Dnepr mt11 \'91 (solo)
Tere
Kuna hakkasin siis oma nö \"uut\" dneprit korrastama, aga kuna ma pole dneprit veel näppinud mõtlesingi, et teen teema, kus pidevalt uuendan
kuidas ma dneprit \"nö\" remondin ... ja kui tupikusse jään või ei oska enam midagi välja mõelda siis saan siin teemas kohe abi ka küsida.
(loodan et teemat kohe ära ei kustutatta)
Sai ostetud siis Bruno käest tema vana rotikas
Kuna ma ise nii suur rotikate fänn pole mõtlesin et teeks asja korda (välimuselt ja sisemuselt).
Bruno rotikas: http://hmekk.pri.ee/dnepr/day1/
kätte saades oli välimus nii nagu ta oli .. kaetud linnu väljaheidetega .. hulgaliselt õli ja liivaga ..... ja musta aerosool värviga Big Grin
1päev:
Kui ta rotika kohale tõi, andis ta kaasa ka vanad jupid (osad veel temakäes)
Koheselt kättesaades vahetasin ära 2ks esituld 1he suurevastu .. sai vahetatud ka esiporikas ..... ning sirge lenks originaal lenksu vastu.
pildid:
http://hmekk.pri.ee/dnepr/day2/
2päev:
Sai siis eemaldatud bensiini paak ja iste ...et pääseks paremini mootorit puhastama.
Kuna õli oli ikka päris korralikult seal kulus mul kogu mootori + paari asja veel puhastamiseks nii 3liitrit bentsu,natuke ajasin maha ka .. nõu kukkus maha :oops:
Kuna mootorit oli ka musta aerosooliga värvitud tuli appi võtta traat nuustik,mingi sugune kare nuustik,traathari ja lameda otsaga kruvikeeraja .....
Vaeva sai ikka korralikult nähtud kuid mootri sain ilusti puhtamaks
siis sai hakkata tagaratta (ei tea õiget nime veel :oops: ) veo mehanismi värvist puhastama .. ning ka esi trummli kaant
pildid:
http://hmekk.pri.ee/dnepr/day3/
Hetkel siis asi niikaugel
Hetke mõtted mida ma plaanin sellega teha :
* lisatuled pea tulede kõrvale
* 2 sumpat senise 1he asemel
* mugavam iste
* tagaistujale seljatugi
* pakiraam
* külgjalg (hetkel jalale saamine ikka suur pingutus ...350kg pole ikka päris kerge)
Vahepeal võin neid mõtteid täiendada :lol:
Mida on vaja teha:
* lahti lammutada ja raami ja muid asju lihvida ilusaks
* mootoril genekas ära vahetada
* uus elektrisüsteem
* osad tihendid ära vahetada
* osad trossid ära vahetada (gaas, sidur, esipiduri tross ja spidoka ajam)
* istmele uus nahk ja kuju
seni tehtud :
uuendus nr1:
mootor juba puhas ...
pandud uued tihendid ja mässatud hermeetikuga ....
sai ostetud ka tilgakujuline paak .. mis sobib väga megalt ja mis kordatehes näeb välja väga ilus
http://www.hmekk.pri.ee/dnepr/day5/
.. vahepeal oli puha skelett .. porikad paak - sadul ja paar muud asja oli eemaldatud .... on ka hetkel küjest
vaikselt käib lihvimine ja matistamine .. mootori võtan ka varsti maha .... saadan asjad värvimisse....
genekas ikka veel vahetamatta ..... kuna selle vahetan siis kui mootor on maas ...
samas mõtlesin et ma poleerin ka mõned asjad ära ... kuna 1he klapikaane poleerisin poolikult ära ja tulemus oli väga kena .....
http://www.hmekk.pri.ee/dnepr/day4/
uuendus nr2:
paagilt värv maas Big Grin
ja tekkis mul vahel selline idee .... et paneks taha auto pütid :
http://www.drewsauto.ee/img/sum/sm140mini.jpg
maksavad sellised ca 1000.- tükk ... pakun et võiks olla nad suht omapärased
muidu mõeldud nii et leegikast viia edasi siis uus toru mis läheb sinna tagapütti ....
ettekujutus suurusest umbes : http://www.autotrader.jp/images/217_BzyzhjKAqU.JPG
et umbes nii siis :http://www.motoforum.cz/galerie/images/Yamaha_Road_Star_Warrior_1.jpg
uuendus nr3:
nii .. varsti palgapäev Big Grin
see tähendab et saab sadula töökotta viia ja lasta uue voolida Big Grin ja siis uus sumpasüsteem .. ja kui veab siis isegi uus spidokas/tahokas Big Grin
kuid on tekkinud paar küsimust :
kuidas ja milline elektriline starter panna et ta hakkaks nupust käima ... .
kuidas saaks tagaotsa madalamaks ja esiotsa kõrgemaks
kust saada vanat lenksu : sellist : http://www.hot.ee/raadimoto/39.jpg
ja neid lenksu kandjaid .. pikemaid ....
ja vahepeal olen saanud ka soovitusi :
pesta puhtaks väntvöll
panna 1he pooli asemel 2ks jaava süütepooli .. kummalegi eraldi
Värv:
asi jääb mustaks ..
Plaan lasta töökojas ilusa läikivmustaga ära värvida + lakk Big Grin
Mootorit ka vb värvin musta mootorivärviga üle
Mootorist ka veel niipalju et sellel on suurendatud õlisurve , uuema tüübi karpad (k-68) ja kiire reduktor Toungue
Hetkal siis kõik
Eks ma siis hoian kursis muutustega jne Big Grin
Näpunäited ja soovitused on teretulnud!
Hmekk
Dnepr mt11 \'91 (solo) - Autor: hmekk - 20-08-2005, 00:43 AM
