Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
09-12-2011, 01:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2011, 02:29 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
(09-12-2011, 00:36 AM)flanagan Kirjutas: See vist K-126 mingis modifikatsioonis.See ongi nende karburaatorite kõige suurem häda,et nõelklapp jääb kinni.Kaks varianti.Kas üldse ei jõua bensiin karburaatorisse,või siis tuleb nii,et kogu mootor ujub.
Edu Sulle!
Tom
Mo 66-l on K-135, mis tal sees teisiti 126-st on ei saanud täpselt aru (kirjandus vene keeles), aga on 126-e modifikatsioon millel korpuse detailid samad kuid on keskkonnasöbralikum.
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
10-12-2011, 04:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2012, 04:57 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
Kurjam ... see nöel hakkab juba närvidele käima. Seekorki sai önneks hakkama ujuki liigutamisega vasta nöela aga ... Tuleb vist meetmed kasutusele vötta s.o. "piiluda mis karul köhus" ja ehk saab paremaks teha. Auto asub öues ja vihma sajab pidevalt ... önneks saab karbat "näppida" kabiinist kuiva nahaga
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(10-12-2011, 11:42 AM)hulgus Kirjutas: Kas 135 on elektrilise tühikäiguklapiga?
Muidu soovitaks karburaatori puhastuseks näiteks Valvoline aerosooli. Möksid seest ja väljast kokku lased seista, käivitad ja uhad veel käimise pealt otse karburaatorisse. Ise lasin veel otse bensiinitorust ka sisse. Kordusravi ei ole vajanud.
Kui ikka pidama/käima ei saa, siis karburaatoril "ülemine korrus" maha võtta (tihend!) ja nõelklappi mõned tiirud pesas ringi keerata. "hästivarustatud autokaplustest" peaks ka uuena saama.
Pead ei anna, aga mo arust elektriline ei ole. Eks ma vaata üle kui "kapoti" alla satun. Eeldatavasti vötan karba lahti puhastuseks. Toda keemiat peaks ka proovima.
Saaremaal selline "hästivarustatud autokauplus" puudub.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
01-01-2012, 22:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2012, 04:56 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
Elektrilist tühikäiguklappi ei ole. Aga lahtivött ... mingi anomaalia siiski leidsin. Nöela tihend on vist liiast ää kulunud, suur röngas koonuse pöhjas, nupu taga pole midagi. Vöibolla, et see kiilutas nöela kinni kuidagit. Vaevalt ta selline olema peab, pole uut vötta kuskilt, peab poest uurima. Piilun ka keldrist möne karbaga ehk samastub nöel [eks piilun vana hea Mosse karba K-126 sisse. See ehituselt sarnane 66-e omaga, lihtsalt väiksem. Ennemgi sealt juppe saadud (vaateklaas tihenditega, hoovastiku väikesed seibid ja tihvtid/splindid), ehk nöelaga miskit sarnast, tihend vöi miskit ... ]
P.S. vabandan foto ebakvaliteetsuste pärast. Mobiiliga tehtud kuna fotokal on aku kuskile "jalutama" läinud.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Vaadates Mosse karba omaga, siis oleks nagu suland ja ää veninud, mitte kulunud.
Postitused: 93
Teemad: 12
Liitus: Jul 2007
02-01-2012, 02:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2012, 02:26 AM ja muutjaks oli
madis1080.)
Lahenduseks ehk lada nõel koos pesaga paigaldada? Ei ole 100 prossa kindel kas istuvad vahetada, aga mälu järgi olid vahetatavad.
Ise maadlesin sama probleemiga sapika karbussis. Bensiin muudab selle kummi pehmeks ja kummilutakas kleepub ülesse kinni ja siis on võimalus kas nõel ei lähe enam kinni või ei tule enam lahti.
Imelik on see, et osad kummilutakad peavad sellele bensiinile vastu ja teised sulavad kohe kleepuvaks. Ju siis õnnestus tehases mõni sats paremini teha.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Hetke seisuga paistab nii, et Mosse karbast saadud nöel lahendas probleemi.
Ühtlasi, kui kabiin hiljem ülal oli, meenus mulle mind ammu vaevanud viga: nimelt käis eelsoojenduskatla ventilaator raskelt ringi, pidi näpuga hoogu andma, et ta üldse tööle läheks. Kuna see vaid kolme kruviga ja ühe mutriga kinni on, siis eemaldasin selle ning vötsin laua pääl nn LEGO'ks lahti. Uurisin ehitust ja sisu, määrisin puksid. Avastasin enese jaoks vedruseibile sootuks uue tähenduse. Nimelt mootorit kokku pannes tuli pikilötk reguleerida vedruseibide pingsusega, sest korpusel puudus konkreetne löppdistants kokku panemisel. Hiljem taipasin, et oleks vöinud ju ühe pikilötku seibi eemaldada ja jättagi väikse lötku kindlustamaks pikilötku-seibide mittepookimise, kuid siis oli juba köik koos taas ning pole hakanud lammutama rohkem. Kui vent paikas, testisin ka katla ise ää oma löbuks, mühises kenasti.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Pakkude kasti loopimisega on kasti pöhja üks plekk läbi paindunud jätkukohast. Ei saanudki öieti aru, kas sääl oli ennem punktkeevitus vöi lihtsalt tugev valts. Peab aga ülesse pressima ning ää keevitama peenikese elektroodiga.
Sumbuti aeg on ümber saanud. Ää tappis selle too meres söitmine kunagi, peale seda läks mis mühises rooste. Mötlen siin, et vöiks naljaviluks kaks sumbutit alla panna, kummagi ploki jaoks oma. Tuleb lahedam heli, kuigi toda ühetoruga heli on ka üle metsa kuulda. Oleks teistmoodi, aint tea kas tasub jamada, ülevaatusel tekib probleeme ümberehituse pärast. Selle raviks saaks teha torudele süsteemi, kus üv ajaks keeran ühe sumbuti kinni.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kaasreisija:
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(12-01-2012, 15:28 PM)overspeed Kirjutas: Pakkude kasti loopimisega on kasti pöhja üks plekk läbi paindunud jätkukohast.
Vot nii on juhtunud:
Aga peaks olema nii nagu teises pardas:
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Just lahtise ääre peal on puuritud kauba kinnitamiseks augud. Kui sinna panna polt sisse, siis on kast peaaegu "keevitatud". Saad oodata selle paikamisega suveni, siis kui "kempi" maale viid.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
26-02-2012, 21:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2012, 11:56 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
(26-02-2012, 21:43 PM)motamees Kirjutas: Just lahtise ääre peal on puuritud kauba kinnitamiseks augud. Kui sinna panna polt sisse, siis on kast peaaegu "keevitatud". Saad oodata selle paikamisega suveni, siis kui "kempi" maale viid.
miinimumvooluga saab peenikse elektroodiga ka ää lasta., s.t. sa pead varem mitu tundi maale tulema ennem Toitsi.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
JÄLLE ... jälle on ujukinöela tihend ää sulanud, pehme kui plastiliin. Tea mis keemia see viimati saadud on, peab vist välja vahetama, paak aga 100 l ja kolmveerand täis.
Nöelu varuks enam pole, otsin alternatiive.
Postitused: 976
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(03-03-2012, 21:46 PM)lauren Kirjutas: Millisest bensukast viimati bensiini võtsid ?
Kohalikust.
Postitused: 3,124
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Küsimus on äkki pigem "kooperatiivide" aegsetes varuosades. Sama nähtus esines 90´te alul mõningate rem. komplektides sisalduvate tihendite ja mebraanidega. Näiteks moskvitši bensupumba rem. komplekt ei olnud bensiinikindel, membraan tursus üles, pragunes ja lahustus, moskvitšide omanikud peaks tagajärgi teadma...
