28-04-2023, 11:43 AM
Kõigi eelduste kohaselt on antud soojaku kõhus analoogne raam:
Soojak ise hakkab liikuma aastas 2 korda. Helikiiruseid ei ületa. Aga võiks ikkagi olla lahendus mis seinas ka püsib.
Käisin just Hammerjackis konsulteerimas. Seal tekkis mõte kasutada sõlmtüüblit. Mõte siis et laseks reika esmalt paari plekikruviga seina kinni ning teeks sõlmtüüblile augud läbi reika. Tüübel ise peaks olema siis piisavalt pikk, et sõlm tekiks pleki taha. Mingi liim ka vahele veel? Kuidas tundub? Loomulikult sinna kus on karkass saab panna metalli kruviga kinni.
Toekama lahenduse juures jõuame me kohe kohta kus alla 10cm nagu väga ei saa kuidagi. Peaks siis juba 50mm püstine tala olema mille saaks alt ja ülevalt metallkonstruktsiooni lasta, millele siis horisontaalis reika ja laudis otsa. Ongi 10cm käes. Pluss oleks, et sinna saaks 50mm soojustust lisaks panna.
