09-12-2021, 22:54 PM
Külmapühade puhul õnnestus jälle midagi ära teha, mis pole küll maailmale suurt mõju avaldav aga kohalik saavutus ikka ning sellest ka mõned värvilised slaidid tehtud.
Esiteks plekid tehnoloogiliste avade ette ja seda kuidagi loogilisemalt ja sirgemalt kui varem.
Näha on, et valutsehhis on kuidagi toorainega kitsas olnud ja vajalikud pinnad on ära jäänud.
On küll püütud puuriga kuristiku servale auku teha aga kohe loobutud.
Ei hakanud minagi sellega tegelema aga pleki tegin vähemalt selliseks, et tema toetub enamvähem ja puuduva kruviga ots pole nii õhus nagu enne oli, mistõttu jäi ta ka vilti hoidva pleki taha kinni kruvidega.
Teine pool ka ära silutud et kruvipead välja ei ulatuks.
Antagu aga mulle siinkohal andeks, kuid ma ei suutnud kuidagi seda asja ilma tihendamata kokku panna, kuigi laud oli juba õhus.
Seega sai lõigatud vildiga äravahetamiseni sarnasest materjalist riba, mis kleebitud katte ühele servale.
Kleepimisega ka tore seik, et paar tuntud ja reklaamitud liimi seda metalli küljes kuigi reaalselt ei hoidnud ja siis sai võetud asi, mille kätelt ja riietelt puhastamine on kõige tülikam ja mida kasutatakse ehitamisel.
Kuigi nii pole ilus teha, siis kinni jäi ta väga hästi igatahes et tõmmates jäid karvad metallile.
Edasi juba rullid määrdega separaatorisse ja siis laud peale.
Niimoodi see riba siis peaks töötama...
Soone täidab üsna edukalt ära ja õliga immutatult ei tohiks lasta vähemalt õhus hõljuvat tolmu läbi.
Teisele poole sai lihtsalt 0,5mm plekist riba, kuhu peale seesama vilti meenutav materjal sama menetlusega kinnitatud.
Siis sellised väiksemad tihendavad sõlmed, mis said enamvähem kokku aetud mitte otsesest vajadusest vaid et töökultuuri hoida.
Plekk pole niisama irvakil vaid aluspind on kõver viimasel slaidil.
Seega olekski seekordne saade läbi, kuid järgmine kord kui on huvilisi käsitleks jälle mingit majandusele kahjulikku tegevust selle seadme remondil.
