23-08-2010, 21:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2010, 21:47 PM ja muutjaks oli Basilio.)
(23-08-2010, 12:08 PM)taavi Kirjutas: hea plaan, kuid kas töökindluse mõttes poleks parem kasutada igale ledile oma takistit? Või veel pole neid lihtsalt ühendatud? 9 ampri jaoks juhe peenikeseks ei jää?Need ledid kannatavad otse kuni 3,8V. 3 akupulka jadasse annab 3,6V. Tean et ledidel on olulisem vool, mitte pinge, aga olen katseliselt leidnud, et ka see jääb õige pinge puhul normi piiresse - 20 mA või natuke rohkem. Selliseid kolmeseid AA jadasid mahub 100mm torusse lahedalt kõrvuti 11tk. Aku seega 11 x 0,8Ah = 8,8Ah. Kui leian, et jääb põlemisaega väheks, joodan veel ühe sellise akupaki lisaks kokku. Torus on ruumi küll.
300 x 20mA = 6A, mitte 9A. Juhe ei jää peenikeseks, kuna kavas on ledisid toita kolme eraldi grupina, iga 100 ledi kohta oma juhe. 2A peab ta nüüd vastu küll!
See lambi osade eraldi toitmine võimaldab esiteks lülitada lampi tööle osalise võimsusega, kui pole täismatsu vaja, ja hoiab seega akut. (Vabrikulampidel on nii) Teiseks oleks siis ühes korpuses justkui 3 eraldi lampi, mis lisab turvalisust. Põhimõtteliselt võiks ka igale grupile eraldi aku teha, asi läheks eriti turvaliseks, aga siis peaks akusid ka eraldi laadima, kuna tühjenemisaste võib olla erinev. Ei ole mõtet asja liiga keeruliseks ajada. Kui põhilamp ikka päris üles ütleb, on alati kaasas varulamp, millega näidikuid vaadata. Näidikud on fosforpõhjaga, mis helendavad ise ka, kui oled enne sukeldumist viitsinud päikese käes hoida või vähemalt lambiga ergutanud.
Loomulikult teen enne epsi valamist täiskatsetused. Vaatan, kui kaua aku ühe laadimisega vastu peab, ega ledid pika peale üle ei kuumene jne.
