Postitused: 303
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Oskab keegi soovitada, kust saab PÄRNUS ventilatsiooni ehitamiseks mootorit koos ventikaga. Peab kindlasti olema selline, kus mootor ise läbikäiva õhuga kokku ei puutu.
Postitused: 109
Teemad: 7
Liitus: Jan 2006
Tere! Kust leida naelapüstoli naela mõõdus 2,2x64, T- kujuline. Tööriistamarket müüb neid, aga hetkel laod tühjad. Vaja oleks reedeks. Kui poest ei saa, järsku keegi loovutab hea raha eest isiklikust varust.
Terv
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(13-10-2015, 05:48 AM)maisalup Kirjutas: No ja mul on üldse mingid imelikud jalad, 2 aastaga on tallad puruks murdunud ja nahk läbi kulunud varba ja kanna vahelt murdekohast
Kokkujooks vale, tuleb kanali peale ajada.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Mitsu mootoriplokist on külmakorgi minema löönd, üles ka ei leidnud. Teine plokk olemas, kuidas sealt korki kätte saada tervelt?
Postitused: 5,786
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Kas lihtsam poleks minna poodi ja osta uus kork? Hästi varustet asjalik autopood peaks selle vähemalt tellida suutma...
Postitused: 2,317
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
See külmakork lihtne asi. Lõikad u 2 mm plekist lataka, surud kärniga vasatu treipingi padrunit ja treid august veidi suurema. Vanal laagrisaale peal pressid, lööd kumeraks ja proovid auku. Kui suur, võtad uuesti pinki, sest tsentris kärnijälg hästi näha ja mõõtu lasta. Kumerusele kohapeal paar haamrinähvi ja istub tosoolitihedalt kui hoolikalt toimetasid.
Postitused: 77
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
21-10-2015, 16:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2015, 16:17 PM ja muutjaks oli
giguli.)
Hiluti tegin ka volvo mootorile uue külmapunni. Interneedusest leitsin mõõduks 0,1mm suurem kui auk. Keevitasin 2mm plekitüki külge mutri ja siis treipinki. Muidugi andsin plekile ka uue kumeruse. Pärast eemaldasin mutri a panin punni haamri abiga paika. Jäi pidama küll.
Eesti Ladaklubi
Postitused: 264
Teemad: 10
Liitus: Dec 2004
21-10-2015, 16:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2015, 17:02 PM ja muutjaks oli
umm.)
Kas 4 keevitustäpi ja liugvasaraga ei loovuta teinemitsu seda korki?
Postitused: 6,746
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kindlast loovutab aga kui ta nii küsib, siis võib arvata, et see on talle siiani tundmatu tehnoloogia. Seega siis: auguga raskus varda peale, ühte otsa mutter ja teine mõne punktiga korgi külge. Paar toksu ja käes
Tööstuslikult toodetava pilti jooksu pealt ei leia, kel aega rohkem ehk aitab?
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
pole isegi kuulnud, et keegi tarnib neid plekist korke. Jutt üsna vanematsorti mitsu mootorist mis mul sapakal seljas. Mõned aastad tagasi ühte proovisin keevituse ja mutriga kätte saada, japsil ikka nii õhukesed need, et tõmbas igatpidi sikutades kortsu ja tagasi panna ei andnud. Üks neljast jäi vist lõpuks ellu. Ei teagi, kas jõudu ja kiirust oli liigapalju. Sellepärast küsingi.
Postitused: 6,746
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
21-10-2015, 22:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2015, 22:46 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Siis peabki ise uued tegema, nii mutri otsa keevitamine kui ka kärniga surumine on mõlemad aktsepteeritavad tehnoloogiad. Ketas ümmarguseks, haamriga natuke viimistlemist ja paika ta läheb.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mina võtaksin kõigepealt korgi mõõdu ja vin koodi, ning seaksin sammud japanpartsi. Kui sealt kohe abi ei saa, siis ostaksin need netist. Ma ei viitsi eriti otsida, seda enam, et ei tea ka kannatanu autut, kuid neid kohti on palju, kus korke müüakse, esimene ettejuhtuv googles...
http://www.autopartswarehouse.com/shop_p...lipse.html
Postitused: 2,564
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas keegi on pioneer pliiti renoveerinud või oskab suunata mõnele asjalikule leheküljele?
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Kui on kogemusi katusetelgiga kuulaks huviga mis selline asi kütusekuluga teeb bensiinimootoriga autol. (nt Crv)
Ise sõitnud 20cm kõrge kast katusel diiselsõiduautoga ja see ei muutnud trassil eriti midagi. Kuna sama marsuuti polnud varem sõitnud siis võrdlus puudub aga muude sarnaste teedega võrreldes.
Postitused: 5,249
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Eks see oleneb jah juba autost endast jne, kuid laias laastus panin tähele et länkariga peale suure boksi paigaldamist läheb ämbriga mõõtes liiter/sajale rohkem.
Postitused: 558
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Milline oleks hea tehnoloogia postide maasse paigutamiseks? Pean silmas betoonposte (nt elektripostist saetud jupp) ja sügavust 1,5m. Pinnas on vastik, nn moreen ehk segamini savi, liiv ja kivid.
Proovisin Bobcati ja maapuuriga. Saab vajalikule sügavusele puuri lasta küll. Samas puur käib niisama ringi ja pinnast välja ei too. Tõstad välja, siis auk kukub kinni. Teine häda on ebatäpsus. Pool meetrit siia-sinna pole üldse küsimus. Kivi tuleb vastu ja lükkab puuri kõrvale. Vundamenti nii päris ei tee :-)
Kopaga kaevata? Või on mingi võimalus ikka maapuuriga ka?
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Oskab keegi DT-75 töötanud inimene soovitada mõnda nippi kuidas saab savist maad siledalt lükata?
Nimelt tera ei taha minna sisse, siis surud peale, hakkab lõikama ja läheb maa sisse aga sügavale ja kui üles hakata tõstma ta kohe ei tule üles sest traktor on ju vedrude peal...
Saab töösügavuse kätte ja siis läheb esimene käru üle selle jõnksu ja teeb uue jõnksu sisse jne.
Traktor liigub 1 käiguga pisut liiga kiirelt ka et hüdraulika jõuaks piisavalt kiirelt tera tõsta kui maasse minema hakkab.
Samas näiteks 3 käiguga pole see maasse minemine nii äkiline aga siis ei jõua hüdraulika ammugi sammu pidada traktori liikumisega.
