Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(31-03-2020, 21:31 PM)v6sa Kirjutas: (31-03-2020, 20:32 PM)v126 Kirjutas: Huvitav milliseid polte seal kasutatakse.
https://www.youtube.com/watch?v=8XFE_ySK...r_embedded
Kiirkünniks nimetataval tehnika ja mulla vägistamisel on kündmisega väga vähe ühist. Neil aparaatidel pole mingeid kaitsmeid - kui lendab, siis lendab. Selja taha niikuinii ei vaadata.
Kui hoolega vaadata siis videos esimesel Fordil olid küll iga korpuse kohal silinder näha. Arvata võib, et kivikaitse.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Varsti hakkavad vannased ja hõlmad pilbasteks minema. Edu sulle.
Ega ilma asjata pole sinna ette nähtud 8.8 polt... Kui maa nii hull on, vaheta ader välja normaalse kivikaitsega aparaadi vastu. Tuleb soodsam...
Postitused: 783
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Ma arvan, et s235(või midagi sellist) teras on pehmem kui 8.8 polt. Kuna auk ongi täpselt 12mm, siis võiks eeldada et ongi ette nähtud sinna 12mm läbimõõduga asi sisse pista. Minu teooria on et m10 ehk siis 10mm läbimõõduga polt andis mängima ja läks lihtsamini katki.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Tegelikult on see vannas ja teramajandus päris kõvasti adra küljes kinni. Siin tundub ei jää enam muud üle kui piire kombata kui tahad, et maa saab küntud.
Meil üks uustalunik Laari ajal hakkas ka rootsi "gumpom" adraga maad kündma.Ega ta vaene mees eriti künda saanud, enamus aega kulus kivikaitsele poltide otsimise ja vahetamise peale. Siis tuli kellelgi idee auku lükata väetisekülviku põhjatransportööri pii. Ja see pidas. Ader kargas vahel kõigi kolme korpusega maapeale aga kõik hõlmad ja terad jäid külge ning maa sai "küntud" kui nii võib öelda.
Postitused: 10,616
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kivikaitseseadise üks mõte ongi selles, et ühe saha töö ei mõjuta teisi. Teine mõte on muidugi kaitsta konstruktsiooni purunemise eest.
Mida kivisem on maa, seda halvemini sobib künd põhimullaharimiseks ja seda rohkem tuleb mõelda pindmise harimise peale. Vähesed kultuurid oskavad hinnata meie ponnistusi sügaval ja intesiivsel harimisel.
Mul oli kaks aastat, kus polnud atra kasutada. Tegin siis vaomuttidega kolmes suunas triibud ette ja neljandas suunas vaod. Saak oli sama, umbrohtu oli vast suti rohkem.
Postitused: 5,250
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Belarussiga seda vedades keevita või kinni, aga päevas 50 polti läbi uhada ei ole kuskilt otsast normaalne isegi asfaltit üles kündes.
Postitused: 783
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Ma kündsin täitsa kuuendaga, tundus nagu oleks mõistlik kiirus.
Guugeldasin seda lõikepoltide asja ja tulebki välja et pehmem lõikepolt kestab paremini kui tugevam polt, ju seal mingi loogika on. Kord iga 15 minuti tagant väljas käia pole ka väga hull, ei jää kangeks kuskilt kohast vähemalt.
Postitused: 5,250
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
03-04-2020, 15:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2020, 15:22 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Poltadraga kündnud terve oma elu igal aastal 2-10 hektarit erinevaid põllulappe ja pole kordagi väljas käinud...
Mõned peitlid on läinud ehk...
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
03-04-2020, 17:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-04-2020, 17:29 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Jessas, iga viieteist minuti järel sussid jalast, mingid kirsad otsa, poldijäänus välja urgitseda jne. Kus see tööaeg võetakse veel? Sellise põllupinnaga peaks uue adraraha kokkusaamine nohu(või corona ) olema. Sõida naabrimehega kaasa ja vaata kuidas viiesel kivikaitsega adral korpused mängivad. Nagu klaveril haamrid.
Postitused: 833
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Esimese viilu laiust katsu sättida alumise haakelati liigutamisega adra küljes. Pigem vähem, kui rohkem, aga kui liig vähe, siis ei pruugi jälge ära täita.
