30-06-2015, 21:54 PM
(30-06-2015, 14:43 PM)v6sa Kirjutas:(29-06-2015, 22:25 PM)Veltz Kirjutas: ...
Kui tõenäoline on et plokkis on 2 hülsi vahel mingi mikromõra ? Et kui vesi sees on ja töötad et arustub ennem kui õli jõuab emulsooniks minna dosool nii hästi ei aurustu.
Väga tõenäoline. Aga säärane kogus karterisse sattunud vett ei aurustu sealt kuhugi ja mootoriõli asemele peaks tekkima paras emulsioon.
Kas vesi imbub endiselt plokist karterisse? Või kadus uute hülssidega nähtav leke?
Lekkepeataja kasutamise järel läheb edasine elu huvitavaks.
Peale hülside vahetus hakkaski see nali pihta ennem kadus lihtsalt vesi ära kuhugi musta auku kui tegid 2-3päeva tööd panid 3-4l peale. Nüüd peale remonti sai dosool sisse alguses pidas mingi aja tund poolteist tugevamat tööd ja peale seda seismist paar päeva kinnise veesärgi süsteemiga(ehk radikakork oli kinnises asendis). oli dosool karteris. vahetasin hülsitihendid ära panin tugevamast kummist ja õige mõõduga(mitte neid mis bellarusi hülsitihentite pähe müiakse traktori poodides). alguses sama kõik korras 2-3h kõvemat tööd jälle sama jama kuid seekord vähem. Siis tegin katse kallasin ääreni täis seisis 48h suletud radika süsteemiga. 3l läinud kateri jälle. Võtsin korgi maha sama ajaga 100ml tilkus karterisse. Hetkel vesi (Dosooli asemel) 3h tugevat tööd tehtud ning seisnud mingi 24h ja natuke peale pole mingit probleemi. Vesi sees ja õli tase stabiilne. Vesi aurustub kindlasti kordedes paremini ära kui dossol kui teda tilgub(immitseb) ime vähe kuuma õli sisse. Kui pikkemalt tööd teha 10-20tundi oleks pilt selge kui vesi ära ikka kaob kuhugi musta auku siis pilt selge. Nimelt mu küsimus selles et kui reaalne on et plokkis 3-4 hülside vahel mikromõra. Kui soe pokk paisub immitseb( tilgub) veitsa kui külm siis ei tule vesi läbi (dosooli immitsemis võime kordades parem nagu me teame). Ning kui radika kork suletud asendis tekkib ikka surve (ööpäeva temperatuuride vahe on suht suur) ja kui on väike surve immitseb kõik paremini.
