16-07-2003, 22:24 PM
Ostsin siis endale miski-krossi raami peal,aga tavalise mootoriga.Alguses müüja ütles,et oleks vaja vahetada küünal ja vähe süüdet sättida,ning käib kui kell.Sai vahetatud ja sätitud kuid kasu mitte sittagi.Järgmisena sai igaks-juhuks maha võetud silinder,et näha mis seal toimub...ja oh üllatust ülemist kolvirõngast enam polnudki ja ka kolvi sees oli küllaltki suur auk!!!Sai siis ostetud nii uus kolb kui ka tutikad rõngad,need peale,süüde paika ja oli olemas korralik masin. Ps kolb ei olnud remont mõõdus vaid korralik(0 rem.)Katsusime kolvimüüjaga ka silindrit ja mingit soont polnud-vana kiitis,et korralik silinder seestpoolt.Kõik toimis mingit aega ja millalgi avastasin,et masin ei taha jälle käia korralikult,mis muud kui jälle silinder lahti ja uurima,kuid jälle sama jama-seekord oli rõngas alles kuid purunenud keskelt ja kaheks tükiks.Mis muud kui jälle uus rõngas peale ja sõiduks.Taas mingi aeg sõitu,ükspäev piilusin karpa avast sisse(enne seda masin enam ei kävitunud)ja JÄLLE:mad:ülemine rõngas läinud!!Kas võib olla viga selles et kolb valepidi peal või on mingi muu kala,oleks hea kui keegi midagi teaks,plaanis panna uus kolb+rõngad aga ei viitsiks rohkem enam sama asjaga nu..ida.Andke keegi targem teada mida asjast arvate!!!:???
