Postitused: 1,757
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Võib olla küll. Samas ei tahaks hästi uskuda, et hiina tarbijakitseorganisatsioon selliseid iga krabina peale plahvatavaid akusid miljonite kaupa toota lubab. Eks seal ole mingid kaitsemehhanismid ikka sisse ehitatud, iseasi kui hästi asi toimib. Võimalusel riskin ja ostan prooviks.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(18-10-2016, 20:23 PM)linnuke Kirjutas: Noh,egas ta nüüd pommiks ka kätte lähe,aga hirmsa susinaga,ja tossu tulega lõpeb küll.
Endal samasugune kogemus poisi drooniga. Lisaks paisub Lipo intsidendi alguses oma pessa kinni ja välja enam ei saa. Õhusõidukite (odavate) akud on pehme ümbrisega ja sealt õiget pauku ei tohiks tullagi. Teadmata on minu jaoks, mis juhtub kõva ümbrise korral. Kas on lõhki mineku koht tehtud nagu elektrolüütkondekatel või kogub survet ja teeb ilmkäraka.
Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Oma elus olen kaks korda kogenud tavalise aku pauku. Ühel korral toimis asi nii, et mees võttis laadimise alt aku, pani masinale ja ühendas kaableid. Protsessi käigus tekkis väike säde... Mees viga ei saanud, aga rooba läks prügimäele.
Teisel korral laadis mees akusid, oli ekskavaator. Samaaegselt puhastas relakaga miinusklemmi ühenduskohta kerel...
Lendavad sädemed paraku arvasid äärmiselt huvitava trajektoori - otse akudele.. Litakas oli vahva! Mees sai kamaluga hapet vastu vahtimist, õnneks sai kohe vesi peale lastud ja tõsisem kahju läks mööda.
Pärast laadimist tuleb aku ikka maha rahuneda lasta...
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
On plahvatanud ka lihtsalt laadimise ajal, ilma midagi ise tegemata. Võibolla aku sees tekkis ühis vms. Vahel tekib see lühis ka käivitamise momendil.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
25-03-2017, 01:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2017, 01:18 AM ja muutjaks oli
karvik.)
Trafoga akulaadijal(Start jne) on kõrgem pinge täiesti normaalne. Trafos ei saa muidu voolu tekkidagi kui ei teki pingelangu ja kui tahta aku täis laadida, siis peab olema pinge pisut kõrgem kui aku maks pinge on. Üldjuhul ei juhtu ka akuga suurt midagi kui ta väga pikalt ei ole ülelaadimises. Suletud akul võib lõppeda sellega, et pressib kusagilt aurud välja ja akut lammutamata ei saa enam heaks teda. Hooldataval akul paned destvett juurde ja käib rahulikult edasi.
Plii akude balanseerimine käib 15,5V pingega keskmiselt. Auto akul seda ei tehta. Rohkem taastuvenergia akude teema.
Varasemalt oli antud inimestele vähe rohkem võimalusi oma asjade üle kontrolli hoida ja eeldati, et aku laadimise juures on multimeeter tavapärane.
Minu "tark"laadijal on desulfaatimisel pinge 28V.
No ja muidugi kui panna keevitustrafo järele aku ja arvata, et akule see suts kõrgem pinge midagi ei tee, siis on vähe teine teema.
Postitused: 1,413
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
No vot mina avastasin ka eile,et GTO l oli jäänud talveks akul juhe lahti võtmata. Kuna sees tiksub vanakooli kell armatuuris ja raadio vist ka midagi tahab, oligi tulemuseks totaalselt tühi aku.
Proovisin algul Stardi nimelise laadia min ja max laadimisega. Muffigi. Siis kuna kaotada polnud ju midagi keerasin selle apastraadi käivituse peale ja lasin nii akule vast paar kolm minutit. Peale seda hakkas seier juba vaikselt midagi näitama laadimise reziimis. Tegin veel mõned sutsakad käivitusasendis ja siis juba näitas max-laadimise peal 15A
Aku ise tegelikult juba 5a vana Varta Blue(vist). Eks paistab kas see vool sinna ka pidama jääb.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 2,413
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
22-04-2017, 21:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-04-2017, 21:46 PM ja muutjaks oli
mossepower.)
Jätkates nõukogude päritolu laadijatega. Täna huvipärast proovisin BA-2 laadijat selle sama (ehk siis täis laetud) aku peal, pinge stabiliseerus 14,4 V peal, Stardiga aga jälle 15,2 V. Nii et ise eelistaks seetõttu BA-2 laadijat. Ei tea muidugi kas see erinevus tuleb reaalselt laadijate ehitusest või nõukogude kauba kvaliteedi kõikuvusest, pole rohkem analoogseid laadijaid millega võrrelda.
Antud BA-2-ga veel selline tähelepanek et see oli surnuks tunnistatud ja ootas ära viskamist kuna käivitusabina kasutades lõpetas ühelt maalt töö. Jätsin selle igaks juhuks alles ja selgus, et tegelikult oli ainult kaitse läbi (esipaneelil 1 A(mper) märgi all) läinud ning toimetab pärast selle vahetust edasi. Et üks selline väga lihtne asi mida kindlasti kontrollida enne rikkis aparaadi mahakandmist. Vaatasin et ka Stardil analoogses kohas kaitse.
Postitused: 2,413
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
23-04-2017, 11:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-04-2017, 12:03 PM ja muutjaks oli
mossepower.)
Natuke järelemõtlemist ja vist selgus käes selle 15,2 V osas Stardi korral. Tänapäeval praegu võrgupinge 235 V (just mõõtsin) ning nõnda tuleb väga robustselt võttes laadija ülekandesuhteks 15,46 (235 AC -> 15,2 DC) . Aparaat valmistatud vene ajal kui võrgupinge oli 220 V ning siis oleks analoogne väljund DC pinge väärtus samal aparaadil 14,23 V, mis jääb igati autoaku normaalse laadimisvoolu piiridesse.
BA-2 sama ülekandesuhe oleks aga 16,32, mis teeks 220 vooluvõrgus aparaadist tulevaks DC laadimispingeks 13,48 V mis samuti aku laadimiseks väga sobiv.
Laadija detailne ehitus minu jaoks veidi tume maa, aga pinge sobivaks muutmine on ikka laias laastus seotud aparaadi sees oleva trafoga, mille ülekandesuhe ei muutu võrgupinge muutumisel. Ja seda arvestades siis aparaadi väljatöötamisel oli ettenähtud väljundpinge pigem ikka see 14,23 V kanti, mitte 15,2 V.
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Esimene pool jutust on tõene,teine pool mitte.
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Mossepower on asjast väga õigesti aru saanud. Kui sisendis on 220 - 14,4 väljundis, siis sisendi 220xn on väljundis 14,4xn. Koormus ja silumise kvaliteet natuke hägustab pilti aga põhimõte on õige. See siis trafo ja dioodsilla puhul muidugi.
Postitused: 4,386
Teemad: 34
(23-04-2017, 22:32 PM)Marko Kirjutas: Mossepower on asjast väga õigesti aru saanud. Kui sisendis on 220 - 14,4 väljundis, siis sisendi 220xn on väljundis 14,4xn. Koormus ja silumise kvaliteet natuke hägustab pilti aga põhimõte on õige. See siis trafo ja dioodsilla puhul muidugi.
https://et.wikipedia.org/wiki/Stabilitron
Sellega varustatult ei tohiks väljundpinge sõltuda sisendpinge mõne % kõikumisest. Ei tea konkreetse alaldi skeemi.
