Küsimused T-40 kohta
(05-11-2009, 00:23 AM)Laurimetall Kirjutas:  Tere!
Algaja traktoristina on mul tekkinud mõned küsimused traktori T-40AM kohta.
1. Nimelt traktoril on peal kompressor ,kuid toru mis läheb rõhuregulaatorist paaki on kadunud ja plaan uus toru teha ,kuid ma ei tea ,kust see toru seal originaalis läheb. Hea ,kui keegi saaks mingi pildi teha ,kuidas see rõhuregulaator ja see toru ,mis läheb rõhuregulaatorist paaki seal originaalis on.
2. Siis on mul küsimus veel reversi hoova kohta ,et lugesin raamatust ,et alumises asendis on edaspidikäigud , keskmises tagurpidikäigud ja üleval aeglased käigud. Kas siis pmst on tegu aeglustiga kõikidel käikudel ?Kas see on nii? Mul see reeversi hoob oli üldse kinni roostetanud ja läks aega enne ,kui ma selle liikuma sain. Kuid raamatut loen linnas ja hetkel pole ma traktori juures.
3. Veel huvitaks mind ,et kas esisilda saab kuskilt välja lülitada või on see pidevalt taga ? Või on seal mingi peenem süsteem?
4.Lugesin ,et T 40 el on eelsoojendusküünal. Kas seda praktikas kasutatakse ja on sellest üldse abi? Ma pole seda veel katsetanud ja võimalik ,et see ei töötagi üldse. Remondi huvites tahaks teada ,kus see küünal muidu asub?
5. Kuna gaasipedaal ei töödanud siis reguleerisin seal ühte varrast ja sain gaasipedaal tööle. Nüüd on selline küsimus ,et kas käsigaasi maha lükates peab mootor seiskuma. Raamatus oli kirjas muidu ,et dekompressiooni ei tohiks seiskamiseks kasutada ,kuid samas oleks mugav ,kui käsigaasi mahalükates mootor ei seiskuks vaid jääks madalal tühikäigul käima ,et kuskil kännust üle sõites ja gaasi lahti lastes mootor ei seiskuks (see käsigaas seal liigub ,kui august läbi sõita). Enamasti sõidan ikka pedaaliga. Kas dekompressiooni kasutades mootori seiskamiseks lõhub midagi ?
6.Kui rooli on töötava mootoriga raske kohapeal keerata aga sõites on enamvähem ,kas siis tohib keerata roolikarbil rõhuklappi kinnipoole ,et rooli kergemaks teha?
7.Kas tagumist jõuvõtuvõlli saab kuidagi panna ka teistpidipöörlema? Kuidas saab muuta tagumise jõuvõtuvõlli pöördeid? Saan aru ,et piduripedaali juures on kang ,millega saab lülitada jõuvõtu võlli siis kas mootoriga sünkroonis või siis ratastega sünkroonis aga kas seal on võimalik ka mingeid erinevaid kiiruseid kasutada peale mootori pöörete tõstmise. ( tean ,et belarussil on mingi varjant 540p/min ja 1000p/min).
8.Kas esisillaveolistel on külgmine jõuvõtuvõll või on see kuidagi vedava esisillaga seoses likvideeritud? Minu traktoril seda hooba pole. Nagu ma aru sain siis peaks olema väike kangikene siduri pedaali juues ,mis peaks laskma külgmist jõuvõtuvõlli lülitada siis kas ratastega või mootoriga sünkroonseks. Traktori armatuuril on alumiiniumist silt ,mis kirjeldab tagumise jõuvõtuvõlli lülitamist mootoriga või ratastega sünkroonseks,kuid selle joonisega on vasakul pool paraleelselt teine skeem ,kas see on selle külgmise jõuvõtuvõlli jaoks,mida minu traktoril vist pole?
9.Mis õli oleks mõistlik traktori mootoris, pumbas,käigukastis ,sildades tänapäeval kasutada? Lugesin ,et sildades ja käigukastis on ettenähtud TAP või TEP ,kui praegu on ka paremaid õlisid. Kas traktori laagreid ,ja muid määritavaid sõlmi kõlbab määrida tervel traktoril litool 24ga.
Sai hunnik tobedaid küsimusi ,kuid kindlasti on teisigi ,kes esimest korda traktoriga kokkupuutes selliseid asju tahaks teada saada.
1. Ise pole kasutanud, aga paljud on kompressori maha võtnud, iseasi, kui tahad piduritega käru kasutada - legaalselt, liikluses.
2. Aeglusti paigaldati ainult eritellimusel, seega üliharuldane nähtus.
3. Esisild ei ole klassikaline, diferentsiaaliga, vaid põrklinkidega, keeramisel saab välimine ratas lihtsalt kiiremini veereda. Mingit käsitsi lülitamist ei ole.
4. Eelsoojendusküünal peaks olema sisselaskekollektori küljes. Kui masin ront, siis ei pruugi töötada, vead juhtmetes või mis iganes.
5. Käsigaasi saad "pingutada" kapoti all, suht kabiini lähedal on hoova peal mutrid ja suured seibid, neid pinguta, aga pea piiri. Seisma jääb diisel ikka käsigaasist või vastava klapiga, mis sulgeb sisselaskekollektori.
6. Otsi siinsest foorumist, on muid võimalusi. Pealegi, palju neid kohapeal kergelt keeratavate esiratastega 40-eid ikka on?
7. Tagumisel võllil on ainult kaks võimalust sõltumatu (otse mootoriga) ja sünkroonne (koos ratastega). Külgmine jälle ülimalt haruldane asi, oli kunagistel Kommunaali tänavapühkimise masinatel.
8. Vaata eelmist punkti. Külgmine pole seotud esisillaga, esisild saab pöörlemise käigukasti alt.
9. Kõik sõltub, kui palju kasutad, kuidas rahakotis ruumi on. Julgen öelda, et vene õlid määrisid vene masinaid hästi, peamine on jälgida õli olemasolu vajalikes kohtades.
Ehk: probleem ei saa olla õlis, sest õli ei olnud!
Loe raamat läbi ja uuri aga edasi.
Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-11-2009, 00:23 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: indrek1000 - 05-11-2009, 16:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 05-11-2009, 19:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: renee - 07-11-2009, 23:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-11-2009, 21:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Timm - 12-11-2009, 16:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 12-11-2009, 17:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Ranno - 13-11-2009, 18:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 20-11-2009, 21:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-12-2009, 17:45 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 05-12-2009, 20:30 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-12-2009, 21:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 06-12-2009, 13:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 06-12-2009, 14:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 13-12-2009, 19:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 14-12-2009, 18:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 15-12-2009, 14:56 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 15-12-2009, 20:30 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 16-12-2009, 11:05 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Killer666 - 21-12-2009, 16:24 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 21-12-2009, 22:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 21-12-2009, 22:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 22-12-2009, 08:48 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 24-12-2009, 15:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 22-12-2009, 11:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 22-12-2009, 17:09 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Timm - 23-12-2009, 10:56 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 23-12-2009, 13:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: TOP Secret - 24-12-2009, 20:56 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 24-12-2009, 21:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: TOP Secret - 24-12-2009, 21:49 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 24-12-2009, 23:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 24-12-2009, 22:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: TOP Secret - 24-12-2009, 23:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 25-12-2009, 10:23 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 25-12-2009, 14:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 25-12-2009, 17:07 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 26-12-2009, 19:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 26-12-2009, 21:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 27-12-2009, 14:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 27-12-2009, 18:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 27-12-2009, 18:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-01-2010, 12:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 19-01-2010, 20:48 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: renee - 22-01-2010, 21:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 22-01-2010, 23:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 23-01-2010, 11:59 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: renee - 23-01-2010, 21:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 23-01-2010, 22:37 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 15-02-2010, 15:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: T40piloot - 07-03-2010, 18:31 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: indrek1000 - 07-03-2010, 19:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: motamees - 07-03-2010, 20:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: T40piloot - 07-03-2010, 20:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: motamees - 07-03-2010, 21:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: T40piloot - 07-03-2010, 21:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: motamees - 07-03-2010, 22:07 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 07-03-2010, 23:06 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Kribu - 21-03-2010, 16:00 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: indrek1000 - 21-03-2010, 16:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Kribu - 21-03-2010, 18:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 25-04-2010, 20:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jaanus9112 - 02-05-2010, 15:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 02-05-2010, 22:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 04-05-2010, 16:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 08-05-2010, 22:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 28-05-2010, 12:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MANKS - 28-05-2010, 16:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: renee - 28-05-2010, 20:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metallmees - 29-05-2010, 16:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 29-05-2010, 17:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 23-11-2010, 01:08 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 23-11-2010, 11:13 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 23-11-2010, 13:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 23-11-2010, 14:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 23-11-2010, 14:52 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 23-11-2010, 14:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Kodanik2 - 24-11-2010, 21:47 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 29-11-2010, 15:45 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sooääre - 09-04-2011, 00:34 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 09-04-2011, 09:29 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sooääre - 09-04-2011, 10:14 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-04-2011, 12:33 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 09-05-2011, 16:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 09-05-2011, 16:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 09-05-2011, 17:06 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 09-05-2011, 20:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 09-05-2011, 20:22 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 09-05-2011, 23:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-05-2011, 00:13 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 10-05-2011, 10:57 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 24-05-2011, 19:40 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 17jaan - 10-05-2011, 12:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 10-05-2011, 12:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 10-05-2011, 13:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-05-2011, 14:52 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 10-05-2011, 15:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 10-05-2011, 18:06 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 10-05-2011, 18:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-05-2011, 20:00 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Ranno - 11-05-2011, 00:07 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 11-05-2011, 10:13 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tcumen - 11-05-2011, 11:58 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-05-2011, 13:17 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 11-05-2011, 14:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-05-2011, 15:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 11-05-2011, 15:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-05-2011, 16:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 11-05-2011, 16:08 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 11-05-2011, 16:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-05-2011, 17:04 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-05-2011, 19:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 16-05-2011, 23:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 24-05-2011, 22:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 29-05-2011, 22:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 30-05-2011, 15:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 30-05-2011, 18:49 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 30-05-2011, 21:48 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 02-06-2011, 23:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 03-06-2011, 10:02 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 03-06-2011, 14:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 03-06-2011, 16:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 03-06-2011, 23:34 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-06-2011, 15:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: bonx - 12-06-2011, 11:25 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Ranno - 17-06-2011, 14:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: bonx - 17-06-2011, 14:38 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 17-06-2011, 18:40 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 17-06-2011, 19:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: bonx - 18-06-2011, 02:13 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 25-09-2011, 23:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Tambets - 26-09-2011, 00:19 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 26-09-2011, 23:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 26-09-2011, 12:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 27-09-2011, 19:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 15-10-2011, 19:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 16-10-2011, 12:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 27-09-2011, 20:04 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 27-09-2011, 20:24 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 27-09-2011, 20:37 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 03-10-2011, 11:02 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: PSV - 03-10-2011, 18:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: E303 - 04-10-2011, 14:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: bonx - 04-10-2011, 15:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 04-10-2011, 19:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 04-10-2011, 20:17 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-10-2011, 19:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 16-10-2011, 17:03 PM
Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 16-10-2011, 18:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 16-10-2011, 19:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 16-10-2011, 20:26 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 16-10-2011, 21:30 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 16-10-2011, 22:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 17-10-2011, 11:14 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 17-10-2011, 13:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 17-10-2011, 21:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 17-10-2011, 22:47 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 19-10-2011, 13:38 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 19-10-2011, 18:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 19-10-2011, 20:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Autolendur - 19-10-2011, 11:49 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 19-10-2011, 14:22 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 19-10-2011, 15:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: E303 - 22-10-2011, 19:37 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 23-10-2011, 11:51 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 23-10-2011, 12:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 31-10-2011, 22:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 14-11-2011, 00:29 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 18-11-2011, 10:40 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 19-11-2011, 19:52 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 27-11-2011, 19:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 27-11-2011, 21:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 27-11-2011, 23:00 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-12-2011, 00:13 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: koosamafia - 05-12-2011, 00:37 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 05-12-2011, 10:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AddressUnknown - 05-12-2011, 10:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-12-2011, 12:04 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 05-12-2011, 15:26 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-12-2011, 23:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 06-12-2011, 00:07 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 06-12-2011, 00:04 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 06-12-2011, 00:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: motamees - 06-12-2011, 00:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 06-12-2011, 11:12 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 12-12-2011, 13:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 10-05-2012, 18:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 10-05-2012, 22:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 08-07-2012, 13:46 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 08-07-2012, 16:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Wiki432 - 08-07-2012, 21:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 08-07-2012, 21:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 09-07-2012, 23:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MANKS - 10-07-2012, 10:15 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 10-07-2012, 19:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 11-07-2012, 09:55 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 11-08-2012, 23:47 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: PSV - 12-08-2012, 10:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 12-08-2012, 11:18 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kapu - 27-08-2012, 21:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 29-08-2012, 21:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kapu - 31-08-2012, 20:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: asixmer - 23-09-2012, 10:07 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 23-09-2012, 13:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 23-09-2012, 15:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: E303 - 23-09-2012, 15:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 23-09-2012, 15:32 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 23-09-2012, 15:46 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 23-09-2012, 23:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 24-09-2012, 11:42 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 26-09-2012, 13:24 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 26-09-2012, 14:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 08-05-2013, 21:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MTZ - 14-06-2013, 22:00 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: runts - 15-06-2013, 10:21 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MTZ - 15-06-2013, 20:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MTZ - 21-06-2013, 20:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: nissan.pickup99 - 14-06-2013, 23:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 15-06-2013, 09:27 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 15-06-2013, 10:10 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 16-06-2013, 09:19 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: E303 - 20-06-2013, 20:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 20-06-2013, 23:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 21-06-2013, 09:16 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 20-06-2013, 21:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 21-06-2013, 21:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MTZ - 23-06-2013, 18:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 24-06-2013, 15:22 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 24-06-2013, 18:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MTZ - 24-06-2013, 21:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 25-06-2013, 09:10 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 25-06-2013, 12:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MTZ - 04-07-2013, 09:28 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 04-07-2013, 09:41 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: E303 - 14-09-2013, 21:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Gravity - 15-09-2013, 00:50 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 14-09-2013, 22:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 15-09-2013, 09:21 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 30-12-2013, 00:41 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 30-12-2013, 03:27 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Wiki432 - 30-12-2013, 11:30 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 30-12-2013, 09:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 31-12-2013, 11:32 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 01-01-2014, 10:58 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 01-01-2014, 13:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 01-01-2014, 14:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 01-01-2014, 14:49 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 01-01-2014, 15:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 01-01-2014, 20:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 01-01-2014, 21:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 01-01-2014, 22:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 01-01-2014, 22:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 01-01-2014, 22:08 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 01-01-2014, 22:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 01-01-2014, 22:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 01-01-2014, 23:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 01-01-2014, 23:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 02-01-2014, 17:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 02-01-2014, 17:46 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 02-01-2014, 18:24 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 02-01-2014, 19:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 02-01-2014, 19:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 02-01-2014, 19:32 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 03-01-2014, 15:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 03-01-2014, 21:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Zombie - 18-01-2014, 00:01 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 18-01-2014, 07:55 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: nissan.pickup99 - 18-01-2014, 10:34 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Tehnikamees - 18-01-2014, 12:56 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 18-01-2014, 11:20 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 18-01-2014, 12:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 18-01-2014, 17:33 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 18-01-2014, 18:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 18-01-2014, 18:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 18-01-2014, 19:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 18-01-2014, 13:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 20-01-2014, 09:19 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Mahno - 18-01-2014, 19:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: nissan.pickup99 - 18-01-2014, 21:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 18-01-2014, 22:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: maisalup - 20-01-2014, 11:17 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: huvi5 - 20-01-2014, 11:23 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 19-02-2014, 22:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 20-02-2014, 10:58 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 20-02-2014, 11:14 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 20-02-2014, 12:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 20-02-2014, 16:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 20-02-2014, 16:45 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 20-02-2014, 12:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 20-02-2014, 16:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: MeelisV - 20-02-2014, 17:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 20-02-2014, 18:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 20-02-2014, 18:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 20-02-2014, 19:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 20-02-2014, 21:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 20-02-2014, 21:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 20-02-2014, 20:34 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 20-02-2014, 22:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 20-02-2014, 22:34 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 20-02-2014, 23:09 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 20-02-2014, 23:31 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 20-02-2014, 23:32 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 21-02-2014, 01:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 21-02-2014, 10:11 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 21-02-2014, 10:28 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 21-02-2014, 11:10 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 21-02-2014, 11:12 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 21-02-2014, 12:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 21-02-2014, 18:17 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 21-02-2014, 13:07 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 21-02-2014, 14:00 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: raivo45 - 21-02-2014, 16:33 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: nomad3334 - 22-02-2014, 21:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tcumen - 21-02-2014, 21:32 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 22-02-2014, 22:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 22-02-2014, 23:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 23-02-2014, 17:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Wiki432 - 23-02-2014, 17:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 23-02-2014, 19:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Janx - 23-02-2014, 19:48 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 26-02-2014, 22:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 26-02-2014, 23:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Talupoeg taluja - 27-02-2014, 00:17 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 27-02-2014, 01:01 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 27-02-2014, 15:04 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6ll - 27-06-2014, 11:24 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Lapik - 27-02-2014, 00:38 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 27-02-2014, 01:45 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Talupoeg taluja - 27-02-2014, 10:06 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: huvi5 - 27-02-2014, 10:18 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 01-03-2014, 21:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 01-03-2014, 21:48 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 02-06-2014, 20:22 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: PlyVal64 - 02-06-2014, 22:08 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 28-06-2014, 07:38 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-11-2014, 09:14 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Talupoeg taluja - 18-11-2014, 17:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 18-11-2014, 12:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 18-11-2014, 17:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-11-2014, 17:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tcumen - 18-11-2014, 19:07 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-11-2014, 20:04 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Talupoeg taluja - 18-11-2014, 20:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Talupoeg taluja - 18-11-2014, 18:49 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 14-02-2015, 18:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 14-02-2015, 22:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Meistrimees - 14-02-2015, 21:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 14-02-2015, 23:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sm.Autojuht - 15-02-2015, 00:48 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 15-02-2015, 01:42 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sm.Autojuht - 15-02-2015, 10:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 15-02-2015, 10:56 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sm.Autojuht - 15-02-2015, 11:10 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 15-02-2015, 11:40 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sm.Autojuht - 15-02-2015, 16:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 15-02-2015, 22:17 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: SilverA - 18-02-2015, 20:38 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 18-02-2015, 22:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 18-02-2015, 23:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: SilverA - 18-02-2015, 23:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 19-02-2015, 07:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Sm.Autojuht - 22-02-2015, 12:52 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 24-02-2015, 19:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Lapik - 24-02-2015, 23:34 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ukfmx - 01-03-2015, 13:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 17-05-2015, 20:56 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-05-2015, 08:38 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 18-05-2015, 12:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Aspelund - 18-05-2015, 08:55 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-05-2015, 14:00 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tamburiin - 18-05-2015, 14:43 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: huvi5 - 18-05-2015, 16:48 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Wiki432 - 18-05-2015, 17:45 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-05-2015, 18:46 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Wiki432 - 19-05-2015, 10:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Aspelund - 18-05-2015, 17:47 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: autojuht - 18-05-2015, 17:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: autojuht - 18-05-2015, 17:49 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 18-05-2015, 20:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurts - 18-05-2015, 22:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 18-05-2015, 23:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: autojuht - 19-05-2015, 00:02 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurts - 19-05-2015, 00:22 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tamburiin - 19-05-2015, 08:34 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 19-05-2015, 22:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurts - 19-05-2015, 23:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 20-05-2015, 07:18 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: maisalup - 20-05-2015, 08:05 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 20-05-2015, 11:27 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 20-05-2015, 11:32 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: b-902 - 31-05-2015, 12:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: znif9 - 31-05-2015, 12:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: b-902 - 31-05-2015, 13:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 31-05-2015, 15:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 31-05-2015, 16:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 30-07-2015, 18:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 30-07-2015, 20:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tcumen - 31-07-2015, 20:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 31-07-2015, 21:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 31-07-2015, 23:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 01-08-2015, 09:04 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 03-08-2015, 10:28 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 04-08-2015, 22:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 04-08-2015, 22:46 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 05-08-2015, 08:24 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 05-08-2015, 11:07 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tamburiin - 05-08-2015, 17:34 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 05-08-2015, 23:09 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 05-08-2015, 23:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tamburiin - 06-08-2015, 08:44 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 06-08-2015, 23:46 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tamburiin - 08-08-2015, 09:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 17-09-2015, 22:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Jokker - 17-09-2015, 23:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 18-09-2015, 08:19 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 18-09-2015, 08:59 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: h2rra - 18-09-2015, 10:10 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 18-09-2015, 10:51 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: h2rra - 18-09-2015, 12:08 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 19-09-2015, 12:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 19-09-2015, 15:31 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 27-10-2015, 11:17 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 27-10-2015, 11:50 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 27-10-2015, 16:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 28-10-2015, 08:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 28-10-2015, 09:23 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 28-10-2015, 12:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 28-10-2015, 12:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 28-10-2015, 13:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 28-10-2015, 17:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 28-10-2015, 17:26 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 28-10-2015, 17:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: q2800 - 25-11-2015, 23:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 26-11-2015, 19:51 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: huvi5 - 26-11-2015, 22:05 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 26-11-2015, 22:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ahtos - 27-11-2015, 17:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 27-11-2015, 18:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: q2800 - 27-11-2015, 19:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ahtos - 27-11-2015, 21:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Wiki432 - 27-11-2015, 21:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AntsPants - 23-12-2015, 21:38 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 23-12-2015, 21:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: phyl - 24-12-2015, 18:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: maisalup - 23-12-2015, 22:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 24-12-2015, 00:03 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AntsPants - 24-12-2015, 01:29 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 24-12-2015, 10:37 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Gravity - 24-12-2015, 04:21 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 24-12-2015, 18:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 24-12-2015, 19:32 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pen.skar - 24-12-2015, 19:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 24-12-2015, 20:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 25-12-2015, 12:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 25-12-2015, 18:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 26-12-2015, 00:47 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 26-12-2015, 01:36 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tanel. - 26-12-2015, 01:44 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Marko - 26-12-2015, 01:56 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 26-12-2015, 12:33 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AntsPants - 26-12-2015, 18:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: KopliKrahv - 26-12-2015, 18:31 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 26-12-2015, 20:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: unimüts - 26-12-2015, 20:40 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: KopliKrahv - 26-12-2015, 21:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: b-902 - 28-12-2015, 22:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 29-12-2015, 01:18 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: b-902 - 29-12-2015, 13:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Gravity - 28-12-2015, 22:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: q2800 - 10-04-2016, 12:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 10-04-2016, 13:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Suprudko - 15-04-2016, 18:03 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Suprudko - 16-04-2016, 08:46 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: sndr81 - 16-04-2016, 10:46 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 17-04-2016, 15:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 17-04-2016, 20:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ErkiK - 17-04-2016, 22:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 18-04-2016, 06:52 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 18-04-2016, 06:57 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: ErkiK - 18-04-2016, 21:32 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Suprudko - 19-04-2016, 19:31 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 21-04-2016, 08:42 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Suprudko - 21-04-2016, 20:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 22-04-2016, 21:09 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Suprudko - 23-04-2016, 18:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tiit1990 - 14-05-2016, 22:37 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Suprudko - 14-05-2016, 23:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 16-05-2016, 08:21 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 23-10-2016, 11:39 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: CORRADOg60 - 23-10-2016, 19:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Lapik - 27-10-2016, 21:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 11-07-2017, 10:22 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: zidmootor - 11-07-2017, 11:28 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 11-07-2017, 14:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: rajaleidja - 17-07-2017, 14:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 17-07-2017, 19:58 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: rajaleidja - 18-07-2017, 11:55 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 18-07-2017, 14:17 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tcumen - 18-07-2017, 19:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 21-07-2017, 16:55 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: nissan.pickup99 - 25-07-2017, 15:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 25-07-2017, 15:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 31-07-2017, 20:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 01-08-2017, 13:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 01-08-2017, 21:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 01-08-2017, 23:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 02-08-2017, 11:25 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 02-08-2017, 12:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 02-08-2017, 12:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 02-08-2017, 15:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 09-05-2018, 16:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 02-08-2017, 15:20 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: tarko - 09-05-2018, 14:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 09-05-2018, 15:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AntsPants - 18-05-2018, 19:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: speedsta - 29-05-2018, 00:19 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 05-06-2018, 20:24 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 06-06-2018, 08:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 06-06-2018, 12:52 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AntsPants - 07-06-2018, 15:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Veiko Varik - 13-06-2018, 17:38 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 14-06-2018, 09:21 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: thunder1 - 14-06-2018, 10:50 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 14-06-2018, 22:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Zandr - 31-12-2019, 11:07 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 13-06-2018, 23:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 14-06-2018, 21:06 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: raivo45 - 14-06-2018, 21:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 14-06-2018, 22:06 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: thunder1 - 14-06-2018, 22:29 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 15-06-2018, 07:04 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 15-06-2018, 09:59 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 15-06-2018, 11:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 16-06-2018, 18:40 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 18-06-2018, 11:52 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 16-06-2018, 21:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 18-06-2018, 12:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 18-06-2018, 12:31 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 18-06-2018, 12:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 18-06-2018, 20:22 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: AntsPants - 20-07-2018, 12:45 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 14-06-2019, 07:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 14-06-2019, 16:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 14-06-2019, 21:36 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 14-06-2019, 22:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 15-06-2019, 07:08 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 15-06-2019, 09:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 18-06-2019, 15:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: honkomees - 18-06-2019, 16:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 14-06-2019, 22:35 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Meelis2 - 14-06-2019, 22:48 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 17-06-2019, 16:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: meli666 - 18-06-2019, 23:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: viplala - 14-06-2019, 23:40 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 18-06-2019, 13:21 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 19-06-2019, 10:39 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 31-12-2019, 20:07 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Siim105 - 13-09-2020, 11:18 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 13-09-2020, 11:34 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kuunor - 13-09-2020, 19:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 08-10-2020, 14:11 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Meelis2 - 08-10-2020, 14:33 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 08-10-2020, 21:13 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 08-10-2020, 21:14 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Aare R. - 10-10-2020, 09:17 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: alarsaks - 22-02-2021, 15:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pat1 - 22-02-2021, 15:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: alarsaks - 22-02-2021, 18:59 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Occassion - 07-04-2021, 10:05 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: saarrand - 07-04-2021, 11:03 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Kult - 06-04-2021, 16:09 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 06-04-2021, 16:18 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 06-04-2021, 22:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kombo - 02-06-2021, 12:17 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 02-06-2021, 12:41 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 02-06-2021, 13:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 02-06-2021, 14:30 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 02-06-2021, 14:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kombo - 02-06-2021, 15:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 02-06-2021, 15:30 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 02-06-2021, 19:02 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 05-06-2021, 13:47 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 05-06-2021, 23:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kunn24 - 06-06-2021, 11:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Tegelane5 - 17-04-2023, 17:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 06-06-2021, 12:25 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: gruppen - 06-06-2021, 14:49 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: mlsluik - 06-06-2021, 15:15 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 07-06-2021, 14:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 31-01-2023, 13:12 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: hillar2 - 31-01-2023, 20:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: deeremees - 16-04-2023, 19:57 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 22-04-2023, 13:39 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 22-04-2023, 13:50 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 22-04-2023, 19:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 22-04-2023, 23:28 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 23-04-2023, 00:16 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kombo - 21-05-2023, 19:10 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: metsakohin - 21-05-2023, 20:27 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 22-05-2023, 08:29 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kombo - 22-05-2023, 08:35 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 22-05-2023, 09:39 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 22-05-2023, 11:26 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 23-05-2023, 09:12 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kombo - 24-05-2023, 13:22 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 24-05-2023, 13:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: aavu - 24-05-2023, 14:19 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: kombo - 24-05-2023, 16:01 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 24-05-2023, 19:42 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Meelis2 - 27-05-2023, 18:04 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: I.A - 28-05-2023, 23:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Andu - 29-05-2023, 20:53 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: muska71 - 29-05-2023, 21:06 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: I.A - 29-05-2023, 22:16 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Andu - 30-05-2023, 20:33 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 31-05-2023, 07:41 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: 2715 - 31-05-2023, 14:44 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: joss122 - 15-07-2023, 14:23 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: joss122 - 27-10-2023, 18:54 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: pannkook - 28-10-2023, 08:19 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Laurimetall - 15-04-2024, 23:26 PM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: v6sa - 16-04-2024, 07:33 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: Daff - 16-04-2024, 08:12 AM
RE: Küsimused T-40 kohta - Autor: vanaain - 16-04-2024, 12:55 PM
