06-09-2015, 17:57 PM
subjektiks siis pesukuivati
AEG Lavatherm
mudeli nr. T75470AH
sümptomid järgnevad: peale tsükli käivitamist töötab ehk minuti ehk mõned ja jääb siis seisma
ekraanil mingit muud infot ei näita kui tavaliselt
filtri ega veepaagi täitumise häiret ei näita
mida näitab on vaid vilkuv märgutuli mis tähistab el. toite olemasolu
see viimane tuli tavaliselt põleb ehk ei peaks vilkuma
eelmisel korral öösel proua istus masina kõrval ja lülitas teist korduvalt sisse kuni ikka ise välja lülitus
lõpuks peale ühte viimast lülitust tüdines ja magama läks
hommikuks oli muidugi pesu kuiv
täna vaatlesin ise asja
töötas alla minuti ja jäi siis seisma oma vilkuva tule saatel
avasin trumli ja see oli seest külm ehk ei küta või jõua kütma hakata.
kas võib viga olla mõnes relees mis peaks kompressorit lülitama vms ?
millisesse töökotta tasuks see apastraat üldse viia kas E-lux´i töökoda kust see soetatud sai või mõni teine?
seadmel vanust põhimõtteliselt päevapealt 3 aastat seega garantiist pole enam juttugi.
enne kui ei olnud siis ei osanud seda seadet hinnata nüüd ei oska ilma seadmeta enam olla.
nõudepesu masinat Electroluxi nimelise sai samuti remonditud relee vahetusega mis küttekeha lülitas aga kuivati kohta hetkel ei leidnud infot
AEG Lavatherm
mudeli nr. T75470AH
