26-04-2004, 23:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2004, 19:38 PM ja muutjaks oli Hõljuk.)
Osta omale uus auto! Siin on mõned nõuanded ostjale..
Vaikselt kuula ega roostetamis raginat kuulda pole.
Löö autot jalaga. Siis on näha kas värv tuleb maha.
Kui sõidu ajal kõhus õlu vahtu loksub, siis on amordid nahkas.
Kui autol tuled ei tööta, siis aja oma lampjalad katuseluugist välja!
Kui ei jõua autot käima lükata, siis võta suurt kasvu naine kes hakkab lükkama.
Proovi rehvi peale pissida. Kui kumm löhki läheb, siis on sul põis haige.
Löö jalaga mölk sisse, siis tunned kui kõva plekiga tegemist.
Keera tümps põhja, kui klaasid purunevad, on tümps normaalne.
Vajuta punn põhja ja vahi sumbutisse! Kui varsti neeger oled, on mooror nahkas.
Sõida kolm korda järjest auto katusele, kui elama jääd on see auto turvaline.
Kui jõuad läbi sumbuti kolvid löhki peeretada, siis kasuta peerumootorit.
Kontrolli, et spidomeeter kalossinumbreid ei näitaks.
Vaata kas autol põhi ka alles on. Kui on ära roostetanud, siis osta paksu tallaga kingad. Siis jätkub pidurdamismaad pikemaks ajaks.
Auto on siis ideaalses korras kui suudad mobla akust ta käima panna.
Kui pump on rikkis siis lase kummidesse kärakas peeru.
Kui uksed kinni ei seisa siis keevita need jäädavalt.
Kui pidurid rikkis on siis kasuta langevarju.
Sõida 5 korda puusse kui peast ilma jääd, siis on sul õigus see auto tasuta saada.
Tee pangaülekanne internetist valerahaga.
Kui pihustid umbes on siis rõhitse läbi sumpari puhtaks.
Aja naabri koer alla. Kui elama jääb siis on autol viletsad kummid.
Kui sõidu ajal kärss kärna läheb, siis vaata kas autokatus on alles.
Kui lehm autosse mahub, siis on selles ruumi küllalt.
Katsu keelega kas akus elektrit on veel. Kui keelelt nahk maha tuleb on aku ideaalses korras.
Anna niipalju kui torust tuleb, kui fekaal keema läheb on tegemist päris kiire masinaga. Siis pidurda ja tee kannapööre, kui auto katusele keerad siis on vist kummid liiga siledad.
Kui sõidu ajal põhi alt ära kukub siis on see masin natsa roostes.
Jäta auto üksinda keset linna, jäta uksed lahti ja võti ette! Kui auto poole tunni jooksul pihta pannakse, siis on tegemist päris hea masinaga.
Kuidas veel auto kiirust katsetada kui spidomeeter ei tööta? Pissi sõidu ajal katuseluugist välja, kui tagumine aken või stange kuivaks jäävad, siis on kiirust piisavalt, et mentide eest uttu tõmmata.
Sapakat ei soovita osta. Osta omale uus BMW! See ruulib.
Varastatud auto saab kätte natsa odavama hinnaga.
Kui korralikku tümpsu sees ei ole, tuleks pool hinda maha kaubelda.
Sõida autoga puusse! Siis saad selle logu eest pool hinda maha kaubelda.
Kui vintis peaga kraavi sõidad, siis on kummid liiga kulunud.
Joo sõidu ajal kärss nii umbe kuni lamp looja läheb. Auto on siis turvaline kui sina ja auto terveks jäävad. Piisab ka sellest kui on vähe mõlke ja kõik postid on maha sõidetud.
Kui see auto sinu jaoks liiga kitsas on, siis sae pekki!
Kui suudad sõidu ajal poole minutiga kummid taeva poole keerata, siis osta omale motikas!
Kui sul pole raha auto ostmiseks, siis käi jala! Webmaster käib ka jala või sõidab jalgrattaga. Tal ka raha ei ole. Kõik papp läheb arvutitehnika peale.
Kui pappi vähe on, siis osta vörr!
Kui sinu autol lamp looja läheb, siis osta BRC-st uus auto, et oma vana romu käima tõmmata.
Kadaka turul müüakse soodsa hinnaga varastatud automakke.
Joomahimulisele soovitan tangi osta. Kui sõidu ajal londi kurguni vaakumisse imeb, siis vähemalt ei viska avarii ajal tema susse püsti.
Kui soovid auto pihta panna, enne vaata sisse! Varastatud autost võib ebamugavaid asju leida. Üks mees varastas auto kaupluse eest ja paar tundi hiljem kuulis autost mingit jorinat. Tagan istme peal oli titt turvahällis. Varastatud auto pagasnikust on ka laipasi leitud.
Kui sõidu ajal fekaal liiga vedelaks loksub, siis ei sobi välja valitud auto liiga kivisel maanteel sõitmiseks. Sellisel juhul sobib jeep paremini.
Pagasnik võiks olla suurem, et ämm sisse mahuks.
