28-10-2016, 15:35 PM
Tere, Sama Carina , millel ühes teises teemas oli probleem genekaga, nüüd siis uus mure, ei põle armatuurivalgustus ja ei põle parema poole gabariidid. ja põletab kaitsmeblokis kaitset ka läbi . ehk siis ühe kaitsme all on vasak gabariit ja armatuuri valgustus ja midagi veel tõenäoliselt. praegu ühendasin lahti kõik juhtmed kaitsmeblokist, mis lähevad kapoti alla ja taha otsa, nii et viga peaks olema kusagil armatuuri alla. näidikute bloki ühendasin ka lahti . ja ikka põletab kaitset. Vool liigub tõenäoliselt tulede lülitisse, siis tagasi kaitsmeblokki kus jaotub kaheks, ühe kaitsme alt vasaku gabariidi peale, teise kaitsme alt parema gabariidi ja armatuuri peale. võibolla ka läbi mingi relee kuigi see tundub ebatõenäoline. Äkki kellelgi on olnd sarnast jaam toyotal, mingi tüüpviga ehk või midagi, muidugi peaks juhtmeid pidi minema , aga ei ole veel isu kogu rüüd lahti lammutada
