17-08-2006, 22:14 PM
Nitro Kirjutas:Kui kraani kinni keerates läheb järsku minek paremaks, siis arvatavasti ujuki nõel laseb läbi ja uputab koguaeg üle. Kontrolli, kas ujuki nõel ikka peab korralikult ja kui peab, siis alles hakka segu reguleerima.
kuidas ma seda ujuki nõela kontrollin? täna igastahes juhtus selline asi et sõitsin sõitsin ja mõtlesin et tsipakene oleks tarvis siis veel tuure kruttida, kruttisin natu... ja ma loll ujutasin teda liiga palju, koguaeg, ja nüüd selline asi et võrr ei käivitu enam... küünla keerasin maha, ja vaatasin et oli jah ära tahmand juba (küünal ise mitu kuud seal peal olnud), tegin siis puhtaks lapiga ja liivapaberiga, panin uue küünla igaks-juhuks, proovisin ei läinud jälle, siis mõtlesin et kas üldse süüde on?... võtsin piibu maha panin näpu vastu piipu ja lükkasin natu jalaga et mootor nagu jooksis, sain särtsu, süüde oli vist olemas... aga äkki liiga nõrk? igaljuhul võtsin küünla maha jälle (see oli seal ainult mõne hetke olnud ja juba nii tahmand ja MÄRG) panin jälle uue küünla ja lükkasin aga ei läinud, et kas siis on süüde kuidagi imekombel nõrgaks jäänud? või on mootor bena täis ja sellepärast ei lähe? igastahes kuidas seda bena sealt seest kätte saada vms... hetkel ta seisab kraan kinni.
