05-12-2012, 12:33 PM
Säästupirn versus LED - hinna poolest ei ole mõtet asja üldse arutada, on siililegi selge, et LED-pirnid/lambid on momendil selgelt ülehinnatud.
Mina, khm, arvan, et kui mul on võimalus valida, kas anda valgustuse jaoks kuluva elektri eest välja järgmine kuu 10 eur või 1,6 eur, siis ma valin viimase, hoolimata sellest, et momendil andsin välja teatud hulga pappi, et seda hinnalangust saavutada. Mingil ajal see asi end ikkagi ära tasub. Pealegi, kui valida, kas otsad andnud säästuka asemele säästukas panna või kohe asendada LED-ga, siis on ka LED-lamp pisut odavam, sest võta sealt säästupirnile kuluv summa maha, ega neidki ilma rahata jagata. Niimoodi järk-järgult üle minnes ei ole löök tasku pihta ka valus.
Teisalt - mida massilisemalt oma majapidamises LED-dele üle lähen, seda suurem on ka kohe seesama kokkuhoid. Sõltub ju paljudest asjadest, rahakotist jms.
Lähiminevikus tegelesin pliidi kohal asuva ventseadme all asuvate kahe valgustiga. Ostsin ripplaearmatuuri, selline kahe vedruga, kuhu mahtus sisse 3w LED-pirn, seekord 220v, trafo võtsin vahelt välja. Muuseas, kui selliseid asju vahetate, siis mõõtke kindlasti olemasolev ava, kuhu pirn ja kogu muu krempel sisse peaks mahtuma, ära, nii sügavus kui läbimõõt. Vastavalt sellele siis saate valikuid teha. Minul oli ventseadme sees avad 90mm kõrged ja GU10 pesaga poleks sisse mahtunud, seepärast valisin selle kahe oraga pirnid, ma ei tea momendil, mis selle pesa tähistus oli, vist mingi Gx5,3 vms. Enne olid seal kaks 20W/12V halogeeni. Valgust, muuseas, on tublisti rohkem, mõtlesin, et võiks väiksemad olla, naine aga arvas, et vahel tahaks ikka näha ka, mida potis keedad . Nagu estraadil..
