Postitused: 1,817
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
muska71 Kirjutas:Äkki tasub mõelda uue induktsioon pliidi peale?Mul ka keraamiline pliit mis pea uus,aga seisab ja naine kasutab ainult ahju sellel.Külapeal sugulasel nägime ja katsusime induksiooni ja hakkas meeldima ja nüüd ongi see https://online.depo-diy.ee/product/155314/19582 hoopis töös...Voolu kulutab ka vähem ja nigu poti eemaldad siis seiskub ise.Konkreetne pliit peab paar aastat kindlasti vastu ja olen ka ise seda korra elustanud kuna sisenev vool on nii disainitud,et ei saagi kesta ja tegin ümber...
Ka induktsioon on plaanidest läbi käinud, selle miinus on et pead kogu potipargi välja vahetama kuna tavanõud (väidetavalt?) ind.peal ei töötavat?
Uus keraamiline maksab samas ~300€ ümber või isegi vähem, variant ka uus osta. Senine kestnud 15 aastat ka juba...
Postitused: 1,059
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Lisaks veel,kui kodus on kass siis on lisalüliti paigaldamine soovituslik ja vanakooli emailpotid ja raudpannid töötavad.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mõistlik oleks potid pannid kaenlasse rabada ja naabri pool järgi proovida.
Mul mingi hiidvana Hackmani seeria 4 potti.
Kolm ei tööta ja üks töötab induktsiooni peal. Anomaalia ilmselt.
Postitused: 214
Teemad: 16
Liitus: Jun 2015
21-03-2023, 11:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2023, 11:33 AM ja muutjaks oli
ratsoup.)
Ega nende induktsioonpliidi pottide ja pannidega tasu ka kokku hoida. Kui energia ülekanne toimub läbi magnetvälja ning poti magnetiseeruv põhi on see, mis peab selle välja kinni võtma siis on ikka vahe küll kas seal on ainult näpuotsaga seda Ferrumit või on ikka tummine raud (enamasti spetsiaalne pott või pann). Ma nüüd elektris nii tugev ei ole, aga minu talupoja loogika ütleb, et siin tekib ka energiakulu kui anum pole sobiv.
Kasutan induktsiooni juba 10 aastat. Enamasti on magneti testist piisanud. Aga on kätte sattunud ka mõni selline nähtavalt kehvema kvaliteediga anum, mis magnetit võtab ent pliidi peal läheb ikka aeglaselt soojaks.
Induktsioonpliidi kõige suurem eelis on kiirus, millega asjad soojaks lähevad. Teine, mida enamasti keegi aga ei maini, on puhtus. Pliidi plaat soeneb tegelikult ainult läbi selle et kuum pott on tema vastu. Seetõttu kui midagi üle keeb või plaadile läheb ei hakka seal kohe midagi kõrbema ning isegi "kuumast peast" saab lapiga üle tõmmata puhtaks.
Jawa 360 + Velorex 560, 2x Vaz 2121, ETKVL autoroller
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
Kellegil vanemat musta värvi Beko pliiti/praeahju pole seisma jäänud? Nuppe oleks vaja, praegustel kirjad ära kulunud.
Postitused: 2,580
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Pealtlaetav pesumasin Electrolux EWT1266TDW on vastupidanud juba umbes 7 aastat ilma remondita.
Soovitage midagi sama head.
Vahet pole kas pealt või küljelt laetav.
Postitused: 2,896
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
Kuidas sa seda ette kujutad ?
Kui uus mudel tuleb välja iga aasta või üle aasta ja vanemaid kui 2...3 aastat ei müüda siis 7 aasta kogemusega masina teadmisest on vähe kasu kui seda osta ei saa.
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kas leidub siin mõni asjatundja, kes oskab nõu anda Elektroluxi nõudepesumasina kohta.
Töötas umbes kaks aastat ja siis hakkas kummitama veakood i20 - seade ei tühjene veest. Minu poolne tegevus, vastavalt juhendile, mingit nähtavat tulemust ei andnud. Viisin töökotta, ootasin kaks päeva ja sain tagasi, loovutades tagasihoidliku summa.
Nüüd aasta möödas ja jälle sama jama. Valamu äravool ei ole ummistunud, sisemist filtrisüsteemi on regulaarselt puhastatud, tühjendusvoolik ei ole muljutud, ega järsult väänatud.
Ilge jama on teda kätte saada ja tagasi kapi sisse panna. Tänud ette ja hea nõu korral ka pärast.
Igasuguse kruvimise ja harutamisega saaksin hakkama,pärastise koostamisega samuti.
Postitused: 2,580
Teemad: 113
Liitus: May 2004
(03-08-2023, 11:47 AM)MeelisV Kirjutas: Kuidas sa seda ette kujutad ?
No oleks abiks ka see, kui keegi teab mis masinad rohkem roostetama kipuvad või millised ei allu remondile?
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(03-08-2023, 13:57 PM)Kult Kirjutas: (03-08-2023, 12:30 PM)metsakohin Kirjutas: Kas leidub siin mõni asjatundja, kes oskab nõu anda Elektroluxi nõudepesumasina kohta.
Oli Husqvarna masinaga sama jama, peaks olema sama mis Electrolux , kui võimalik proovi raputada masinat, kas hakkab tööle, mul jebis mingi andur või sensor, aga peale raputust kadus viga ära mõneks ajaks Lõpuks sai uus ostetud, vahelduva eduga oli i10 i20 ja i30 vead lõpus
Minu viga, jätsin mainimata, et seekord masin ka reaalselt ei tühjene veest. Raputada keeruline, selleks pean ta ikka mööbli seest välja harutama.
Postitused: 5,788
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Mingil Samsungil vist oli veetasememe mõõtmine läbi rõhuanduri. Selle küljes oli masina sisemusse suunduv voolik. Järjekordse kepp/käpikud (ka E20 mäletamist mööda) ajal sai voolik anduri küljest lahti võetud ja läbi puhutud. Alguses õhk ei liikunud, seejärel käis "pops" ja õhk sahises mõnuga masinasse. Rohkem probleeme ei olnud. Võimalik, et miski praht oli voolikusse kodu teinud ja ei lasknud anduril vee taset õieti hinnata.
Postitused: 1,566
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Saab jah teoorias edasi minna programmiga, tegelikult natuke mõtleb ja annab veateate. Tundub, et ei pumpa üldse. Tänud kaasamõtlejatele, täna-homme pole mahti asja täpsemalt uurida, sest ilm ilus ja vaja värskes õhus toimetada.
