringi kolistada ja masinaid pildistada... Veel varem aga pildistasin Smena-8M`ga ning pildi kvaliteedile ei olnud küll kummagi Vene aparaadi puhul vähimatki ette heita.
Garaažinurgas aga on mul tänaseni veel Vene fototehnikat ,mis paraku viimased kümme aastat kasutult seisnud (Sai nimelt alustatud kah kunagi mustvalge fotograafiaga.): Suurendi Leningrad-6U ,nn. elektrooniline kadreerimisraam ja paar tavalist ka ,paar pimikulaternat: üks kolme klaasiga ,mille kasutuselevõtmiseni ma ei jõudnudki ,kuna väiksem ja lihtsam ühe punase klaasiga ajas väga edukalt asja ära. No ja siis muidugi veel vannid ,filmiilmutustoosid ja muud nipet-näpet. Olid ajad...
Postitused: 3,010
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Norma välke sai kunagi suht lahedalt Sadamarketist, pole seal küll mitu aastat käinud, kuna kaamera varastati ära, aga noh ei usu et see pudukaubandus eriti kiirelt areneb. Muidugi hinnad on seal soomlaste mõõdupuuga pandud, aga mitte üle mõistuse siiski.
Postitused: 1,258
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Mille poolest on Norma välk parem sellest, mis ta nüüd oligi, Thumax-st?
