Postitused: 6,744
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Õige ta on, vaevlen siin BMS-dega, karvad lähevad turri. Elementide arv ja väljundpinge on loomingulised. Samas need maksavad eur-poolteist-kaks, seega saab proovida nii, et nälga ei jää.
Kui õige leitud, peab kärmelt juurde tellima ja palvetama, et järgmise tiiruga ikka täpselt sama asi tuleb.
Mingit 100 või 500 eurost tööriista netist tellida ei näe erilist mõtet. Võimalus essu müünud kaupmehele külla minna ja talle (misiganes vormis) märkus teha on väärtus omaette.
Pealegi on võltsingud ja nö kolmanda vahetuse asjad täna juba foto järgi eristamatud.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
(30-11-2022, 16:45 PM)Marko Kirjutas: Tolm suruõhuga maha ja tald vildikaga ühtlaseks värvida, ehk õnnestub?
Esmalt puhastasin ära ja siis saatsin tagastamissooviga kirja. Karpi tagasi panin ka, kilekoti sisse ja puha, aga karpi uuesti kinni ei teipinud... võibolla oleks pidanud ja siis oleks näkanud
Nad ei soovinud ei fotot ega midagi, see on lihtsalt ärimudeli osa.
Ah sitta sest, elu on liiga üürike, et paarisaja euro pärast põdema jääda. Ning see pole mingi EU-s üle värvitud hiina keevitus millel varsti sussid püsti on.
Postitused: 94
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Sai eelmine aasta tellitud Samsung S 21+. Paar päeva proovisime, ei sobinud lihtsalt ja tahtsime tagasi saata. Uurisime asja ja lepingus oli kirjas punkt mis ütles, kui seade on aktiveeritud, siis tuleb maksta selle uueks tegemise tasu( tarkvara, kleepsud, jne) ca. 70 EUR. Otsustasime ikkagi tagasi saata, aga ei küsitud meie käest sentigi.
Postitused: 118
Teemad: 23
Liitus: Apr 2008
Küsimus targematele. Mis vahet on väikemootorite (murutraktorid jne,) ja sõiduauto õlifiltritel?
Ehk oskab keegi põhjendada, miks ma ei tohiks diiselgenekale paigaldada Subaru-Nissani õlifiltrit, kui kõik
mõõdud, keermed ja tihendid sobivad? Hinnavahed filtritel kohati 4-6 kordsed.
Postitused: 6,744
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
01-12-2022, 00:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2022, 14:30 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(01-12-2022, 00:26 AM)Urmash Kirjutas: miks ma ei tohiks diiselgenekale paigaldada Subaru-Nissani õlifiltrit, kui kõik
Põhjus lihtne - lollidelt tuleb raha ära võtta. Mõtlemisvõime säilitanud inimene paigaldabki selle filtri.
See suht vana teema, et lambipirn maksab autopoes 1 euro, motikapoes 3 eurot ja paadipoes 10 eurot.
EDIT: Wiki432 märkus väga asjakohane! Klapi olemasolu tuvastatakse vaatlusega.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Mitte, et ma oleks mingi filtrispetsialist, aga selline mõte käis peast läbi:
Minu mõjusfäärist läbi liikunud murutraktorid, millel on filter, on seesamunegi filter lihtsalt läbivoolav, ilma tagasivooluklapita. Kogu karteri õli paisatakse aeg-ajalt õhku ja kõik õlitilgad on sunnitud jälgima füüsikaseadusi, ehk siis gravitatsioon sunnib neid sealt ülevalt allapoole tulema. Osa neist tilkadest püütakse kinni ja suunatakse allapoole tulema kanalit mööda, mis suunab õli filtrisse. Gravitatsiooni toimel suunatakse õli filtrisse üha juurde, filtri teiselt poolt valgub puhastatud õli karterisse tagasi. Sellisel filtril ei ole tagasivoolu klappi, läbivool peab olema vaba. Kui leitud asendusfilter autolt on ilma tagasivooluklapita, siis ta sobib. Kui seal on see klapp olemas, siis ei sobi, sest õli filtrist läbi käima ei hakka. Möödavooluklapiga filtris pole lugu, on või ei ole, pole vahet.
Kogu see lugu kehtib juhul, kui kõnealune väikemootor on minu kirjeldatud filtreerimissüsteemiga. Kui õlitussüsteem on surveõlitusega ja filtrist surutakse õli läbi pumba abil, siis kogu minu eelmine jutt antud episoodis ei kehti.
Postitused: 504
Teemad: 0
Liitus: Nov 2017
Riiete netist tellimine. Olen ise ka suht skeptiline selles osas.
Aga osad inimesed on selle kolgata tee läbi teinud, on proovinud, kaupa tagasi saatnud ja ümber vahetanud ja lõpuks leidnud endale kindlad ostukohad ja tooted, mida saab ja tasub tellida.
Hinnavõit on muidugi hämmastav.
Postitused: 1,382
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(30-11-2022, 22:46 PM)Marko Kirjutas: Õige ta on, vaevlen siin BMS-dega, karvad lähevad turri. Elementide arv ja väljundpinge on loomingulised. Samas need maksavad eur-poolteist-kaks, seega saab proovida nii, et nälga ei jää.
Terv, millele BMSi tellisid ja mis ei toiminud? Võiks ka katsetamisest natuke rääkida
Endal siiani 4 ja ning 5 elemendilised toiminud üldiselt.
Seda on põnev vaadata kui element(id) on juba 4,22V ja BMS pole veel loobunud edasisest laadimisest
Postitused: 6,744
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(01-12-2022, 22:05 PM)Tegelane5 Kirjutas: (30-11-2022, 22:46 PM)Marko Kirjutas: Õige ta on, vaevlen siin BMS-dega, karvad lähevad turri. Elementide arv ja väljundpinge on loomingulised. Samas need maksavad eur-poolteist-kaks, seega saab proovida nii, et nälga ei jää.
Terv, millele BMSi tellisid ja mis ei toiminud? Võiks ka katsetamisest natuke rääkida Endal siiani 4 ja ning 5 elemendilised toiminud üldiselt.
Ehitamine läheb jälle pausile kahjuks. Tellitud 3S 12,6V bms tuli ilusti kohale, kleepsud täpselt õiged samade andmetega, paraku pakis 4S julk. Õnneks oli sellele teisel inimesel kasutust. Asemele võtsin kolm erinevat, neil vähemalt elementide arv õige. Reaalsete julkade andmed hiljem.
Teemaspüsimiseks ütlen, et tellin netist kui väga täpselt tean, mida ja kellelt ostan või siis neid asju, mille kõlbmatuks osutumine nälga ei jäta. Iinlastega ise ei suhtle, sõbrad-tuttavad igapäevatellijad maadlevad. Kohapealt tellin küll, logistika määrab tasuvuse. Korra oli järelkärule porilauda vaja. Järgi sai minna 25 kilomeetri kaugusele läbi kilulinna, kullerteenus oli aint benakulust vaevalt veerand, võib tellida küll.
Postitused: 25
Teemad: 3
Liitus: Aug 2022
Kuidas eemaldada suuremat puuri padrunit morse koonuse küljest? Padrun on morse koonuse küljes mingisuguse väikese koonusega.
Postitused: 348
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Nn. Jacobi koonus.Esmalt veendu,et padruni sees ei ole hoidjat polti.Kiilukujulise lõhikuga.
