21-08-2013, 05:28 AM
(31-07-2013, 23:24 PM)Tift Kirjutas: Tänase värske kogemuse põhjal võin täiesti kindlalt öelda, isand Basilio, et ei "sirista" inverteriga sugugi "nii palju, kui tahad ja nii paksu kui tahad!" Neljane elektrood, keevitati suht paksu õmblust, kaitsmeks 16 A, plõksis välja nigu nalja. Lõpuks seisis üks mees kangi juures, muidu poleks saandki tööd ära lõpetada. Eks ta tsuti "mahedam" ole, kui trafo, aga oma koormus on ka inverteril.Oma tänase kogemuse põhjal võin ainult kinnitada Tifti juttu. Võtsin prooviks sõbra käest inverterkeevituse mille võimsus on 150 A ja jookisn 16 A kaitset sisse lülitama peale igat nelja sekundit keevitamist ja elektrood oli 2.5 mm. Esialgu keevitasin õues ja vahel oli pikendusjuhet oma 10 m. Siis kolisin sisse ja kaitsmete ja keevituse vahele jäi ainult 7m juhet seinapeal. Tõsi, nüüd oli asi parem- sain keevitada umbes 6 sekundit. Otse kilpi ei hakanud ühendama . Olgu öeldud, et alajaam on kilbist poolteist postivahet... Sellel sõbrall on ka olemas 250 A inverter, Proovin selle ka ära. Kui peaks töötama siis on selliseid võtta Valgevenest 150 euri tk, aga usku erilist küll ei ole..... kuigi üks teine sõber, kellel samasugune 250 A inverter on , väidab, et keevitas 10 A kaitsmega ja viiese elektroodiga paksu metelli nii, et "sirises"...
