29-05-2009, 12:20 PM
(29-05-2009, 11:37 AM)gruppen Kirjutas: Kas sa selle rooste ära ikka kaotasid alt täielikult?? Ega see värv suurim püsija ka just pole nagu juba öeldud, eriti kui all on mingit ollust mis reaktsioone tekitama hakkab. Iseasi kui üle lakkida äkki- siis ehk püsib kauem. Viiene vahe kihtide vahel on ka ropult vähe. Olen isegi sellise ballooni erinevate esemete peale tühjaks lasknud. Pikapeale jääb alumiiniumikarva pind ainult alles või siis koorub kõik maha. Üldiselt tuhmub kuskil paari-kolme nädalaga kui õhuvahetus olemas on ümbruses.
Omaette aspekt on selles, et kus peale oma õue sellega veel sõita saab. Arvata on, et teatavad "pilkuritega" varustet mehed rebivad kohe kabuuri järele kui seda roolisamba otsas näevad
Rooste võtsin ikka niipalju maha kui sain. Kui koorubki maha värv siis lasen tavalist hõbedast veljevärvi peale, see peaks paremini püsima. See 5 minutiline kihtide vaheaeg oli kasutusjuhendis kirjas tegelikult. Eks sellise rooliga võib probleeme kindlasti tekkida, kui sellisega liikluses osaleda. Aga eesmärk ei olnudki seda otseselt sõitmise jaoks teha. Lihtsalt mõtlesin veidi keevitamist harjutada ning lõppkokkuvõttes tuli päris uhke asi välja
