Postitused: 1,565
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(18-09-2022, 17:03 PM)Aare R. Kirjutas: Pigem võta 700Nm keeraja, see on ainult 70€ kallim, aga korraks ju ostad. Omast kogemusest võin öelda, et kui vähemalt valuveljel poldid sellega kinni keerata südamest, siis pool aastat hiljem on veidi abi võibolla vaja, kui aga selle ettenähtud 110-120Nm-ga kinni keerata, ei ole mingit probleemi. Mul omal ka 700-ne ja valituks osutuski see hinna, suuruse ja omaduste tõttu, 300-ne tundus ikka väike, juba peale vaadates. Eks kindlama peale minek oleks 1000Nm keeraja, aga see on juba tunduvalt massiivsem ka. Muuseas, naabrimees küsis korra, enne kui ta omale ka samasuguse ostis, minu oma kasutada, õigemini proovida, kas sellega väntvõlli rihmaratta lahti saab, kui muude meetoditega tükk pusimist on- see käis lahti nii, et ühes käes hoia kohvitassi ja teisega keera muuseas lahti. Omal olen igasugu asju sellega keeranud- sillapoldid ja mis kõik muu- kõik tulevad lahti. Kinnikeeramisel tuleb muidugi väiksemate poltidega ettevaatlik olla maksimaalse võimsusega keerates, aga õnneks on võimsus 4 astme jagu reguleeritav.
PS. Räägin puhtalt enda kogemuste põhjal ja kellegi palvel reklaami ei tee.
Nõus eelneva jutuga, kui rattapoldid pole just suvalises kohas max võimsusega kinni lastud, vaid ikka nii nagu ettenähtud.
Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
18-09-2022, 19:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2022, 19:33 PM ja muutjaks oli
Aare R..)
Kunagi oli mul ühe autoga selline juhus, kus mingi aeg peale esinduses tehtud sillaremonti oli vaja rattad alt ära võtta- tulemuseks oli kõver originaal rattavõti, lõhkised tossud ja meeletus koguses roppe sõnu. Lahti sain alles pika sabaga padruniga ja seda ka nii, et pidin võtit pinges hoides haamriga pähe andma. Peale seda helistasin esindusse ja pärisin aru, et kas te lasite veokatäkuga poldid kinni? Vastuseks tuli, et no ikka ettenähtud 200Nm-ga. Teel olles ma ratast alt ära poleks saanud igatahes.
Postitused: 4,636
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Tänud tagasiside eest.Kuna ise neist numbritest suurt ei mõika siis küsisingi.Seda ka tean,et ca 100 NJ peaks polte pingutama.Ka mul kunagi servises lastud õhuga nii kinni,et ise lahti ei saanudki ja läksin tagasi...Siiani ei ole veel dünamomeetriga polte pingutanud,aga mul rattavõtmeks mitte rist vaid see nurga all teleskoopsabaga võti ja lühemas asendis keeran kinni ja pingutan kuni käel valus ja avamiseks võti pikaks ja siiani lahti saanud.Poiss kunagi tahtis võtme pika asendiga pingutada....Lugesin sõned peale,et kui nii pingutad siis kuidas hiljem lahti saad?
Postitused: 5,786
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Siinkandis meil tuhandeline Makita. Sai hangitud eelkõige seetõttu, et peres on masinaid tõuksist MTZ-52ni. Ehk siis mindud täispangale.
Miinused: paras koloss ja maksis toona ca 400 kohalikku.
Plussid: Siiani on vist saanud hakkama kõigi ette jäänud poltidega. Prooviks on ka mõned lihtsalt puruks tulistatud.
Rattamutreid olen ka sellega kinni keeranud. Kõige väiksem moment ja kuni esimese "laksuni". Siis on hea.
Igaks juhuks on veel üks tont teab mis ajast pärit vanaraualeiust Würth. Ma ei usu, et sellel üle 200 Nm on. Sõidab esivanemal autos kaasas, vahel hea lihtsalt haarata ja midagi kruvida.
Postitused: 1,221
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Mul on lingil pakutav Makita. Seni lahti keeranud ka need rattapoldid, mida tuli muidu enam kui meetrise toru ja kahe mehega väänata. Seda teises astmes. Äkki teil on vuhvlid keerajad või läbi akud?
Postitused: 3,551
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Jälle kisub teemaväliseks "teaduseks" ja rehvipunktides nähtu kirjeldamiseks. Nagu
aasta tagasi.
krooniliste OT postitajate rehvipunkti-muljetamised kustutatud. Teema on tööriistad.
Postitused: 649
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Hämmastavalt palju saab nendega tehtud.
Olen teinud vanast/taaskasutatud materjalist mööblit ja sisekujundus projekte. Enne kogu mat sellega ülesügada sest paksusede terade teritamine on palju €€€ ja ajakulu, käsihöövlil keerad terad ringi või paned uued sisse ja järgmise nala, kivi või mürsukilluni. Väikse harjutamisega on võimalik ka täitsa laiu asju sirgreks ajada+ ehitamisel põrandalaagid seinaprussikuid sirgeks ajada.
Postitused: 3,288
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui see höövel on lauaga ühelaiune ja laudade paksus ei mängi rolli siis pole probleemi. Odavamatel kipub see teema olema, et tera ja tald pole alati täpselt risti. Ja kui surud höövlile tugevamini kipub ka tald kalduma. Kui pead tegema kaks kolm töökäiku kõrvuti siis jääb aste sisse. Ennem saab laud otsa aga astet välja ei saa.
Üldiselt nikerdamist on aga töö saab tehtud.
Kunagi oli Black & Decker mis tegi väga head tööd. See pildil viidatud Bosch pakun välja kuulub samasse lahtrisse. Hind vähemalt annab julgustust.
Postitused: 4,636
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Siledaks saab küll,sirgeks ei pruugi ja laiema materjali puhul võiv triibuline jääda.
Postitused: 2,317
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Keegi otsis autotõstukit (vist ksf Tsistern). Osta.ee löö sisse "bensiiinimootoriga tõstuk". Kilingi-Nõmme kandis pakutakse 5 tonnnise tõstega pikendatud kihvadega looma 2900 euri eest.
Postitused: 627
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Pool teemat siin Makita poolt ja vastu arutelu.
Saeteemas nentisin, et 2*18V akuga saagi uue XGT vastu ei vahetaks, aga uurin laiemalt, kuidas erinevate Makita 40V akuriistadega kogemus on? Äkki peaks miski mitme aasta lõikes 18V pealt ära liikuma?
Enamustel palju jõudu küsivatel riistadel (saed, sds) on kaheakuline isend olemas, kas on mingi eelis sellel, et see 36 volti tuleb füüsiliselt ühest klotsist, mitte kahest?
