13-03-2012, 20:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-03-2012, 22:28 PM ja muutjaks oli vanemuine.)
Tänud soovituse eest, aga ma ei saa seda proovida, sest sain juba teist moodi laagriliuad kätte. Selleks kulus ei rohkem ega vähem, kui kolm tundi. Huvitav moment oli asja juures see, et täpselt sellel hetkel, kui abikaasa hõikas, et tööpäev läbi ja normaalsed inimesed lähevad koju, kargas esimene laager korpusest välja- ju ta ka ei tahtnud homseni venima jääda! Protsess ise oli aga muret tekitav. Eile õhtul sai veelkord h. muhvi joonist uuritud ja veendusin, et nõellaagrid tulevad ikka eestpoolt välja tõmmata. Kuna liua oli väga tihedalt kinni, siis otsustasin algul pinget väheke lõdvestada. Selleks sai puuritud liua serva õhemaks, aga liikuma ta ei hakanud. Viimases hädas mõtlesin liuale keerme sisse lõigata ja poldiga välja venitada. Mul oli olemas pikk keermepulk 20x1.5. Muidugi omajagu aega võttis ka sellise pika poldi valmistamine, mis oleks piisavalt tugev ja sobiks selle keerme jaoks. Ma lootsin selle poldi liua sisse keereta ja laagri välja venitada. Kuid õnneks juba keermestamise ajal tõmbas laagriliua korpuses ringi. Edasi oli juba lihtne, tuli nagu eelmisedki koputuse abil välja. Homme peaks ka sellele uued laagrid sisse panema ja õliga täitma. Täna sai poest uued tihendid toodud ja eile pooleli jäänud h.muhvisse sisse pandud. Üks tähelepanek veel. Nimelt on h. muhvide välimiste nõellaagrite pikkused erinevad. Minu kolmest h. muhvist on ühel nõellaagri pikkuseks 25mm( nagu väidab ka kirjandus), aga kahel teisel lühemad, ainult 16mm. Kusjuures suuremat ei annagi panna, sest pesa on ka lühem-mutter ei mahuks enam peale. Miks see nii on, kes teab?
