18-01-2013, 18:19 PM
Esiteks peaks kirjeldama maja. Ok, saame aru, et tavaline ristpalkmaja. Kas nurgad on mahalõigatud tappidega või klassikaline ristpalkmaja nurk?
Aampalgid peaks klassikalise lahenduse puhul ju külgseinasid koos hoidma, otsaseinale toetub vaid viimane sarikas ja vanakooli maamajal kerge laudissein. Kui selline lahendus otsaseinast juba palke väja vajutab, on asi ikka tunduvalt rohkem mäda, kui üksik aampalgi ots. Pigem on mullaks muutumas alumine palgirida või laguneb vundament suure raskuse all ja kogu vajumise jõud eskaleerub tugevasse otsaseina. Seina sirgeks tõmbamine on üks pool asjast, tähtsam on aru saada läbi vajumise koht ja see altpoolt postidega fikseerida. Kui viiluga risti otsasein kummi läheb, tähendab see, et läbi vajub tegelikult viiluga paraleelne sein.
Kui aampalke kohe vahetada ei saa/taha, siis soovitaks nende vahele panna tõmmid. Täitsa tavaline M12 keermelatt tõmbab kenasti maja kokku tagasi ja kestab terve igaviku. Kiirlahendusena suured koormarihmad. Aamide otste vahetamisest pääsu ikkagi pole. Ning ajutise lahendusena pane peale laialivajumise fikseerimist tugipostid penni ja sarika ristumise alla, mis hakkab koormust ühtlasemalt maapinnale jagama, võttes suure osa seintekoormusest enda kanda. Nagu aru saada, siis vajub mitte-eluruum, kus vist vahelage ei ole? Ning üldse esimese asjana tuleb katus lumest puhastada.
