27-04-2015, 22:45 PM
(27-04-2015, 08:33 AM)Basilio Kirjutas: Küsiks KunstKrahvilt veel ühe rumala küsimuse: Ostas ja mujal liigub rikkega nõudepesumasinaid, milledel on kirjeldatud sümptoom "ei saa programmi vahetada" ntx
https://www.osta.ee/aeg-noudepesumasin-6...src=search
Kas neil on reeglina elektroonika hävinud või on mingi lihtne tüüpviga nagu andur sodine, võõrkehad kusagil vahel, nupp kinni jne? Või on võimatu midagi ennustada?
Häda korral olen võimeline ka ise uue elektroonika peale ehitama ja programmid kirjutama, aga kas tasub nii palju vaeva näha ning aega kulutada? Eelistaksin töökorras masinat või siis lihtsalt kõrvaldatava veaga.
Pole see asi nii hull midagi !!!
Pigem on veega üle see plokk valatud või siis mõni külamaks kuskil plokkis
Aga meenus ka asi, et mitteteadjad tavaliselt kirjeldavad asju vähe teisiti !!!
Vaata kui ta ainult pumpab siis masin on avarii reziimil ja tahab ilmtingimata veest vabaneda mida tal sees ei pruugi olla ja siis ei luba ka masin muid funktsioone kasutada, ehk ta saab aru, et vesi sees !
Viga võib olla põhja andur, Nivoo andur või siis elektroonikas midagi.
Kui põhja andur annab impulssi elektroonikale, et põhjal vesi siis masin lülitub avariise ja proovib ruttu veest vabaneda , see võib tähendada , et põhjal tõesti vesi aga võib ka tähendada andurite töö häireid !!!
Kõik asjad on omavahel seotud ja sellest tulenevalt ei ole kunagi ühest viga.
Minul tekkis küsimus kust sa võttaksid programmi mida uuele omavalmistatud elektroonikale peale lugeda ???
