30-11-2012, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2012, 11:44 AM ja muutjaks oli MeelisV.)
(30-11-2012, 11:25 AM)Mahno Kirjutas: Võibolla nende vattide kohta pisut - vatt näitab tarbitavat ELEKTRIvõimsust ja tegelikult mitte midagi valguse kohta, sest sõltub pirni kasutegurist, kui palju nendest vattidest lähevad nähtavaks valguseks ja palju kiirgub mittenähtavas spektriosas näiteks soojuskiirgusena. Kuna hõõglampide kasutegur on kõigil sarnane, siis siiani oli lihtsalt mugav lampe markeerida vattide järgi, rohkem vatte=rohkem valgust.
LEDide puhul on asi selles mõttes segasem, et kuna LED toodab sooja palju vähem kui hõõglamp, siis on sama valgushulga saamiseks vaja palju vähem vatte. Kuna LEDe on erineval tehnoloogial, siis ei saa lede omavahel ka vattide järgi võrrelda.
enamvähem mingi suurusjärgu saab siiski maha panna, et see vahekord LED:hõõglamp on kuskil 1:6...10
ehk 60W hõõglambi asemele saab edukalt pookida 6...10W LED pirni
vähem vist mitte ja 10w on juba enamasti ka rohkem kui 60W hõõglamp.
(29-11-2012, 23:21 PM)Basilio Kirjutas:
(29-11-2012, 14:39 PM)Tift Kirjutas: ..kuidas ja mille järgi peaks tavaline inimene otsustama, vot see kõlbab puukuuri 60w asemele, see magamistuppa 75 wati asemele, too aga jällegi 100 w asemele...Kui selles teemas jagatud infost väheks jääb, aitab vaid proovimine. Ostad igast meeldimahakanust ühe ära ja katsetad. Keegi ei oska garanteerida, et see sulle sinna või tänna kindlasti sobib. Valgustid on erinevad, ruumid on erinevad ja lõpuks on ka inemised erinevad, väga erinevad! Paarile pirnile, mis ettenähtud kohta ei sobinud, leiad kusagil majapidamises mingi koha ikka, kus ta päris raisku põle läinud.
mina nii tegingi
valisin oma mõttes asjad välja aga minu puhul küll oli nii, et ma ei ostnud neid välja aga sain sõna peale proovimiseks koju kaasa
katsetasin siin-seal ja otsustasin siis
kui aega saan teen ka pilti toodetest ja pakenditest mida ostsin
aga üldiselt asendasin 60W hõõglambid 10W LED´ide vastu ja sai valgem kui enne oli s.t. köögis ja põrandalambis ning lastetubades on nüüd valgem.
50W (GU10) halogeeni asemele sain aga 5W LED´id ja samuti sai valgem kui need halogeenid olid.
magamistoas aga asendasin 25W hõõglambid 2,7W LED´idega ja sai mõnusamalt mahedam (mul neid seal kokku 9 pirni)
kõik said soojad toonid ehk ka valged aga mitte külmad s.t. kuidagi häiriv ei ole kellegile olnud k.a. neile kes ei tea et seal LED on.
mõned 40W e14 sokloga väiksed pirnid said vahetatud aga 6W LED´ide vastu näiteks ka köögikubus - näeb paremini mis potis keeb
LED´ide üks hea omadus ongi see et valgustit vahetamata saad sa sealt rohkem valgust kätte kui hõõglambiga s.t. et muidu on ju piiratud mingi max. W-ga ja temperatuuritaluvus aga nüüd saad sinna panna päris "päikese" ja ei ületa neid piire.
