08-11-2019, 17:22 PM
(01-11-2019, 23:57 PM)praud Kirjutas:(01-11-2019, 22:42 PM)Raigo Kirjutas: Väga viis töö, millise päritoluga uued väntvõllid on?
Kas jupiteril on ka üks väntvõlli simmekatest nn paks? Ja kas kasutasid nn margikohaseid tihendeid või hankisid kaasaegsed?
Mis tüüpi ning tootja väntvõllilaagreid kasutasid
Väntvõllid on vene päritolu IŽ tehasest nagu müüja väitis, ehk ostsin Põlva R.H. Autoosade poest. Mind see nagu isegi ei häiri, pigem on liikvel ka Hiinast pärit väntvõllid, mida üks Narvast pärit "jawavaruosade" müüja väitis olevat selline vähe kestev variant, aga eks igale oma, muidu ilmselt ei müüdaks neid odavamaid variante ka siin. Ja samas mulle igati imponeeris vene Jupiteri simmerlingide komplekt, mis materjali kvaliteedi ja korrektsete mõõtude poolest mulle kuidagi silma jäid, ehk neid ma ei hakanud ükshaaval mujalt otsima. Vasakus mootori pooles olev vända simmerling on jah kahe huulikuga. Laagrid see-eest aga läksid mootorisse kõik SKF omad. Nagu lähevad ka esi- ja tagajooksudesse. Väntvõllile siis näiteks sellised SKF 6205-2RSH C3. Külgedelt simmerlingid maha ja määrdest puhtaks ja seejärel kuumaga pesasid paisutades laagrid kenasti lõhkumata sisse.
Samas jälle pettusin täiesti uues veoketi hammasratta täpsuses/kvaliteedis.
No paned uue ketiratta nuutide otsa ja lõtkub igas suunas...pluss veel see häda, et võlli nuutide otsa istub ta oma viimaste servakestega, ehk ei tea kaua kulub, et ta üle nuutide jooksma hakkab...läks vana ketiratas tagasi.
Müüakse jah paarina, olen ostnud, kvaliteet on täitsa OK. Küsimuse mks neid ükshaaval vahetada ei tohi vastus on järgmine.
Väntvõlli pesad puuritakse ühe käiguga läbi terve kokku keeratud karteri, millel on sisemised kaaned ka küljes. Sellisel juhul istuvad väntvõllid alati ühel teljel.
Kui sa nüüd ühe kaane ära vahetad, siis võib tekkida moment, kus üks väntvõll jääb teisega mingi imetillukese nurga alla ja sealt algavad suuremad hädad.
Seega tegelikult pole vahet, kas vahetad ühe või mõlemad kaaned tulemus võib ikka kehva olla, üht kaant vahetades on vähemalt teine hea
Mis sul sellel ühel õigel kaanel viga oli, et seda kasutada ei kannata?
PS: kindlasti tead seda aga kaante ja mootori koostamisnumbrid ( mitte seeria nr) klapivad omavahel ja neid siis paaritataksegi.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
