04-09-2016, 22:18 PM
(02-09-2016, 23:47 PM)fanatt Kirjutas:Mulle noorele mehele tehti omal ajal mosse 408 kapitaal, mootor sai nii tuga, et ringi ei õnnestunud ajada, ei starterist ei vändast. Siis motorist pani oma masinale hääled sisse ja mina mosse rooli ning hakkas ümber kvartali ringe tegema, aeg-ajalt siis lasin siduripedaali lahti ja proovisin meelitada jõnksudega mootorit ringi käima. Aega läks aga ringi hakkas käima ja lõpuks sai isegi tule kolvile.(02-09-2016, 22:21 PM)Marko Kirjutas: Linnalegendi tase:
Autosid veeti järgi käik sees ilma käivitamata.
Täiesti reaalne värk. Tegin ühele gaz 53 mootori remonti (uued kolvid,rõngad, hülsid, sõrmed, saaled, klapid, kaaned, jms.) ja kokku pannes käis ikka väga raskelt ringi. Ei tahtnud mitte tuld sisse teha esimese raksuga. Panin siis jäigaga Sisule järgi ja lohistasin teda mõõda küla 4. käiguga. Muidugi õli oli sees ja küünlad maas. Siis kui juba vändaga jaksas ringi ajada sai tuli alla tehtud ja töötas umbes tund enne kui sõitma sai mindud. Esimene õlivahetus oli kohe peale seda kui esimene sõit tehtud oli.
