24-01-2013, 20:04 PM
Tere! Mis võiks olla viga puulõhkujal kui lihtsalt ei ole jõudu? Silinder liigub väga vaevaliselt ka. Esimene mõte oli, et pump on läbi aga mille järgi seda otsustada saab? Kui näpuga keerates võll ringi käib on kosu? Tõin koju teise pumba vasakpoolse jumpzi õlipumba aga see käib ka käega keerates ringi.Maalt leitsin veel ühe pumba, kinnitused klappisid ja panin külge aga see pumba vaheline flants oli paigast ära (kõver).Siis viisin treial Mihkel Lauritsa juurde. Treis ära aga kätte saan alles reedel.
Või kui suure tõenäosusega on jägaja või silinder omadega õhtal?
Ja palju mängib rolli see ,et õlipaak on pumbast allpool ja pump peab ise õli peale imema ? Tuttav ütles, et kui nii siis on pump mõne aastaga läbi!
