02-05-2016, 20:54 PM
(02-05-2016, 14:03 PM)v6sa Kirjutas:(29-04-2016, 13:53 PM)maitus Kirjutas: ...
Kas see 540 on siis mingi kindla traktori liikumiskiirusega suhtes või?
Nagujuba öeldi: sõltumatul ajamil suhtes mootori väntvõlliga, sõltuva ajami puhul rattapööretega. Kõneks olev 540 või 1000 on mootori nimipööretel, alla selle on vähem (ja üle rohkem, eksole). Lisaks on kergema töö jaoks 540E/1000E, kus kõneksolevad pöörded varem kätte tulevad. Kokkuhoid, mõistate.
Ma soovitan sihtida 540 sinna 2000 vändapöörde kanti, on endal muretum. Ning kui ei ole mingit raskestimõistetavat nõukaihalust, siis tasuks minna kohe 6-nuudise tapi peale - kasutatud lääne tehnikat liigub ja see on enamasti 6-nuudiline. Kui pole kellegi poolt ära kastreeritud.
Mõtle veel - on Sul ikka vaja seda mosse kasti sinna vahele...
Ikka mõistame ..! Kui ma sinna vahele seda mosse, või mingi muu tehnika kasti või reduktorit ei pane, siis on nii, et mootori 2000 pöörde juures teeb jvv täpselt 1000 pööret. Seda, nagu Sa ka ise välja pakud, on natuke palju....?
Nõukaihalust ei ole, aga Martale ei sobi tõenäoliselt ükski muu, kui isetehtud tehnika, taha. Seega peaks vist suht ükskõik olema mitu nuuti seal on. Küsimus on aga selles, et mida see nuutidega võll endast üldse kujutab? Mul tuleb ju see mingi laagripuka sisse panna, et teisest otsast kardaaniga käitada. Ma olen näinud ainult selle võlli seda nuutidega otsa, mis traktorist välja ulatab, aga mis seal seespool on, sellest pole mul õrna aimugi ..- ma tean, mis kingal voodri ja pealsenaha vahel on, aga sellest ei ole siin abi ...
