27-12-2010, 22:46 PM
Kus otsast nüüd alustada?
Kas lihtsam uut raami ei ole kasutusele võtta?
Kui ta Sul legaalne masin siis lagripesale peale keevitamine ja väliselt midagi seal saab tuvastada, et raami keevitatud muudetud siis võivad arki omad nina krimpsutama hakata.
See peale keevitamine on küsimus, teine asi on pesa ümmarguseks tegemine ja spets alumiinium laagrisaale sisse lüüa, või teed puksi sisse ja paned teise laagri kui läbiv võll seda lubab.Kahtlen, seal ruumi vähe
Mõlemi variandi puhul on küsitav, kas ta pidama ka jääb, kuigi peaks jääma kui hark kinni korralikult saab ja ülemine pesa toetab-on korralik.
Samas, kui alumise pesa ringi teed, ei granteeri keegi, et läbiv hargi pulk ka laagrites korralikult pingeta ringi käib.Pesa natuke nihkes poob kinni.
Kui raami tõesti asendada ei saa, siis mina isiklikult teeks terve selle tüki, st mõlemad laagripesad ja "vahetoru" treipingis uue, st treiksin yhest metalltykist välja ja kergelt v-olla karastaks, oleneb kuidas toorikuga lood on.
See eeldab head treialit ja keevitaja peab ka hea olema ja õmblused samad nagu ennemgi, et ei keevitaks risti ega ka pikuti kuskile, kuhu võib prao vedada või järgi anda.Selle asenduse varjab ära ka nö.
Äärmisel juhul lõikad ka alumise pesa üldse maha, teed uue pesa treipingis aga poolhülss peaks ikkagi selle küljes olema, et keevitada saaks.
Kui viitsid mõõda hargi läbi pulga ja pesade diameetrid ka ära.
