25-02-2024, 23:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2024, 23:41 PM ja muutjaks oli Lauri_L.)
Lisan ka oma tagasihoidliku kommentaari, sest olin mõned aastad tagasi täpselt sama valiku ees. Ja vägagi kaua sai kopikat veeretatud ning erinevaid variante kaalutud. Alates ehitamisest kuni kallite kodumaiste haagisteni.
Kui käru läheb kodusesse majapidamisse ja peaasjalikult üldiste majapidamistööde teostamiseks, siis on väga tähtis, et:
1. Käru oleks võimalik füüsiliselt ise lükata ning teisaldada. Alguses tundub, et see ei ole vajalik, aga tegelikkuses on ikka küll ja vägagi. Kui traktor on parasjagu kinni või kui tahad traktoriga kärule midagi tõsta või lihtsalt käru kümmekond meetrit eemale teisaldada. Ja tihti on haakes midagi sellist, mille lahtiühendamine on tülikas.
2. Kodumajapidamise kärul võiksid olla kõrgemad ported, mis on kõik alla lastavad ning teisaldatavad. Kaubandusketi kärudel on porte kõrgust 30cm, heal juhul 40cm. Peaks olema vähemalt 50cm, et ka kergemast kandamist (nt puuoksad) kannataks koorma peale laduda nii, et need seal ka püsivad. Maha võetud portedega hea mobiilne tööplatvorm.
3. Kallutamine kolme külge. Kerge väiketraktoriga väga oluline lisafunktsioon, sest rakse kärguga kannakat tehes või kuhugi tagurdades ei käi jõud enam üle. Küljele kallutava käruga lased hooga ja sirge seljaga õige kohani ja kallad küljele välja. Edasi on juba lihtsam. Kui kinni jääd (st. käru ära vajub), siis taha kallutus on nuhtlus. Küljele välja ning minema.
4. Kasti põhi kindlasti metallist ja kallutusnurk piisav, et niiske kleepuv kandam (nt muld) maha tuleks. P.3 juurde tagasi pöördudes - küljele kallutus annab suurema kallutusnurga.
5. A-kujuline raam - kergem, tugevam ja talub rohkem lõhkumist. Ka on hea raami otsa peale midagi kinnitada. Kasvõi tööriistakast.
Mina läksin kõiki oma plusse ja miinuseid kokku lüües lõpuks tundmatu (ilmselt vist Hiina) "odavtoote" teed. Täpsemalt siis ostsin selle, kollases värvitoonis nagu viimasel fotol. Maanteelegaalne ja registreeritav.
![[Pilt: 158698595.jpg]](https://img12.img-bcg.eu/auto24/560/595/158698595.jpg)
![[Pilt: 158698571.jpg]](https://img12.img-bcg.eu/auto24/560/571/158698571.jpg)
![[Pilt: 158698584.jpg]](https://img12.img-bcg.eu/auto24/560/584/158698584.jpg)
Tänaseks peetud kaks aastat. Lõhkuda on saanud kõvasti. Muuhulgas veetud ca 50 koormat rasket paekivi - portedeni täis ja seejärel kuhi peale. Raam vibus, kui koorem peal. Kannatas kõik ära ning raam siiani okei ja kõverust sisse pole jäänud ega ka muid deformatsioone pole tähendanud.
Plussid, mis kogetud:
- hea kasti suurus (2,5x1,5 meetrit), sileda plekist põhjaga
- hea porte kõrgus (50cm), ported ise on väga-väga tugevad
- kõik porte küljed teisaldatavad, kolmest küljest alla lastavad
- A-raam
- kerge ja jõuab ise lükata
- reguleeritav haakesilma kõrgus
- kannatab väga rasket koormat vedada
- kallutav kolme külge
- hea ja kõrge mätaste-kändude vahel/peal sõitmiseks
- tugev, kuid aeglane silinder
Miinused:
- raam on õhukesest materjalist ning paindub (üle)koorma all, koorem maha, siis jälle okei - ilmselt on sellega arvestatud
- portede allosas puuduvad äravoolud... vaja alla augud puurida, et vesi välja saaks, mõnes kohas ka raam sama probleemiga
- ühepoolse töösilindriga kallutus
- taha kallutamisel läheb porte alumine äär täpselt maaga tasa, tuleb ettevaatlik olla - testitud, et konstruktsioon kannatab ka lõhkumist
- pehmel pinnasel peab taha kallutamisega olema ettevaatlik, et käru kummuli ei keera (ei ole otseselt selle käru miinus, vaid üleüldine asi mida tuleb tähele panna)
- tugiratas ees on tavalise auto kerghaagise konstruktsiooniga... tuleb alati tähelepanelik olla, et kohapealt startides oleks transpordiasendis
- värvkate on hea, kuid raam on galvaniseerimata ning kasutatud nelikanttoru sees pinnakate puudub
- taha võiks ehk grammi võrra enam kallutada, kallutusnurk külgedele on väga hea
- täna on hind 2800+km... samas kas on sellises hinnaklassis sarnast alternatiivi?
Ei soovita teema algatajal ostma tormata, kuid ehk annab mõtlemisainest või ideid. Seda saab ka Läti piirile müüja juurde vaatama ja proovima minna. Kui on soovi, siis võin ise Harjumaal näidata. Saab vabalt mõõte võtta kui huvi peaks olema midagi sarnast ehitada. Füüsiline konstruktsioon on sellel aparaadil lihtne ja hästi läbi mõeldud. Kui ise samasugune teha ning pisut paremad materjalid (eelkõige raami osas) valida, siis on pommikindel lahendus.
Edu edasiste valikute tegemisel igal juhul.
- A-raam
Miinused:
