18-05-2017, 12:48 PM
Sagola on minu jaoks nagu sõimusõna,esimene kokkupuude umbes aastal 95.Ei tahtnud kuidagi metallikut lasta ikka triip sees,sai siis probleemiga müüja poole pöördutud kes arvas et äkki püss maha kukkunud ja ots viga saanud ,ostke uus ots.No ostsingi aga mitte midagi sellest ei muutunud,müüja arvas siis et ma vast ei oska värvida,võibolla üldse selles probleem.Sai käega löödud ja minema mindud ja Sata 95 ostetud ja kohe tulid ka oskused tagasi.Mingi aeg hilem sattus samasugune Sagola pihku mis nagu lasi enamvähem,sai siis düüse vahetatud ja proovitud et mis ja kuidas.Löpuks tuli ikka välja et püssi kerel oli midagi viga ilmselt mingi auk oli unustatud puurida,nii se Sagola koolirahaks läks.Teine kord sai proovitud osta aastal vist 2015,no mitte midagi pole muutunud.See püss on nagu väike laps kes süües oma näo kõrvuni kokku mökerdab ja miskit ka suhu jõuab.Otsa mökerdab niimoodi ära et pärast pool päeva pesed ja lasi ka sitasti veel pealekauba.Kui ikka heale püssile hammas peale ei hakka siis mina ostaks Sumake või mõne muu Sata klooni ,maksavad vähem ja lasevad paremini kui Sagola.Ah jaa kolmas kokkupuude on ka olnud Sagolaga ühel koolitusel,oli mingi ülemise otsa püss aga mitte kellelegi ei meeldinud kuidas ta lasi.
