Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
mind huvitab selline asi, et kuidas jaotub geneka poolt toodetud elektrienergia?
et kui tagupirnile läheb 4w, esipirnile 21w, spidoka tulele 4w...
palju võimsust läheb sädeme tekitamiseks või on see mingi eraldi arvestuse all?
ka aku laadimisel on ju mingi voolutarve... (minul 4,5 Ah Banner)
palju jääb üldse üle 6v/45w geneka toodetud võimsusest?
Pots ja postivahe.
Postitused: 2,866
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Üle ei jää midagi aga puudu võib küll tulla. nimelt ei tooda genekas mingil moel rohkem energiat, kui seda ära tarbitakse, samas kui tarbitakse liiga palju, siis hakatakse seda võtma akust.
Akusse läheb võimsust vastavalt sellele, kui tühi ta on, seega pane volt- ja ampermeetrid aku peale/vahele ning nende laadimise ajal korruta voltmeetri näit ampermeetri näiduga, saad võimsuse vattides.
Sädeme tekitamiseks kuluva voolu pead samuti ampermeetriga ära mõõtma ning siis arvesta veel sellega, kui mitu kraadi täispöördest on kontakt avatud...
Ja minu kogemused näitavad, et mingitel müstilistel asjaoludel võib energiat tarbima hakata ka planeta/56 süütelukk. sellisel juhul on masinal koguaeg sümptomid nagu aku/genekas oleks nõrk - esituli kollane, vajab pidevalt käivitusabi jne...
(Süütelukk läheb siis soojaks)
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
Ütleme nii ,et esitule heledus muutus kardinaalselt pärast süüteluku vahetust(gazi lukk asemele).Ja enam ei ole izh nii kergesti varastatav ka.
Postitused: 2,866
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Varastada saab seda ikka nagu enamusi vene masinaid juhtme abil, mis on veetud aku pluss klemmilt süütepooli plussi.
Aga lihtsalt nael või paar tikku enam asja ära ei aja.
IZ originaal süütelukul on palju igasugu needitud ühendusi, mis ei tööta eriti hästi. Ma n.....sin ükskord oma ajud sodiks püüdes viga leida.
Täpselt selline tunne jäi nagu oleks süütepool läbi, kuna säde oli nõrk ning masin ei teinud plõksugi.
Ostsin siis kalli raha eest uue süütepooli aga ikka ei midagi, vahepeal tarvitasin vana jawa pooli. No igatahes kestis see jama ligikaudu poolteist aastat. Ja puhtjuhuslikult avastasin, et süütepool soe - nüpeldasin teda pisut ning voila - esituli nagu prozektor, käivitus igast asendist, isegi kui parktuled tunnikese põlenud olid jne.
