Postitused: 354
Teemad: 23
Liitus: Oct 2004
Vasakvindi märgistus vene vindilõikajatel käis nii:М 20х1,5 LH(left handed).Antud lõikaja sobib näiteks Gaz 51/52/53 ja Zil -130 ratta
tikkpoldi tegemiseks.Vindipulk omab sama tähistust.
1985 Lada 1300 SL
Postitused: 194
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
Teema alguses püstitatud küsimusele on vastus juba olemas, kuid kui vastavat tabelit käepärast võtta ei ole, siis kõige lihtsam on keermetähisest lahutada maha keerme samm ja saadakse puuritava ava läbimõõt. Ehk siis M6 korral on samm 1mm, 6-1=5mm
Postitused: 25
Teemad: 7
Liitus: Oct 2009
Ideaalne rusikareegel ava läbimõõdu meelespidamiseks.
Kas see reegel toimib kõigi keerme tõusude puhul ühtemoodi?
Ja üthlasi kuidas vastupidi on, mõtlen et kui vaja ümarterase jupile või treipingis detailile keere peale keerata.
Kas selle jaoks ka mõni tabel on?
Postitused: 3,123
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Vana teema maa alt välja.
Koristasin ja inventeerisin tööriistu, sh. keermepuurid ja lõikurid. Paljudel, kui mitte enamusel on kirjad loetamatuks muutunud ja tuvastamiseks olid poldid mutrid käepärast.
Keermepuuridega oli asi ok, ehk mõni mõõt tundus mutri sees lõtkuga, aga lõikuritega läks asi segaseks. Lõikuril kirje M10/ USSR, ehk siis minu tagasihoidliku lukussepa teadmise järele M10x1,5 standardkeere, igat 2tk 1. ja 2. lõikuse (2M10) jaoks. 1. lõikaja tuleb ikka pisku jõuga peale keerata, samm klapib.. Poest ostetud M10 (x1,5) polt lobedalt sisse ei lähe, kui keerata, siis hakkab pisut keeret maha lõikama. Sama mutter sobis enne ja peale lõikust (küll pisut lõdvemalt) ja kamm näitab 1,5mm sammu.
Sama teema M12 lõikajaga, Suuremate 14 ja 16mm jaoks ei olnud sobivat polti käepärast. M6 ja ainsa allesjäänud M8 lõikajaga ei olnud probleemi.
On siis mingi erinevus ussr ja lääne standardite vahel, või on vene millimeeter ikkagi maailma kõige pikem? Või küsimus stantsitud/lõigatud keerme erinevuses? Lõikajad kõik pea kasutamata.
ps. kui kellelgi (lõuna pool) on üle M8 ja M10 lõikajaid ja 30mm mõõduga lõikajale sobiv saba üle, siis olen huvitatud. Vahetuseks kui vaja, on suuremaid lõikajaid 12-14 või k.puure 3-.. mm.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Keermestamise tööriistu tegid vanasti paljud asutused ja üldiselt olid need ikkagi kvaliteetsed ja tolerantside piires.
Nüüd aga tuleb mängu selline asi, et tehti ka näiteks ülemõõdus keermelõikureid et kulunud keermega avasse valmistada kümnendik jämedam polt.
Lisaks olid erinevad täpsusklassid keermepulkadel ja lõikuritel.
Kõrgema täpsusklassi näiteks on komplekt m6x0,5 mis annab selise täpsuse et pronksist karbussi põhja tehtud düüsi reguleerkruvi ei leki keerme vahelt.
Postitused: 2,317
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
20-05-2016, 12:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2016, 22:26 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Gost`i(gosudarstvennõi standart) ja näiteks Din`i(Deutsche industrie normen) erinevus on keermeharja kujus. Gostis on keermehari ja -põhi lõpuni välja töötlemata, lamedam. Sellepärast ka metallipuru erinevast standartidest poltide-mutrite segaminikasutamisel.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Ühe kuuenda kutsekeskkooli x-noorpraktikandi päevikusse kirjutas y-kolhoosi eluaegne treial q ühe päeva tegevuse lahtrisse sõna - vindistamine.
Juhtum kaheksakümnendate teisest poolest, nii et pole siin lämiseda midagi keerme ja vindi erinevustest. Üks резба puha kokkuvõttes, sest ei võtt need detailid tiibu selga ega sarnanenud ka looma kehaosale.
____________________________
*Too x oli juhtumisi moo lihane veli.
Postitused: 6,746
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(21-05-2016, 00:20 AM)_rein_ Kirjutas: Olen avatud kõigile pakkumistele keerme lõikamisele treipingis.
Ps.Treiterakeha maksab~50€+5€ plaat iga sammu kohta.
Inimesed ei saa sellest kahjuks aru, loodavad pooliku eest kõik tööd tehtud saada...
Postitused: 1,814
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(21-05-2016, 03:26 AM)Marko Kirjutas: (21-05-2016, 00:20 AM)_rein_ Kirjutas: Olen avatud kõigile pakkumistele keerme lõikamisele treipingis.
Üldjuhul treial ei osta su keermetöö pärast uut treitera v. plaati vaid tal see sahtlis juba olemas (kui tegu pole mingi nišikeerme valmistamisega). Sinu kulud talle on tööraha + tööriista võimalik kulumine (halduskuludest ei räägi).
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
