17-01-2008, 20:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-01-2008, 22:18 PM ja muutjaks oli twist.)
Leidsin ühe fotojäädvustuse ka värskest karbist:
Praegu tööd küll natuke venivad, aga nädalavahetustel leian ikka veits aega lihvimiseks.
Muidu praegu olen erinevate detaililidega tegelenud.
Näiteks tegin puhtaks esi-ja tagasilla, katsin buvanoliga ja värvisin üle:
Sama teema paagi ja mootori porikaitsmega:
Siis läksin salongi kallale ja esmalt võtsin kõik matid välja. Seejärel võtsin käsile lülitite paneeli/tuhatoosi, kuhu oli valesse kohta paigaldatud sigaretisüütel. Selle eemaldamine oli käkitegu, sest see oli monteeritud lülitiaugu sulguri külge. Nüüd aga jama käes: pole teist sulgurit, mida asemele panna. Üks doonorautodest on 2411, seetõttu on sel seal hoopis taksomeeter olnud. Teine aga liiga heas originaalkorras, et midagi küljest võtta(seega ei olegi tegu doonoriga ). Niisiis võtsin selle takso armatuurlaua küljest ühe lüliti ja paigaldasin augu täiteks paneelile. Üks väike jubin, aga valmistab nii palju jama. Süütaja endaga oli lihtsam. Korralik süütaja on mul olemas ja kui salongi kokku panen, paigaldan ka selle. Aga ei saa mina aru, miks see süütaja sinna paneelile topitud oli. Ju siis oli üks eelmistest omanikest kõva suitsumees ja eks nii oli kindlasti lihtsam süüdata kui vaevata oma kätt tuhatoosi lahti tegemisega. Süütaja ise oli originaal ja ka täiesti originaalsed juhtmed järgi. Lihtsalt teise kohta paigutatud.
Järgmisena jõudis järg keskkonsooli kätte. Selle võtsin välja, tegin puhtaks ja korrastasin mõne koha. Nüüd näeb suht hea välja. Alguses küll mõtlesin, et vahetan takso konsooliga ära, aga see ei olnud lähemal vaatlusel nii korralik kui minu oma.
Keskkonsooli eemaldamiseks pidi lahti keerama käsipiduri. Kui keskkonsooli välja olin tõstnud tuli meelde, et käsipiduril oli ka midagi viga. Nimelt peale tõmmates vajus nagu ühele poole viltu ära. Ei tea kas on kang pehme või on milleski muus häda. Igatahes võtsin ka taksost kangi välja ja eks siis näis, mis saab.
Mõni päev tagasi tegin väikest näputööd: võtsin takso spidomeetri lahti ja keerasin nulli.
