paar pala, mis minu kodusele desktopile \"raiutud\":
Tsitaat:Põhimõtteliselt sõidukorras tähendab tavaliselt seda, et pahtel ja rooste püsivad veel koos ja et juhi iste ei kuku tänu selle all olevale lauale läbi põranda.
Sillad ja mootor on aga sellised, et nende kordasaamiseks tuleks osta uus auto ja sellega sõitma hakata, vana aga pühkida põrandalt luuaga kokku ja kallata prügiurni.
Asp
1) Leiutavad venelased suure kella, mis iga ropu sõna peale veerand tundi edasi liigub. Noh teevad neid 3 tükki. Ühe viivad lasteaeda, teise kooli. Kolmanda sõjaväeossa. Järgmisel päeval lähevad vaatama. Lasteaias on kell veerand tundi edasi liikunud. Normaalne. Kooli siis 8 tundi edasi läind. Pole kah hullu. Lähevad siis sõjaväeossa. Ei jõua uksest veel sisse astuda kui mingi polkovnik vastu tuleb ja käratab: No joptvoi matt kto etat jobannõi ventiljator sjuda nahui pastavil!?!?!?
2)80-ndad. Tehnikaülikoolis on eksam. Professorile on abiks assistent ja nii mõnigi kord jätab professor otsustamise oma noorema töökaaslase hooleks. Sama lugu on ka viimase tudengiga - võitlus käib nelja ja viie vahel, aga otsustajat pole. Assistent aga igavleb, sest professor ei viitsi, või ka ei taha otsustada. Viimaks vaatab professor oma noorema kolleegi poole ja ütleb: \"Viimane küsimus ja see otsustab!\"
\"Hästi!\" ütleb assistent ja küsib: \"Niisiis, millise kiirusega peab jooksma kass, et ta ei kuuleks konservipurkide heli, mis on ta saba külge seotud?\"
Tudeng teeb kiire kalkulatsiooni ja vastab kiiresti: \"340 m/sekundis\"
Kohe kõlab otsus: \"Neli!\"
Tudeng on hämmeldunud, kehitab õlgu ja vaatab assistendile arusaamatu näoga otsa:\"?\"
Kuid kohe saab ka selgituse: \"Noormees! Meie valmistame siin ette insenere iseseisvaks eluks ja tööks, aga mitte mingisuguseid teoreetikuid. Mõelda tuleb! Kass ei jookse kunagi kiiremini, kui ta suudab - 340 meetrit ei suuda ta aga päris kindlasti sekundiga läbida. Ja õige vastus oleks, kiirus peab olema null! Kass oleks pidanud püsima paigal! Nii on lood, noormees...\"
3) Lõvi teeb seaduse: keegi ei tohi metsa sittuda; ehitatakse siis europeldik. Jänesel ükskord jube häda, aga nagu ikka - vetsu ukse taga järjekord. Teeb siis asja põõsasse, ning peagi on lõvi platsis. Jänene paneb käpad hunnikule. \"Jänes, krt - ma tunnen mingit haisu...\" ütleb lõvi. \"Mis teed siin - ja mida peidad seal?\". Jänes: \"liblikaid püüan - vaata, ühe sain kätte!\" Võtab käpad ära ning ütleb: \"krt, minema pääses - ja vaata, kus pasandas alles!\"
#82
Liiga palju vaba aega
http://www.badthad.com/jp_exercise.mpg
#83
NAISED:
1. Kui eelmisest õlivahetusest on möödunud 10 000 kilomeetrit, sõida teenindusse
2. Joo tass kohvi
3. 30 minuti pärast maksa arve ja lahku hooldatud autoga
Kulud:
Õlivahetuse sooduspakkumine ca 395 krooni
Tass kohvi teeninduses ca 20 krooni
Kokku: ca 415 krooni
MEHED
Oota õlivahetusega reede õhtuni. Käi varuosapoes ja osta 700 krooni eest kanister sünteetilist õli, õlifilter, lehter, kätepuhastusvahendit ja lõhnakuusk. Sõida koju, söö kõht täis, pane vanad tunked selga ja lahku, six-pack näpu otsas, garaazhi suunas. Avasta, et kasutatud õli jaoks mõeldud vana kanister on pilgeni täis. Aja kokkuhoiu mõttes ära hakka seda tanklasse vedama, vaid mata tagahoovi maha. Ava esimene õlu ja loputa kaevetööde väsimus ning tolm alla. Tõsta auto esiosa tungrauaga üles. Enne kuluta pool tundi tõkiskingade otsimiseks. Leia tõkiskingad poja pedaaliauto alt. Ava järgmine õlu. Pane mootori alla õlivann. Otsi õlikorgile sobivat võtit. Loobu ja kasuta korgi avamiseks tellitavat võtit. Eemalda õlikork. Pilla kork õlivanni mootorist valguva kuuma õli sisse. Kõrveta näpud. Roni auto alt välja, pühi õlipritsmed näolt ja oota paar minutit. Kuni õli nõrgub, võta õlut. Otsi õlifiltri võtit. Loobu otsimisest, löö vanast õlifiltrist suuremat sorti kruvikeeraja läbi ning keera filter maha. Õlu. Saabub naabrimees. Joote ära kogu õlivahetuseks mõeldud õlle. Õlivahetus võib lõppeda ka laupäeval. Järgmisel ennelõunal tiri õlipann mootori alt välja ja tühjenda sinnasamasse, kuhu vana õlinõugi matsid. Õlu. Ei, see sai eile otsa. Täida uus õlifilter värske õliga ja ürita paigaldada. Mingil põhjusel ei sobi filter oma kohale. Ilmselt oled saanud kauplusest vale filtri. Otsusta vana filter tagasi panna ja sõita varuosapoodi õige järele. Damn, meenuta kruvikeerajaaukudega vana filtrit. Jalgsimatk varuosapoodi õige filtri järele. Sinu poolt hoolikalt värske sünteetilise õliga täidetud uut filtrit ei taha müüja millegipärast tagasi võtta. Lähed natuke endast välja ka. Tagasiteel käid Selverist läbi ja rahustad end paari six-packi hankimisega. Uus filter sobib oma kohale! Ära üle pinguta, kolmveerand pööret pingutuseks on küllaldane. Viimaks ometi - värske õli mootorisse! Kuuled solinat.?? Katkesta õli kallamine, torma tagaaeda õlikorki otsima. Leiad selle prügiaugust vana õli seest. Võta aeg maha ja joo paar õlut. Avasta, et üle poolteise liitri uut õli on mootorist alt välja voolanud. Võta lohutuseks veel üks õlu. Roni auto alla õlikorki paigaldama. Tellitav võti libiseb õliselt korgilt ja sõrmenukid kohtuvad ootamatult valusalt metalliga. Eelmise punktiga koos lööd ära ka pea. Vannu südamest. Ürita võti täpsemalt korgile sobitada. Kitsastes tingimustes raskelt käiva patentvõtme sobitamisele kulutad viis minutit. Keera õlikork peale. Tule auto alt välja. Puhasta käsi ja ürita peatada verevool sõrmenukkidest. Enne ja pärast seda võta õlut. Kalla sisse allesjäänud uus õli. Avasta, et seda on ikkagi vähevõitu. Käivita mootor ja veendu, et õlirõhu tuli siiski kustub. Võta õlut. Korja kokku tungrauad-tööriistad. Mine proovisõidule, ühtlasi otsusta käia bensiinijaamas ja osta paar liitrit õli lisaks. Tagasiteel, õlistes riietes, õllesena ja ilma ühegi dokumendita pälvid liikluspolitsei tähelepanu. Avastad, et ka telefoni ei ole kaasas. Auto arestitakse, tänu juhuslikult tagataskust leitud passile pääsed ise vahistamisest. Esmaspäeva alustad auto äratoomisega tasulisest parklast. Maksad takso, teisaldamise ja hoiuteenuse eest kokku 850 krooni. Kolmapäeval käid liikluskomisjonis. Kerges joobes ja ilma dokumentideta sõidu eest ostad 5500 krooni eest politsei aktsiaid.
Kulud:
Õli, filter, kätepuhastusvahend ca 700 kr
Teine õlifilter ca 75 kr
Kaks lisaliitrit sünteetilist õli tanklast ca 270 kr
Auto teisaldamine ja tasuline parkla ca 850 kr
Trahvid ca 5500 kr
Õlu - 18 x 9,50 = 171 kr
Kokku: 7566 kr
Golf mk1, VW T3, Lada 1200, Dnepr MT-10
#84
See tuletab meelde seda, kuis õndsal nõukogude ajal, mõningad kokkuhoidlikud kodanikud käisid metsas järve ääres autot hooldamas\", pesid, vahetasid õli ja muuhulgas ei unustanud iseennast hooldada.
Tegijatell juhtub mõndagi ja nii juhtus, et suurem mehhaanikute seltskond järjekordse \"hoolduse\" ajal, ladale uue õlifiltri külge keeramata unustas. Peale mõningast sõitu ja pikka õlijälge saadi asjale jaole. Ja siis tuldi jalgsi kümmekond km linna tagasi, võeti õli (+muud vedelikud) kaasa ja uuesti metsa. arvestades ära joodud õlle jms vedelike kogust, ei ole miskit imestada, et tagasi ei taibatud mõne kiirema liiklusvahendiga minna Big Grin
Kusjuures ei suudetud mingit mõistlikku seletust leida, miks sellist tegevust kodu juures ei olnud võimalik toimetada. (peale kurja naisolevuse, kes oleks kindlasti teeninduses õli vahetanud)
#85
hiljuti sai pärast loengut (kus jälle integraale ja muud sellist kaesin) \"kurilkas\" istudes ja europropagandaga taas tõtt vahtides arendatud mõtteotsa:
\"euro\"liit ja \"araabia\" numbrid? Et kui järele mõelda, ei sobi kohe mitte nii. Seda siis nii võimsa euro-patriotismi kui islamimaades toimuva pärast.
samas ju rooma numbrid igati \"euroopalikud\". Et ei teagi, millal oodata uut-huvitavat direktiivi-regulatsiooni, mis käsib: \"eelista euromaist!\" ning toob poelettidele hulga \"I\", \"V\", \"X\" jne tähti? Arvutada vast keegi selles \"keeles\" ei oska, aga meil ju infoajastu ning raalid \"mõtlevad\" niikuinii kahendkoodis - et pole ju vahet, kas kümnendsüsteemi teisendades antakse vastus ikside, iide ja muu või ühtede-kahtede jne abil!
teet,
kole irooniline kogu selle jama suhtes (samas ei tea veel, kuhu pühapää rist tõmmata)
EDIT: loodame, et siin nüüd \"poliitiklubiks\" ei läheSmile
#86
http://www.1188.ee/1188.asp?frn1=EraklientM.asp&frn2=Pohi.asp?htm=nali
#87
Vaateid Genale ja Potsatajale:
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php?s=&threadid=22755
Asp
#88
http://www.carrating.org
Audio/Multimeedia: moskvichi manuaal ytleb: \"autod azlk 2140 on tehasest tulles varustatud täiusliku raadioga \"Ural-Avto 2\"+ pidev ragin käigukastist(tagavara on olemasBig Grin)
:lol:lol:lol
OÜ Green Oval
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kristjan (+372)5010599
Land Rover'iga nakatatud ja mudas müttamas aastast 1996!
#89
Uudis Postimehest, tähelepanu viimasele lausele. Mind pani küll muigama Smile
Kopenhaagenis toimus autopommi plahvatus
17.09.2003
Taani pealinnas Kopenhaagenis toimus autopommi plahvatus, milles hukkus üks inimene, vahendab CNN.
Politsei teatel plahvatas auto haigla lähistel. Plahvatuses hukkus autojuht.
Reutersi teatel ei ole autost praktiliselt midagi alles. Politsei korrapidaja märkis, et nii võimas plahvatus ei toimu autoga iseenesest.
#90
natuke lehekülgi:
http://madblast.com/view.cfm?type=FunFlash&display=2631
http://www.politicaltoons.com/flash/arnold_bigguns.cfm
http://www.politicaltoons.com/flash/humor_bush.cfm
http://www.politicaltoons.com/flash/saddam_bomb.cfm
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin:lol:lo:lo:lo:lo:lo:lo:lo:lo
#91
Irw.
#92
http://portal.ok.ee - seal on päris palju häid nalju@koomiksid ja näost ära.
#93
Selleks peab ikka oskust olema...
[Pilt: katok-1.jpg]
http://www.usedcars.ru/view_news.phtml?ID=1913
OÜ Green Oval
#94
Nii millest me siis täna kirjutame?Ee..eee.Kirjutame naljadest!!!Toungue
Ehitavad metsloomad metsa peldiku.Karu läheb Pissile ja mõtleb: nii igav peldik, võiks muusikat ka olla.Siis panevad metsloomad muusikat ka peldikusse.Siis läheb rebane ja kuulab \"Funkstar De Lux - Saturday\".Siis lähed jänes peldikusse ja kuulab \"ATB - DON\'T STOP\" ja on asjaga rahul.Siis mõtleb, et rõõmustaks hunti.Siis läheb hunt vetsu ja tuleb tagasi ja püksid üleni sitased.Siis küsivad teised loomad: Mis juhtus?Hunt räägib, et keegi loll oli talle Eesti hümni pannud ja terve kakamise aja püsti seisnud!(ärge pange pahaks kui oli hale nali või mittenaljakas) (see funkstar De Lux - Saturday on hea musa)Kirjutage ka nalju!!!:yes:yes:yes:yes:yes
#95
See mees oli küll eriti suur unustaja. Kahju ainult et ta seda minu hoovi ei unustanud.:lolCool
#96
teljekoormus jääb normi piiresse ? :???
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/paevapilt/article.php?id=6406015&pictureID=6404441
#97
Nädala luuletus
Politseionu töölauluke
Veiko Märka areen@ekspress.ee, 30.09.2003
Me lähme kumminuiama,
kas tahad kaasa tulla?
Me auto kongis lõbutse
ja plate pealgi hulla!
Refr: Mina otsin ja sina otsid,
kes leitud, läheb kartsa.
Ei karda kinni nabida
ka peaminister Partsa!
Me lähme käsi raudama
ja hammustama ahvi.
Kui palju, armas sõber, sa
veel tahad maksta trahvi?
Refr: Mina otsin ja sina otsid...
Siis lähen liiklust valvama
ja nõuan juhilt: “Hinga!”
Ma töötan Eesti Politseis,
kui viina joon, saan kinga.
Politseiamet kuulutas välja politseiteemaliste lastelaulude konkursi. Parimaks tunnistatud laul orkestreeritakse Politseiorkestrile. (Pressiteatest.)
#98
The paomnnehal pweor of the hmuan mnid.
Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it
deosn\'t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are,
the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer
be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Fcuknig amzanig huh?
Vatsaalt Crabmidge\'i Ükoloili uunilurge ploe ollunie, mis jokrrearjäs on theäd snaõs; onilule on viad see, et emisene ja vaniime thät oskelid õgeil kaohl. Kiõk muu viõb olla tlieäik sdoi, aga sa saduud sada ikka leguda imla preelombiedta. Sdea pujheõsl, et iminmitsõus ei loe thtäi üskvahal, viad snõu teukvirna.
Kradui vgnie, eh?
#99
http://www.epl.ee/artikkel_247338.html
uups, kogematta ???
loodan et mitte Big GrinBig GrinBig Grin
tegelikult see ei ole naljakas...
tegelikult on see lausa kurb ja pidulik.
sest kui omanik armastab oma liikurit ja on temaga koos nii rõõme kui muresid nautinud, siis on see austustvääriv teguviis.
:wow
Oleks kõigi vanakeste saatus selline :keersilm
