09-09-2017, 23:23 PM
Vahepeal polegi nagu midagi toimunud. Kalla, talla, tõsta ja langeta.
Nagu Lp.ksf. M.Luik mainis, oli algseis päris ehe raibert, aga nüüd kannatab juba isegi kodust kaugemal käia.
Kraana sai enne hooaja algust uue õli, "tavotti" on laiali määritud kastitäis, kilomeetreid pole suurt miskit, aga töötunde on ikka päevades. Sisse pole kopikatki toonud, ainult kulud
Viimasena sai ebayst uus kabiinitõste pump tellitud, kokku 70+€, sama raha eest lammutusest ei saa, uus poest maksis vene keelsetes väljendites.
Järgmine suurem auk eelarvesse tuleb veosilla rehvidega. Kui kellelgi on soovitusi 295/80R22,5 jooksule, siis...
Kui muus osas tõste ja kinnitusvahenditega on lihtne, tropid, seeklid ja lindid poolmuidu saada, siis erilisemateks juhtudeks on erilisemaid asju vaja.
Viimasel ajal palju jämedaid notte ette juhtunud, vead troppe ümber ja kirud, kui ei mahu, siis jälle otsad paku all kinni.
Kaubandus sellist suitsiidset ja E tähistuseta asja ei paku. Projekti ja koostejoonist pole isegi ajalehenurgal ja tugevusarvutused on tehtud kõhutunde järele. Esimeste tõstekatsete järel sai pisut konstruktsiooni täiendatud liigenditesse lisatud puksidega, lisaks liigendite vahele kapronseibid lisatud, et mahedamalt liiguks ja peab ütlema, et ... toimib nagu mõeldud...
(Keevituse kohta pole kriitika teretulnud.... Materjalid oma vanaraua hunnikust.
Katsetamiseks sai kõige jämmem nott kinni haaratud, ca 80cm diam. (800kg?)pidas kenasti ja mida hullemini väntsutada, seda kõvemini kinni jäi.
Kogu koormust sai katseks ca 2tn sikutatud, kraanal sai jaks otsa, haarats järgi ei andnud...
