21-04-2015, 01:12 AM
Tsitaat:Ehk peaks tegema lihtsalt nii, et proovin ilma selle juhtmeta käima panna ja kui ei lähe, siis annan talle väikese voolu peale. Minu kogenematu silma jaoks paistab et see klapp, andur või mis iganes asi see on, on lihtsalt voolu all, või töötab läbi mingi kella. Ma ei usu mingil juhul et sellel vanal mootoril seal mingi aju mingeid pöördeid või survet juhiks. Kuna sinna aga igatahes mingi juhe külge käib, siis võib läbi lambi sinna ju voolu kõigepealt peale lasta. Juhul kui on klapp, siis peab toimima hakkama see klapp, ja kui on andur, siis mul suva et see lamp mulle ma ei tea isegi mida, ei näitaNagu sa eile tõlkisid, siis see on mingi klapp, seega teeb ta midagi, kui vool peale anda. Küsimus on aga selles, mida ta teeb?
