10-12-2014, 13:12 PM
Sai aastaid tagasi Aliexpressist 60lediga (SMD5630) pirne tellida. Hind oli siis veel krõbe - u 8 eur tükk. Pirniga suht rahul. Valgustavad, mis mühiseb. Silma järgi pakun, et võrreldav 100vatisega. Ainuke nõrk koht on alumine külg, mis kipub lahti tulema. Olen uuesti kokku liiminud.
Põles üks läbi. Hakkasin uut otsima. Samasuguse hind on vahepeal kukkunud u 4,5 euroni. Avastasin, et pakutakse sarnaseid, kuid plastik kattes. Tundusid lollikindlamad (kärbsemust ei pääse ligi ning alumine kate vast ei kuku küljest). Mõõtmed osutusid tublisti väiksemaks. LEDe oli 56, tüüp sama (smd5730). Peaks nagu sama hästi valgustama - teoreetiliselt.
Sain kätte. Täielik pettumus. Kui hõõgpirnidega võrrelda, siis võrreldav 40-vatisega. Valgus selline tuhm kollane ja üks pirn laes ei valgusta mitte midagi. Paras taustavalguseks. Kui võrrelda voolutarbimist, siis esimene võtab u 20W, teine kõigest 6w (andmete järgi peaks olema 18W).
Milles asi? Kas LEDde kvaliteedis nii suur vahe või on häälestus kehv? Kas liialt soe valgus süüdi (mõlemad peaks soevalged olema)? Kuidas järgmine kord sama ämbrit vältida? Ei osanud andmetest midagi välja lugeda.
Link 1
Link 2
Link 1
Link 2
